~D'Evil~
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 704 сообщения в этой теме
twain_32    19
:) понял! прикручу тогда ети диоды на транзисторы...сегодня свой усь пробовал в работе с предварительным усилителем на МС33078... шо я могу сказать! Душу сотрясает просто со страшной силой! Это вам не ТДА7293)))) на конец то я до бился загорания индикатора перегрузки по НЧ динамику на колонках)
S.S.V.    0
twain_32 какая разнтца в звуке с предусилительлем и без него??? :)
twain_32    19
у моего плеера выход макс 500мв а для полной роскачки УСя нужно около 2В... предварительный усилитель компенсирует не достаток мощности плеера.
tima_99    3
Может имеет смысл изменить коэф. усиления? в разумных пределах. а то 2В не каждый способен выжать....снизить хотябы до 1..0,8 В.
Изменено пользователем tima_99
twain_32    19
у меня пред выжимает до 6 вольт)) при его питании 15+15В
tima_99    3
При питании преда +-15 на выходе можно получить и 14В.
Я это к тому, что бы избавиться от необходимости преда.
twain_32    19
ну он у меня уже есть давно с паян вот и что б не пропадал..... а как сделать чтоб усилитель был более чувствителен?
tima_99    3
Ну мне кажется можно поиграть с этими номиналами:
+ на ПП (сейчас заметил) резисторы на 5,1 к подписаны как 5,1 Ом (5r1 а не 5k1).
+ хотелось бы про настройку что то услышать (ток покоя и пр. (я так понял 80 мА)).
aif.66    133
Этими номиналами для увеличения чутья играться - бесполезно, т.к. КУ задается цепью обратной связи и равен 22к/1к=22.
Чтобы увеличить чуйку надо либо убавить 1к либо прибавить 22к!
tima_99    3
Я только предположил, а то тут че то мало кто присуствует.
Спасибо, что подсказал!
twain_32    19
печатку исправил 5.1k извиняюсь за не внимательность :rolleyes: а что тут на страивать? я конечно не гений по УНЧ я искал простую рабочую и в то же время не уступающей по сложности микросхемным усилителям.
Ток покоя я выставлял порядка 25ма... не мало я думаю? вроде на качество звука не повлияло
power_amp.100w_mosfet.rar
Изменено пользователем twain_32
25602    463
aif.66, немного не так 22к/1к+1=23 (усь то не инвертирующий).
по схеме из поста 86 - не хватает диодов в цепях затворов ВК
Изменено пользователем 25602
twain_32    19
25602 - я использую усилитель без диодов в затворах, только со стабилитронами 2с210б и всё...вроди работает, не жалуюсь. А зачем ети диоды нужны? можете подсказать?
zluka2bober    1
twain_32
в схеме ошибочка - С6 стрельнит!!! хотя в печатке правильно, и можно подробнее о мощности резисторов, Р14,Р15*5ват, а остальные 0,25ват хватит!? какие Вы использовали!? не замечали может какие то греются!?
25602    463
Я не говорил что работать не будет.
Отсекают емкость стабилитронов.
aif.66    133
Ну ёмкость стабилитронов по-сравнению с ёмкостью MOSFETа почти ничего!
Вообщето считается, что R16 и R17 должны быть одинаковыми, в режиме по постоянке через них протекают одинаковые стекающие токи и они должны создавать равные синфазные напряжения. Это нужно, чтобы не было смещения нуля на выходе. Лучше оба 47кОм, тогда усиление будет больше (примерно 47), дальше уже нужно уменьшать 1 кОм (при 510 Ом усиление будет 100).
Конденсатор С6 не стрельнёт - напряжение питания на схему не подано. :rolleyes:
Для чего нужны по вашему VD6, VD7,R15, R14? Помоему они только снижают коэффициент использования питающего напряжения и соответственно КПД и не выполняют никакой существенной роли.
Полезно было бы проставить на схеме напряжения на коллекторах транзисторов и падения напряжения на эмиттерных резисторах всех транзисторов.
igor1969    387
Не вижу питание где подходит на схеме????
twain_32    19
народ! хватит меня ругать)) прийду с работы домой и всё по правлю, ето мой первый толковый транзисторный усилитель собраный, и я могу слегка забыть что нужно для публикации, вечерком виложу карту напряжений, и исправления в схеме :) Ато слазу пинаете))
twain_32    19
и ещё, можете указать на схеме мета где нужно проводить измерения?
