Какую схему усилителя выбрать для повторения?
ИМХО. Если изменить схему ООСи Уменьшено до 89%
875 x 699 (11,38 килобайт)
, R3 уменьшить до 680-750 Ом, R4 исключить из схемы, R15
уменьшить до 13-15 Ом, R10 до 750-820 Ом(41-й это легко позволяет), в диффе поставить 5401-е транзисторы, то на 1кГц усилитель будет иметь Кг около 0,05-0,07%. Классический велеман.
Диоды всё же лучше заменить на транзисторный термокомпенсатор.
Это было в посте 194
Извиняюсь. Чёрную шкуру разморило на зимнем солнце - все странички по этой классической схемке пробежал невнимательно..
Просто акцентировал, что при таких изменениях и "вылизывании", схема имеет в 5 раз меньше гармоник, чем указано у Максима Васильева(0,25%). Проверено, измерено.
При часовом прогоне на 2/3 номинальной (при Rн=4 Ом)мошности при -+40В, сжемка показала завидную, даже для высококлассных усилителей стабильность параметров.
К примеру: +10мВ нв выходе в начале теста увеличились до +18мВ в конце.
Для начального уровня довольно неплохая схемка.
На её основе изготовлено 3 автоусилителя 4х100Вт при +-38В. ст.
А причем тут у меня указано? Я что её рекомендовал? Схема с кота , просто печатку другую сделали и файл микрокапа и всё. Чё тут на меня валить?
С уважением М.Васильев
А причем тут у меня указано? Я что её рекомендовал? ...Чё тут на меня валить?
Извините, Максим, я и не думал, что мой пост Вас так огорчит.
Я с Вами не спорю.
Но это
Я маленько глянул,типичный Кг 0,25% имеет,стандарт.
всего лишь симуляция с усреднёнными матрицами приборов и с допустимой погрешностью моделирования. То, что реально выходит в железе, на реалной плате с реальными комплектующими, может быть и хуже, и лучше. И Вам это извесно лучше меня.
Да понятно, но что мне кажется , что не стоит так уж на этом усе заморачиваться . Учитывая тот факт . что у тех . кто его будет собирать у большинства в лучшем случае только мультиметр и лизать его врядли будут. А так я просто констатировал что параметры заявленные у кота тут соблюдаются и дальше стмулировать эту схему у меня желания не было.Хоть плату более пристойной нарисовали. Вот шушуринский я симульнул на новой базе и Брагинский на квазивыход тоже . Правда в последнем небольщой выброс на меандре прет( Выход от митрофановского феномена)
Это о нём упоминалось недавно на Веге? Симуляция тоже в МС-8? Интерсно было бы активный файл посмотреть.
Стыдно признаться - никак на 9-ку не перейду, времени не хватает.
Да , там у меня было два варианта с питанием уна 60вольт и ВК 45 и две пары мощных и второй простой 45/35 вольт ( можно и просто 35) . сейчас проверю и скину. не то закачал, исправил.
Шушурин_my_60_45.rar
Изменено пользователем М.Васильев
камрады посоветуйте усилители для колоночек в машину
голова clarion idas PX-3120A-A (штатная)
http://idas.uz/images/catalogue/DoubleDin_manual.pdf
фронт magnat edition 102
rms /max power 40/160 W
частоты 55 гц-20кгц
сопротивление 4 ом
чувствительность 89 ом
http://www.magnat-audio.ru/acoustics/detai...9&ID=126693
тыл helix db 6.1
чувствительность 91
сопротивление 4 ом
rms/max power 35/70
частоты 60гц-22кгц
http://www.helixaudio.ru/item/286
сам пока обратил внимание на tda2050. в общем простая схема, достаточно не дорого и звучание говорят хорошее но вот хватит ли 20 вт на колонку.
так же в планах делать сабвуфер на двух 7294
какие у кого мысли по этому поводу?
Изменено пользователем largan
140604 Электропривод и Автоматизация Промышленных Установок и Технологических Комплексов
220401 Мехатроника
Здравствуйте, нужен усь ватт на 400 для домашнего саба,почему 400 ?Нужен запас ,т.к саб будет с корректором Линквица для выравнивания АЧХ снизу, вот выбираю между Холтоном и Ланзаром.Что скажете ? Присматривался к Д классу, но я их никогда не делал, мне показалось сложновато.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Холтон.А про 400ватт......зачем так много? 200ват для саба хватает с головой-12 дюймов без проблем воздух содрогает
Так дело в том что, 400 вт нужно для того, чтобы подъём организованный корректором на частотах 18-20гц ,не вводил его в сумашедший клиппинг, а на мидбасе он и будет ватт 200,а то и меньше.Может я сумбурно объясняю ? Подключал я саб (он у меня самодельный ЗЯ, пока пассивный ) с корректором Линквица к 210 ваттному усилителю , так вот АЧХ у саба получается линейной снизу аж от 16гц , но если дать мощи то, допустим на 40гц дрожат стены , а на 18 гц уже идёт стук , т.е клипп, убавляешь-опять нормально, но мощность где-то ватт 50.Вот для чего нужен запас.
частоты 55 гц-20кгц
сопротивление 4 ом
тыл helix db 6.1
чувствительность 91
сопротивление 4 ом
rms/max power 35/70
частоты 60гц-22кгц
up
220401 Мехатроника
Какой усилитель на настоящий момент самый совершенный в плане звука?? Из транзисторных. Линксы во внимание не беру- не смогу их повторить. Сечас играет ВП200- я подумал может что-нибудь есть более совершенно играющее?? Мощность не менее 20 ватт. До нового года хотел собирать Натали но так и не дошли руки(( Вообщем это может быть любой класс. Может так и остановится на Натали??
Попробуйте посмотреть на схему от младших моделей QSC, раз для саба. Например, на RMX1450: http://qsc.com/support/library/schems/Curr...ies/rmx1450.pdf
Исключив входной усилитель и лимитер, получается очень простой УМ, выдающий с таким запасом, что на всех соседей хватит )))) Индикатор сигнала на выходе можно тоже исключить, если не хочется превращать усь в новогоднюю ёлку. А вот "Клип" я бы оставил, как тормоз для себя, чтобы знать, когда остановиться, вваливая громкость.
Если не пугает микрушная реализация, можно сделать на LME49810, я недавно им занимался. На широкую полосу я бы такое слушать не стал (зажрался, однако :) ), а вот для саба подойдёт.
Изменено пользователем waso
Чё то глаза разбежались :unsure:
Посоветуйте что-нибудь!!!
Какие, к примеру, сомнения? Посмотри на параметры и отзывы - все сомнения и отпадут.
И, потом, есть у тебя шанс, получить рекомендации по настройке от самого Холтона, к примеру?... То-то же.
ОЙ!!!а какой подстроечный резистор на печатку в посте 186???
какой вид???
М.Васильев, было бы неплохо нарисовать схему с добавленными элементами, чтоб люди знали какие номиналы ставить.
Когда будет финальная схема - закончить плату и выложить все в одном посте а остальные аттачи удалить, чтоб народ не путался. :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ладушки,поправим .Ой , а схема то в ГИРЕ есть же , вроде соответствует. Хотя пожалуй лучше в гифе положить.
