Инфракрасный Прожектор
Не экономно.Возьмём к примеру от МФУ,в нём есть оптопара которую запаливает ЛМка,нужно сюдаже через диод подмешать сигнал от датчика тока.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 52
Изображения в теме
Так в то и дело, что оптопару там запаливает НА174 31НР от делителя на резисторах.Я и так уже думал и эдак, ну если через резистор-шунт запаливать оптопару, то на нём падает 2.5В*0.7А+1.75 Вт. Т.е. мощный однако резистор получается 3.5 ома. И ,имхо, редкий! Прям хоть компаратор туда лепи. Вариант с транзистором тоже рассматривал. Как в таком случае подстройку тока делать? Потенциометр в цепи оптопары? Честно говоря, не встречал такого, пробовал на БП АТХ- не пошло. Знаю! Простой вариант есть! Но как до него дойти?
Ну ,одним концом оптопара должна быть на массе или плюсе,надо определить,потом будет видно что дальше.
Ваша воля будет исполнена! Куда скажете! :D Пока она через токоограничивающий СМД резистор с маркировкой 102(1ком) подключена на плюс питания, и по всей видимости, этоанод оптопары. Катод же подключен к регулируемому стабилитрону, средняя нога сего стабилитрона идёт на минус.
Шаг второй: Куда подключается управляющий электрод стабилитрона? На плате он подключён к делителю на резисторах.
Вот. Нарисовал маленько. Пойдёт? Только номиналы посчитать надо, и определиться, как подстраивать ток. Ой! База с эмиттером- наоборот!
kotenok, я тебе в личку письмо кинул.
Не. Так не пойдёт! КПД плохой. Вот, пока ждал, подправил, и номиналы подобрал вроде. Боюсь за R3 думаю мало.
Неужели никто не знает?
С Вашего позволения подниму тему.
Не немного не так,ЛМку надо обойти,развяжи через диоды,пусть ЛМка зажигает по своему а трнзистор по своему.Подстроечник замени на такойже резистор 1ком,получатся две независимые цепи.В цепь базы резистор на 100 ом,иначе при пуске или кз пробьёт переход.Ток регулировать резистором на котором ток замеряется.Вобщем цепь ЛМки не трогай,за исключением добавочного диода.
Чего то я ничего не понял. Получается оставить стабилизацию по напряжению, а ток регулировать линейно? И как можно подстраивать ток резистором в 1 Ом?
Да,очень просто параллельным соединением омных резисторов или десятыми долями такие щас имеются,в среднем 1 ом на 0,5 ампера получается.Есть вариант кусок нихрома на любом резисторе,подбирается длинна.
Ну подстроить, в таком случае, можно имхо, сопротивлением в цепи базы. Да и зачем огород городить тогда, если стабилизация тока осуществляется линейно? Проще драйвер готовый поставить. В том и дело, что я хотел стабилизатор тока, через оптопару замутить. Хочу ШИМ-стабилизатор тока, именно по первичке. Чтобы БП давал строго 0.7 ампера. Про линейную стабилизацию, и говорить то неохота.
Это сейчас здесь обсуждается.
Migray! Спасибо большое, но ведь компаратор тоже надо чем то питать. И, как мне кажется, питать его от этого-же напряжения неполучится. Вариант с резистором, управляющим 431-й непосредственно, я уже давно отмёл, как сильно ухудшающий КПД. Я маленько переработал схемку, имхо, теоретически, она должна работать. Как я уже писал раньше, схемка должна быть предельно проста.
Какой линейный режим через оптопару,ёпт :huh:Она или горит или нет.Есть схемы с компаратором есть без но все они работают одинаково. Последняя схема нормальная,только компаратор по напряжению надо оставить,дабы без нагрузки БП не пошол в разнос,даже если в нём ШИМ контроллер с защитой от этого то всё равно опасно т.к. при потере контакта в цепи нагрузки конденсатор на выходе хорошенько зарядится и попалит светодиод.В идеале нужно выставить напряжение на 0,5 вольта больше необходимого светикам.Почему токовым резистором лучше настраивать,да потому что он будет минимально необходимой величины и меньше грется,увеличивая КПД на 005%.
Если то, что я нарисовал в 40-м посте должно работать- это очень хорошо! А по напряжению, я так понимаю, можно 431-ю в паралель транзистору включить! Т.е. чтобы она так-же зажигала оптопару. Всем Спасибо! Буду собирать, только на светиках пытать пока не буду- жалко. Да, ещё схему когда доработаю, выложу сюда же, для проверки.
Подожди,а где родная цепочка,её надо только перестроить по другое напряжение + добавить эту.Только настройка резистором в цепи базы не очень,оно реально будет с мегаом,со всей нестабильностью.
Понял! Смысл такой: транзистор, и ЛМ-ка управляют оптопарой через диоды, а нагрузочный резистор подбирается подключенным в паралель к 1 Омному резистору подстроечником в 10 кОм. Правильно?
Почти,в 40 посте поставь вместо регулятора резистор на 100 ом,токовый на 1 ом,ток должен быть 0,5 ампера,потом параллельно ему подкидывай 10 ом, 5ом и т.д.пока не выйдет норма.Нагрузка мощная лампа из фары.
А может, всё-таки подстроечник? Из блока сведения от УПИМки? Там и на 10 ом есть, и моща подходящая. И по поводу лампы? Зачем такую мощную? Достаточно ватт на 5. Лишь бы больше 0.7 Ампер нагрузки. А всё остальное уже учёл. Ждите схему.
Дык если такой есть,то конечно.Лампу надо хотябы 21 ватт,чтобы не получилось что она ток ограничивает.
Вот. Нарисовал. Только в S-plane.Учусь потихоньку :rolleyes: . А вот как номиналы подписать- ума не приложу! И как в картинку перевести?
222.rar
Ну вот. Неделька прошла. Можно и поднять.
О какраз сегодня мой сгорел,от попадания воды(был косой дождь),,вот так выглядит внутриpost-54570-1262022401_thumb.jpg Собран на радиаторе от проца,платка от зарядки.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
