Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 часа назад, Tartamon сказал:
Подправив номиналы резисторов:
получим разницу в искажениях в два порядка. Каскады же (в принципе) с ОЭ?  Правильно?
Только сам "не могу сообразить", за счет чего такое расхождение в THD, сохраняющееся при нагрузке , скажем,  от 100к до 1к?
Неужто "мост пресвятой чудотворный.."
Хуже. Бредложенная знатоками (не иначе как аглицкими) схемка есть бесполезная замануха. Ну куда бы её всунуть, с её усилением? Гусары, вы фкурсе, помолчим.
Проблема заключается в создании выходного каскада УН -с большим усилением и высокой линейностью на предельных размахах напряжения. Что мы имеем?
Агеева с СЛ, в коем выходной каскад УН вносит 0,25% на 20к - симулятор согласен с этим утверждением.
Выходной каскад УН в ВВС-2011 с такими же параметрами. Поэтому, собственно, можно строить ВВС-2011, а получить линейность СЛ.
Выходной каскад УН в составе УМ МАСТЕР вносит 0,16% @20к с дифферециального входа. Вместе с глубиной ООС в 120 дБ @20к против 86 дБ у СЛ преимущество убедительное. МАСТЕР уже собирали, не отписались, правда, кого забороли и как он вообще. Но и хулы не было.
Искажений выходного каскада УН ДОНЕЦКа, тоже с дифвхода второго дифкаскада, не припомню. Но примерно тот же порядок цифр. Дифкаскады - самый линейный тип усилительных каскадов. Самый первый и простой схемотип ДОНЕЦКа показал Кг20к на 6 дБ ниже ВВС-2011, у других против ВВС выигрыш в десятки децибел. ВВС-2011 - это врата в новую эру Кг менее тысячной. Чем дальше в лес, тем лучше партизаны.
Итого, нам нужен выходной каскад УН с Кг лучше или равным 0,16%. У англосаксов его нет.
Пагубность каскада с ОЭ хорошо демонстрируется сравнением усилителя Паршина и Ломакина:
https://yandex.ru/search/touch/?text=усилитель Паршева Ломакина коммутационные искажения&clid=2041722&lr=213
с ВВ.
Он схемотехнически близок к ВВ, но, если в ВВ каскад с ОБ на выходе УН раскачивается разогнутым дифкаскадом (ОК+ОБ), то у Паршина с Ломакиным - каскадом с ОЭ. Сразу получаем букет проблем с утойчивостью и худшей линейностью. И это ещё каскад с ОЭ работает с почти нулевым размахом напряжения на коллеторе.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
13 часа назад, S-word сказал:
Нет, не бесполезная, поскольку демонстрирует эффективность подавления искажений посредством связи вперед. По сути - метод один в один, примененный в "горячо любимом"  Вами Кводе.. :)
Это Вам надо обсудить с автором статьи..  Кулиш-2005-12.djvu
Последнюю схемку из статьи моделировал Петров.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&s=4ac31a966b18c9dbdaad8d375003dda2&p=1934555&viewfull=1#post1934555
Результатами не интересовались?  Как там по сравнению с приведенными Вами цифрами искажений?
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
17 часов назад, Tartamon сказал:
А как там с термостабильностью компенсации искажений и с разбросом параметров транзисторов, есть проблемы? Спрашиваю не вдаваясь в подробности, статью эту видел несколько лет назад, тогда не стал вникать.
Допустим: реально ли в дискрете получить Кг менее 0,01 при усилении 60дБ и инвариантности к разбросу параметров примененных приборов а также температурным условиям (конкретизирую, так сказать).
По-поводу схожего принципа в Квод.. в статье мост резистивный (скалярная компенсация по сути), а в Кводе присутствуют реактивные элементы. В связи с этим у меня возникают большие сомнения в эффективности компенсации на нестационарном сигнале, коим является музыкальная фонограмма. Динамические нелинейности системы с комлексным коэффициентом передачи могут на порядки превышать статические (пресловутый Кг) при работе с импульсным сигналом - достаточно посмотреть разностный сигнал, например, в Лине с однополюсной коррекцией при усилении многотонального входного сигнала (очень наглядно), или еще лучше - ограниченного диодами синуса (еще нагляднее).
Могу ошибаться, но интуитивно кажется, что все не так радужно с реактивным мостом.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Точнее даже так: если присутствует один реактивный элемент, а остальные элементы скалярны (до некоторой частоты, конечно), то тогда да, должно работать. А вот если еще присутствуют реактивности в необходимой частотной полосе компенсации, тогда сомневаюсь.. что тогда необходимо для выполнения условий компенсации? Векторный баланс моста в широкой полосе? Это достижимо?
