Руль с подогревом...
Давно была мысль (возможно извращенная...) сделать руль с подогревом как в w220...взять высокоомную проволоку, обмотать руль, сверху обтянуть (или проклеить) кожей (заодно и руль прикольный получится)...ну или просто надеть тканевую штуковину (продаются везде)
Что думаете по этому поводу...
Хотелось бы услышать советы по созданию мегаруля... :)
Удобная вещь - на BMW тоже используется...! Проблема в шине, которая будет передавать питание на этот нагреватель и термостат, который должен быть вживлён в руль (датчик), иначе обшивка руля может сгореть... .
Имеет смысл, в этом случае, сделать кнопки на руле, которые будут управлять, например, приёмником, телефоном или ещё чем... . В авотомобилях BMW управление происходит по цифровой шине, в нашем случае, достаточно будет и обычной проводки, но надо подумать...! :)
sega : а длячего такой руль неужели печьки мало?
да вы правы...но с таким подходом и печка не нужна...кстати у меня климат... :D
а что если сделать кнопку которая будет переключать провода гудка на питание подогрева, а в цепь питания "подогревателя" поставить кусочек этой же проволоки(высокоомной) соединенной с термостатом (ну или схему с датчиком) которая также будет греться...нагревать датчик(или термостат) и отключать схему...в такой схеме и проводка не нужна
Интересует как потом это дело все приклеить...какой клей взять чтобы он не пах...и тп
Изменено пользователем vasilisa78rus
я просто непойму зачем такой геморой уменя тоже клима стоит и вполне её хватает это на какой марки BMW стоит такой руль ато я могу на шроту глянуть как там замутили
Руль с подогревом - "опционная" функция, поэтому может быть, а может и быть на одной и той же машине.. Ставят на 39 и 38 кузова(и "выше") - можно определить по специальной кнопке на рулевом колесе, если заглянуть в салон...! :)
Схему надо искать у диллера... .
Изменено пользователем Borodach
тепло в салоне и теплый руль разные вещи --
дали посидеть пару минут за таким рулем (в 220).....это кайф оттого и появилась мысль заделать такой самому...это так же как и подогрев сидений (особенно прикольно зимой на холодную кожу садится :D ...летом на нее же, на черненькую :D ....жесть) вроде ничего особенного, но стоит раз попробовать и уже без него зимой плохо
