Инфракрасный Прожектор
Везёт- Дождь! А у нас -15 то-45 через день! Ну так что с моей схемкой?
  • Ответов 52
Изображения в теме
Странно :blink: Рисовал 6-м S-Planом. У Светы на сайте взял.