Да не обижайся Ты! Это не пинки, а так. легкое подтрунивание, так сказать для создания непренужденной атмосферы. Все понимают. что это не ошибки, максимум - мелкие опечатки. И даже были бы ошибки - запомни - "Не ошибается тот, кто ничего не делает".
А по режимам, я считаю наиболее информативны напряжение на коллекторах транзисторов - они показывают режим транзистора по напряжению. И падение напряжения на эмиттерных резисторах (если они конечно есть) - показывает режим транзистора по току. Сам ток мерить очень не удобно, а при поверхностном монтаже обычно и не возможно. Ну а по переменке в некоторых характерных точках, где чистая переменка (без постоянки), можно проставить просто для справки, со звездочкой, таксказать.
twain_32    19
ага, понял, спасибо, только уже завтра...точнее уже сегодня буду проводить измерения...спать охота :mellow:
    • Первая пробная версия - я правильно понял - это только питание накала? Анода и смещения нет. Впредь буду делать накал без выпрямления - т.е, Вы согласны иметь внутри усилителя пару проводов, радостно излучающих всевозможные помехи, благодаря высоким токам, по ним текущим? Тогда Вы избыточно усложнили схему. Возьмите любой балласт для 12-ти Вольтовых галогенок - 2 транзистора, пяток резисторов, DB3 и трансформатор. Вообще, денег не стоит. За 5 минут перематывается из готового, с 12-ти Вольт на 6,3. Буквально, тем же проводом. При желании и месте в окне, можно и анод со смещением присобачить. Речь, Валерий Сергеевич, велась не об источнике, дающем мощщу, а о стабилизированном ИИП с качественной фильтрацией выходных напряжений.
    •  У меня клиент есть, - когда когда наушники на его тупой башке,= он их посередине в задумчивости грызет...
    • Таки не догоняю выкрутасы этого ВВКея. То отключается на Россия1 то после двух отключений долго работает на СТС...
    • Контроль по лампочке
      1. свечение Л перед захватом "Ф" напряжение с ЛАТРА около 150вольт
      2. захват "Ф" напряжение с ЛАТРА 160вольт
      3. свечение Л перед сбросом "Ф" около 60вольт
      4. срыв "Ф" напряжение с ЛАТРА 50вольт Другой трансформатор
      5с. свечение Л перед захватом "Ф" напруга около 140вольТ
      6с. фотки 6 нет (запарился , но захват произошёл на 150вольтах)
      7с. свечение Л перед срывом "Ф"
      8с. срыв "Ф" напруга около 100вольт Транса - меньший с видеомагнитофона , больший - ХЗ -с какогото древнего комплекса НЧ
      Осциллограмма снималась с лампочки .
      Сама лампочка только для контроля захвата ФЕРРОРЕЗОНАНСА.
      Никаких градусников не надо! трансформатор и так нагреется минут за 5-10 до 50-60°
    • Собрал бы но микры потерял 74ас00 8штук .Последний раз собирал для саба и куда пихнул микры не помню ,может случайно с мусором в мусорку выкинул. Ладно, видно будет
    • ))..это те,кто рассказывает о тебе то,что ты есть на самом деле   ..это те,кто подтверждает первых своими сообщениями   ..активные и справедливые участники форума,правдой всегда в фаворе,а ты давно на вольных выселках потому,что даже из клиники выгнали,достал *лидерством*..
      ..Все категории твоего больного внимания--вполне себе заслуженные,состоявшиеся мудаки (происхождение слова мудак- Слово "мудак" происходит от старославянского слова "мудо", что означало "Яйцо", отсюда "мудак" - "мужик". Данная информация размещена в толковом словаре СССР 1964 года. Другого происхождения у этого слова нет.)..,кроме тебя,клоуна для  местной развлекухи и *даженемудака* Кеши..,ну еще мелькают *фефочки*,или как там *оно*,недоразумение,типа puddles..И че.?..Ты не оскорбил,а подтвердил развлекуху,которую  еще сохраняют наши ответы и модерация..Сдулся,болезный..?..