18 часов назад, Tartamon сказал:
А зачем вкладывать ещё один усилитель в усилителе? Мне и 160 дБ глубины ООС достаточно. :)
Подскажите на милость, какой из моих усилителей и насколько вы бы улучшили таким методом? :)
По поводу компенсации связью вперед.
КМК - на первом месте собственная нелинейность активной части компенсатора. А сами мосты  в этом плане вторичны.  Разумеется, 100% компенсации (любым из способов) достичь невозможно.
А может и возможно..  Если S-word знает, то пусть расскажет .
В 03.09.2017 в 17:52, Alex_63 сказал:
Тогда можно брать VT8 и VT10,  R35,  R36, R39,  R40.     А     R78 + R80   заменить на   Semitec CRD   S-562
В чиде нету, на маузере $4.63, А если резистор между VD5, VD7, какой номинал ставить?
Каждому своё.
Зависит.      Влияет и на ток покоя,    но есть подстроечник ток покоя .
При увеличении напряжения питания на 25%,  ток покоя увеличится на 32%
Изменено пользователем Alex_63
В 03.09.2017 в 18:34, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Со слов автора:  "Источники тока VT8 VT10 полностью подавляют проникание помех по цепям питания на вход VT9 VT21 и устраняют влияния колебаний напряжения питания на токовый режим VT9 VT21".
Анализ показывает, что  при R39= R40=3k6,    R79= R80=10k  (как на схеме)            транзисторы VT8 VT10 находятся в глубоком насыщении  и
не могут  подавлять проникание помех по цепям питания на вход VT9 VT21 и не устраняют влияния колебаний напряжения питания.
Впрочем, пересчитать резисторы несложно,  необходимо лишь задаться величиной необходимого тока покоя усилителя напряжения на  VT9, VT21.
10 минут назад, Alex_63 сказал:
По всей видимости номиналы перекочевали с авторской схемы, а там питание +-64В.
Большинство забивало на пересчёт  R79= R80
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В 05.09.2017 в 21:43, Tartamon сказал:
Я у вас и спрашивал: какие искажения у каскада на Тр7, элемента "активной части компенсатора"? Какие искажения у ВК? Какая глубина ООС, которая вынуждена эти искажения подчищать? Ведь не могут искажения всего усилителя с мостом быть меньше искажений пресловутого активного компенсатора. :)
А вы не признаётесь. Боитесь чего-то. А без вас мы никуда продвинуться не можем. Ждём-с. :)
В 06.09.2017 в 17:37, Alex_63 сказал:
Ток покоя Т9, Т21 больше зависит от напряжения на рез. 18 и 19. Можно легко показать, что напряжение на них после взаимной компенсации Убэ Т7 и Т9 (а также симметричных им) равно напряжению на рез. 33, 38. Увеличение тока Т7 в 10 раз, по Эберсу-Моллу, приведёт к увеличению напряжения на рез. 33, 38 всего на 25 мВ. Увеличение тока Т9, Т21 - менее 1 мА: 25 мВ/33 Ома.
В 02.09.2017 в 10:25, S-word сказал:
Тогда как после сборки ВВ тысячная процента будет даже на кривом конструктиве.
А оно Вам надо такие цифры)))) Вам типа шашечки или ехать))))
В 05.09.2017 в 23:43, S-word сказал:
Маловато))), а 220 дБ, слабо!
В 07.09.2017 в 21:30, S-word сказал:
Ну почему же, в общем случае, если цепь компенсации работает только с сигналом искажений без полезного, то вполне может такое быть.
ЗЫ Виктор, дался Вам этот Квод... я бы на Вашем месте взял все хорошее от этой идеи и построил что-нибудь интересное вместо того, чтобы тратить время на бессмысленные споры. Не нравиться как работает в Кводе - сделайте нормально/хорошо - и людям польза и спор сам собой разрешится, правда ведь? Я думаю, найдется немало людей, которым будет интересно Ваше решение в этом случае.
ЗЗЫ Тратить такие мозги на какие-то детские препирательства... я не понимаю.
А хай не варнякають, в чём не понимають. :)
Смотрите сами: много ли усилителей с мостом? Аж 909 модификаций, не считая 404-х неудачных вариантов перед Кводом-405. :) Идея моста тупа и беспросветна, как подземелья Тауэра. Ни один нормальный человек в усилитель такую дрянь не ставит.
