~D'Evil~
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 704 сообщения в этой теме
finn32    6 971
17 минут назад, S-word сказал:
хороший усилитель. Можно делать.
Дык ОЭ жеж в УНе...И вольтодобавка...
Только что, Black-мур сказал:
возникает изжога и дикое желание сожрать
Что такое Володь? Поперчил чуть тебе?
S-word    64
Вклад нелинейности ОЭ нейтрализуется высоким усилением. Конечно, при заходе ОЭ в насыщение будет что-то нехорошее, вплоть до возбуда. Придётся ставить цепи анти-насыщения. Вольтодобавка - зачем он её поставил, непонятно. Она меняется на ГСТ, без проблем.
Изменено пользователем S-word
Alex_63    101
1 час назад, S-word сказал:
менял   >  на меандре загенерил
S-word    64
Велик ли был меандр? В клипе - генерит на спадах. Диод антинасыщения ОЭ немного помогает.
UTSource
электронных компонентов
Alex_63    101
Смотрим меандр:    Убираем С2,  подаем с генератора меандр на вход,   смотрим форму меандра на выходе     и   видим возбуд.
BadaBum    2
19 часов назад, S-word сказал:
Если хотите знать чистую правду, то все вот это Витушкины-Телеснины, Линны, Личи (Ланзары), Марки Александеры (Гумели), никитинско-акулиничевские и прочие до-Видерхолдовские усилители гроша выеденного не стоят
Видерхолдовская схемотехника - самый простой путь к высокой линейности. Поэтому конкурировать с ней можно. Самое простое - это усилитель Дамира Дадо Little-GEM на базе Линна с улучшенной частотной коррекцией
Где правда,помогите определится!!!!!!!!! А то я в растерянности.:D
S-word    64
Стандартный Линн, об коем речь, идёт в двух базовых комплектациях:
1. С миллеровской коррекцией, хуже.
2. С двухполюсной коррекцией, лучше.
Общее меж ними то, что они начинают работать и резать усиление на относительно низких частотах: Миллер - ниже, двухполюсная - выше. Все вариации Линна-Лича со всеми возможными типами транзисторов и номиналов обвязки вертелись вокруг этих двух вариантов, как б на х.
Здесь - третий способ ввести коррекцию. Коррекция начинает работать там, где и надо - на сотнях килогерц-мегагерцах, усиление на НЧ режется по минимуму - меньше уж не придумать. Отсюда выигрыш в усилении, линейность. Но вот эти косяки с фазой в ОЭ - фундаментальное свойство такого каскада. Тут нужен ум и бережь, а то сядешь с-ть и х обс-шь.
Надеюсь, я тебя собрал.
У Видерхолда, в ВВ и СЛ, вследствие применения каскадов с ОК и ОБ, сдвигающими фазу от уровня сигнала (мгновенного Укэ) очень мало, подобные характеристики достигаются без свистопляса с параметрическими возбудами.
Tartamon    465
51 минуту назад, S-word сказал:
А емкость диода D1 (Миллер) в рекомендуемой выше защите как повлияет на петлевое?
Или не повлияет.?  Здается все усилия Дадода из-за этого диода будут - "псу под хвост"...
BadaBum    2
В 28.09.2017 в 00:10, Tartamon сказал:
Модель LT1122 употребите и в симуляторе должно заработать.
Спасибо,попробую,если модельку найду.
В 30.09.2017 в 14:55, S-word сказал:
Я конечно "дико " извиняюсь, получается сперва была ламповая "эра" усилителей,потом всякая, ерунда до-Видерхолдовской эпохи, потом эпоха конца 19-века(Суховы,Агеевы ). А сейчас то что в тренде, или всё там же!? Стоим и смотрим в прошлый век, на "Видерхольда", ;)
BadaBum    2
В 27.09.2017 в 23:37, fagos сказал:
Можно)) Посмотрите эти темы
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60942&page=4
Спасибо но там нет ПТ)))
В 29.09.2017 в 21:17, Vadim 161 сказал:
Токовый шунт используется в сотнях схем, так что ничего оригинального в этом Японце нет
Я не про шунт,а кто у кого "срисовал",кто первый его использовать стал
25602    503
2 часа назад, BadaBum сказал:
Так посмотри патент Элисона, за рубежом Боб Кордэл, у нас Акулиничев
  • Одобряю 1
S-word    64
А емкость диода D1 (Миллер) в рекомендуемой выше защите как повлияет на петлевое? (с)
А отож. Каскад с ОЭ. Применяйте везде, где звук не нужен.
Ёмкость этого диода примерно равна Скб.
Стоим и смотрим в прошлый век, на "Видерхольда", (с)
Пофиг, куда вы смотрите. Важно, что вы делаете. Пирожки едите третьего тысячелетия, а гуано делаете - второго. Машина времени там, у вас?
Tartamon    465
2 часа назад, S-word сказал:
Так диод убирать надо или нет?  Отбой же дает автор новации..
Авторская схема
Петлевое от автора и...
Ну каскад с  ОЭ.. И что с того?
S-word    64
Любишь фигню какую-то напридумывать и меня в ней пообвинять.
Вот так точнее петлевое:
А почто Дадо не смог столько сделать - так молодой ишшо. Я ему свою схему отправил. Не знаю, постарел он, или нет.
А что, правда, петлевое "от автора" - всего 65 дБ?
Срам-то какой.
Tartamon    465
А такой "мощный" запас по усилению  не напрягает?
  • Одобряю 1
S-word    64
А мне что? Я этим усилителем специально не занимался ввиду классовой ненависти к Линну и его схемотехнике. В хорошем клипе Линн смещает выход по постоянке в сторону шины питания эмиттера ОЭ. Да, там можно добиться 100 дБ на 20к - и всё, гаплык, Тузик спёкся. Но у нас с Платошкиным есть собранные в железе модели UNREAL http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1839 со 120 дБ на 20к. У МАСТЕРа http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1710 http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=483.0 - 110...115 дБ на 20к. И не требуется подбор коррекции. И полный комплект защит плюс вспомогательных узлов на борту.
Но зато эта схема проще, а на простоту есть спрос, не так ли? :)
Тебе ли не знать.
Trisector    114
Доброго дня!
Для сабвуфера что посоветуете? Мощность примерно 250 Вт.
Analog Devices    443
Универсальный вариант-Холтон. Можно биполярный ВК, можно полевой. Ленивый вариант-купить на али класс Д и не париться. Хотя во всех случаях БП играет не менее важную роль- для саба делать с большим запасом.
Изменено пользователем Analog Devices
HAKAS    1 540
1 час назад, Trisector сказал:
Trisector    114
@HAKAS
спасибо, но там и полевики, и двухэтажное питание..
что-нибудь попроще поищу
ZLOdeyB@sil@    154
2 минуты назад, Trisector сказал:
но там и полевики
А это плохо? В 1 этаж проще только обогреватель. Могу немного не доделанную сколку с оригинальной платы дать.
Trisector    114
6 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А это плохо?
не, просто у меня лежат 2 пары народных выходников (1943/5200), вот нашел схему Холтона на биполярных транзисторах, там как раз на выходе 2 пары
что, простите?
ZLOdeyB@sil@    154
28 минут назад, Trisector сказал:
что, простите?
Lay с оригинала, немного не доделано ибо делать 1:1 интерес пропал.
