Датчик Дождя Своими Руками
Всем привет. Вот загорелся идеей собрать датчик дождя.Собственно нужен деваис который быдет определять наличие капель воды на лобовом стекле. Я понял что собирается он на фотоэлементах и светодиодах. Как собственно сделать чтобы фототранзистор не реагиаровал на простой свет. падающий на лобовик? или же тут другой принцип нужен? мне нужно чтбы он просто выдавал питание при наличии капель и прекращал его выдавать при отсутсвии. Как я понял достаточно просто направить светодиод и приемнк на стекло с внутренней стороны лобовика? (естесвенно лучи от инфракрасного светодиода не должны попадать на ИК приемник а только отражаться от капель) ЗЫ; читал похожие темы но так и не нашел ничего дельного, только ссылки на готовые девайсы. Так что прошу админа сильно мненя не пинать если создал аналогичную тему существующим.
Поставлю вопрос по теме точнее. Допустим имеем инфракрасный светодио и ИК фототранзистор, как сделать так чтобы например диод светил с частотой 10 000гц и при попадании этой частоты на фотоприемник, чтото включалось в резонанс и открывало транзистор? Бывают ли такие схемы и насколько они сложны? может быть микросхемы? Я так полагаю если создать такую резонансную частоту то схема обретет стабильность и не будет реагировать на прочие источники излучения?
Простейший датчик дождя - две полоски металла приклееные на расстоянии 1-3 мм. друг от друга. Металл - может быть фольга.
Уверен что выполнять свою функцию такой датчик не будет! работать будет, но функцию не выполнит. перва причина что щетки не всегда трут насухо, если вообще когда либо трут насухо!
Всё гораздо проще.. Сверлишь в торпеде дырку и вставляешь туда большую кнопку сигнализации водяных капель. Пока не начался дождь, спокойно едешь, смотришь на дорогоу и не обращаешь на эту кнопку никакого внимания. Для тебя её какбы не существует.. Как только увидишь на стекле появление первых капель воды, то быстро нажимаешь на кнопку, а она включает лампочку с надписью "Внимание! Пошёл дождик. Включите стеклоочиститель." Вот и всё..
Гениально!!! больше нечего сказать! Я конечно понимаю что этот деваис уже излишество, тем более у меня есть куча режимов на родных двориниках и таймер в добавок, но все же сделать своими руками или хотябы понять принцип и тонкости- для меня это интересно! думаю в этом ничего плохого нет. Жаль что пока не нашлись люди знающие по теме. Но думаю еще не вечер ))) а ведь такую схему можно применить и для более серьезных целей в будущем.
Да я старался чего попроще... ;)
А если охота посложнее, то можно на крышу датчик сделать. Пластину из фольгированного текстолита. И с линиями из фольги.. На их замыкание каплями дождя. Это чтоб на стекле не мешал.. Пластину лучше клеем приклеить. А схема там ерунда.. один компаратор LM393 с подстроечником порога. и всё.
Изменено пользователем Гений
На видеомогнитофоне электроника ВМ 12 есть датчик "роса"
может он подайдёт?
может и подойдет, только я такой майфон в глаза не видал! да и найти его тоже у нас в городе нелегко.
Всего 525 тенге и датчик у тебя:
http://allegro.kz/item829002713_videomagni...ha_tehniki.html
И в правду люди раритетный хлам еще продают ))) А что за датчик там стоит, который можно как датчик капель использовать? Он там наличие пленки определяет? или еще что? Он там инфракрасный?
датчик <роса> газорезистор ГЗР-2б реагирует на изменение влажности воздуха,думаю не подойдет(просто сырая погода и он уже срабатывает)хотя может и придумать что можно..
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
газорезистор это конечно инересно, но думаю вывести его на грамотную работу в данном случае будет сложно. Мне все таки кажется что только фотоотражательный принцип тут применим... все остальное будет реагировать не вовремя, тогда и смысл деваиса пропадает! Всетаки может кто скажет как создать схему которая будет ловить только отражение своих ИК лучей (от капель)?
Любая простая электроника тебя не устроит, если хочешь чтобы работала вместо человека. Можно поставить видеокамеру и кпк с прогой распознавания дождевых капель на стекле, вот тогда можно ещё б/менее сделать умную машину, которая будет вместо тебя
Уважаемый GDK, если Вам нечего написать по существу то не надо отходить от темы предлогая мягко говоря не рациональные решения! Я же изложил суть вопроса, про ИК лучи. и придумал этот способ не я, ибо если погуглить то можно найти готовые деваисы, которые как Вы сказали работают вместо человека. И лично я не увидил там космической сложности и обратился к людям опытным с воросом возможно-ли?! и как организовать. Стекло реально прозрачное и отражаться там не от чего, разве что от капель или грязи!