Верно и обратное: люди с ограниченной интеллектуальной ответственостью всегда полагаются не на комплекс решений, а на одну чудодейственную фишку, которая вытащит весь усилитель в топ лидеров. Для одного это борьба с переключательными искажениями, для другого - с искажениями ВК через мост... хм... в общем-то и всё. Всегда борются с самым линейным каскадом в усилителе, не считая входных, линейных ввиду малосигнальности. Тогда как наибольшие искажения вносит выход УН. :)
11 час назад, BadaBum сказал:
Куда тебе сколько? Купи два ящика таблеток от жадности и подумай: может, и 200 хватит? :)
А оно у меня само так получаеться. Даром. Не выкидать же. :) Ты ж не выкинул бы? :)
1 час назад, S-word сказал:
Кто прав?  Уточните...
6 часов назад, S-word сказал:
Ну тут "без комментариев",и так понятно.(Хотя может человек опечатался)
Сухов в общих чертах прав.
Ну а Корделл ,хоть и красивые графики рисует, но его "неточьнось" в плане тока покоя ВК и ТНD  не вяжется с новыми данными,но ВК и есть "корень бед"
Ну, а этот материал по ВК:
Хауксфорда_Корр.pdf
еще актуален? Или можно забыть или "забить"?
Хауксфорда_Корр.pdf
Я не знаю кто сей опус написал, но это "сборник"-от себя-автора и первоисточника-а ключевую фразу вы сами выделили жёлтеньким)))))
Сам по себе Хаукс дело говорит,и практика показывает что истина где то рядом))))
@Tartamon А Вы не собирали усилитель по мотивам корректора Хауксфорда из журнала Радиомир?
(2013 №10 и №11) Там вообще концепция безОСного усилителя с отрицательным выходным сопротивлением.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
15 часов назад, BadaBum сказал:
Уточняю. Наибольшие искажения в усилителе мощности ЗЧ вносит выходной каскад усилителя напряжения. (Лет сто уже говорю) Он работает с наибольшим размахом (изменением) напряжения на коллекторе и довольно большой девиацией тока, именно поэтому искажает.
Максимум видел несколько десятков процентов: Тартамон промерит искажения на входе Тр7 Квода и скажет точнее. Примерно то же самое творится на входе любого каскада с ОЭ.
Минимум искажений - у выходного каскада УН МАСТЕР: Кг=0.12%. Там специальная схема: дифкаскад на парах Баксандала с нагрузкой на токовое зеркало. И дифкаскад, и пара Баксандала, и зеркало очень линейны сами по себе.
У ВВС-2011 и СЛА от выхода ОУ Кг порядка 0,25%. Это достойно на фоне любого другого усилителя. Поэтому сравнение их с другими усилителями превращается в закономерное избиение младенцев. Младенцам, конечно, обидно.
Для сравнения, ВК в виде тройки повторителей может внести Кг от 0,03 до 0,01%.
Где больше искажений? А что чаще линеаризируют? А почему? И нет ли здесь предмета профессионального любопытства для психиатров?
К сожалению, Корделл слишком мелко плавает. См http://forum.rcl-radio.ru/ , в теме Забавная схемотехника найдите подкованную на все четыре ноги схему новейшего уся Корделла с моделями для симулятора ЛТС: Усь, который построил Боб. Я и ему отправил эту бомбу, подарок от шахтёра инженеру, чисто для поржать. Не знаю, правда, ржал ли он. Вообще-то, плакать надо.
11 час назад, Tartamon сказал:
Хауксфорда_Корр.pdf
Забить. Это - часть местной петли ООС. Усь с ООС не работает без коррекции. Без частотной коррекции, которую могут правильно вставить в него не только лишь все, бесполезен и корректор Хаксфорда. Сермяжная правда, которую зае устал проповедовать Агеев, заключается в ненужности дополнительной линеаризации правильно спроектированного ВК, кроме как сужением девиации токов выходников через увеличение их численности и общей ООС.
Думаю, это учение дойдёт не скоро, да и не каждому. Ведь это так просто и так очевидно.
20 часов назад, Tartamon сказал:
Вопрс понял, уточняю.
Тартамон взял фрагмент статьи из раздела "Дайджест" журнала "РадиоХобби". Там Сухов публиковал, по большей части, всякую дрянь, с которой внутренне, скорей всего, был не согласен, но, ради наполнения журнала и заработка, печатать её приходилось просто потому, что больше никто ничего умного не писал, да и печатать только умные вещи - обанкротишься.
Поэтому интригал Тартамон, вместо забить в симулятор любой усилитель и самому проверить, о чём толкуют большие пацаны, тискает весёлые картинки с западнянскими одноклеточными заблуждениями, якобы освящёнными публикацией их в РХ Суховым.