Доводилось такой чинить,после того как его отклеили от стекла для поклейки тонировки.В центре пятака фотодиод потом по кругу через радиальную канавку кольцо из светодиодов,всё это было прижато к стеклу через светопроводный гель,как прозрачный холодец.Ещё на самом стекле было напыление,типа как шелкография,причём под датчиком оно обсолютно чёрное на просвет,как графит,но скорей всего прозрачное для ИК излучения.Так вот умельцы после того как поклеили плёнку прилепили датчик на место на силикон,после чего естественно он ослеп,но даже после того как я удалил силикон,датчик через это покрытие перестал видеть,возможно оно окислилось от уксусной кислоты в герметике.Вунув его,работает,руку на 30 см. видит,а на месте 0. Такую же байду можно воспроизвести с помощью приемника от теликов двд и др. аппаратуры,он пропускает частоту 36кГц,которую должны излучать светодиоды,это избавит и ряда помех,но всё равно надо еще шифратор дешифратор чтобы не реагировало на пульты теликов,можно взять микрухи от детских радиоуправляемых игрушек,они простые в обвязке и доступны на любой мусорке.Может реакция на пульты будет плюсом,можно не выходя из дома протереть стекло авто :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
или прикалыватся над людьми)) а еслим нашодишся дома, то скорее всего, зажигание выкл. а без него кажись неработает(представляем ситуацию) Вы ездите на авто с таки датчиком. и он по понятным обстоятельствам всегда вкл. оставили машинку на ночь. а тут пошёл дождь (всю ночь) и както толку, если дворники будут всю ночь молотить.
по теме. как уже сказал Mahno , нужен ик-светодиод,и под нужным углом ставится фоторезистор, но с ик-фильтром(хм, а если использовать светодиды из одной партии-бутут реагировать друг-на друга?).
могет я вам накину как это должно работать!!!!!!!!! принцип мне кажется понятен..нужно изменять угол падения вашгего ик луча чтоб перевести компаратор в неустойчивое состоянии...... мне кажется нужно вернуться в 7-11 класс средней школы и почитать раздел оптики при каких условиях будет изменяться угол отраженного луча......... угол падения равен углу отражения из этого следует что приемник и передатчик должны быть направлены встречно др др и малейшая помеха это капля а она же в чпстном случаи рассматривается как линза! вот и ключ к вашим ответам и вопросам!!!!!!! вам нужна схема компаратора!!!!! эли делать на транзистораз вкл и выкл дворников! это ребята закон преломления света......не будем вдаваться в подробности.думаю ясно.... либо нужно сравнивающее устройство что то типа драйвера для упр двигателем...т.е делаем вывод!!!!!!!! для пропорциональной работы дворников нужен опорный сигнал который равен нормальному преломлению света о тот сигнал который поступает на др оу сравнивается и выделяет полезный который в зависимости и будет дергать дворники! при этом вся система в общем должна всегда стремиться к равновесию!!!!!!!!!!! вот как то так :rolleyes: кстати давно озабочен.жаль никто не собрал
кстати пожарные датчики устоены по аналогичному принципу только там привязана частота белогосвета и частота дыма грубо говоря.....систему из равновесия выводит дым изапускает ждущий мультивибратор который в свою очередь генерит сигналы в блок обработки
в данном случаи (датчик дождя) стекло выполняет роль призмы применение мк обязательно
Да чтото все сложно получается! клеится через силикон, под датчиком непрозрачный материал неизвестного происхождения! кароче понял одно, попробовать взять ик приемноик от телека или приемника, он на 36 кгц, потом собрать генератор частоты тоже на 36 кгц, потом пробовать применить без силикона, и присобачить к напроч прозрачному лобовому!
Это потому что меня в теме давно не было.. Вот всё и усложнили. да вдобавок бесполезными сообщения обросли..Нереальными.
ЗЫ
Укрепи перед ветровым стеклом химический датчик воды - смесь цинкового порошка с металлическим йодом, завёрнутую в промокашку.
При попадании хотя бы одной капли воды начинается реакция с выделением фиолетовых паров йода, сигнализируя о приближении дождя и необходимости подготовится к включению дворников.
Если останутся сомнения, то можно попросить сидящего рядом пассажира высунуть руку в окно. Для контроля. Не обязательно далеко, достаточно по локоть высунуть и всё. Капли дождя, попадая на руку, в точке падения, вызывают характерное ощущение прохлады. Если и пассажир подтвердит, что попадание капель на кожу имело место, то можешь включать дворники на задумываясь.
ЗЫ
При попадании капли воды будут выделяться фиолетовые пары йода, сигнализируя о появлении дождя и необходимости включения дворников.
Если появятся сомнения, то попроси сидящего рядом пассажира высунуть руку в окно. Для контроля. Не обязательно далеко, достаточно по локоть высунуть и всё. Капли дождя, попадая на руку, в точке падения, вызывают характерное ощущение прохлады.
Ой веселый ты человек Гений! ))) хотось бы в жизни на тебя гарного хлопца узреть!
гений молотчик!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ты че тож куришь????????
мож и курит судя по симптомам, очень похож на чудиков рядом с нашим домом, там будка из шлакоблоков вот чел в ней живет!
они там засядут, взорвут на двоих, троих и подстёгивают ходят. Один недавно обкурившись изображал как на коньках кататься по сухому асфальту!))))
Но даже среди них нет ни одного, кто бы не смог увидеть глазами капель дождя на лобовом стекле.
Не понял почему не по существу и почему не рациональные. Я просто предложил один из вариантов б/м надёжный. Можно использовать не кпк а сотик с фотокамерой и поддержкой Java. Кстати слышал что датчик не срабатывает от грязевой пыли из под колёс впереди движущихся машин, а надо чтобы срабатывал. В любом случае простое решение не будет надёжным. Будут или ложные срабатывания или наоборот будет капризничать чтобы включиться. Но это моё мнение.
