Климат-контроль
Посмотрю, что осталось, думаю что всё найду, что было. В ЛС связь.
Почти полгода прошло брат, неужели так и не добрался до гаража? Где правда Сибирский брат? :)
Изменено пользователем GDE
Всем доброго вечера. Я около года назад тоже интересовался этой темой. На мой взгляд краники-моторчики для регулирования потока жидкости не очень хорошая идея. Краники имеют свойство со временем течь, особенно в "классике". Как вариант для себя я выбрал жидкостной клапан. Клапан самодельный так, как ни на рынке ни в магазинах ничего подходящнго не нашел. Сделан клапан из бронзового вентиля на полдюйма. На днях пороюсь в архивах, вроде были фотки и даже чертеж, найду - выложу (если конечно тема еще актуальна). В общем для прохождения ходовых испытаний сам клапан врезан во входной патрубок печки. Открывается-закрывается пока простым выключателем (для меня более важно было проверить сам факт работы). Краник печки постоянно открыт. Примитивный терморегулятор сделал для испытания системы, но пока так и лежит неподключенный. А вообще в качестве блока управления (в случае удачных испытаний) планировал купить и переделать цифровой терморегулятор (типа как для теплых полов, поищите в сети, их там валом всяких).
Доброго всем.
Надеюсь с темой попал.
Вообщем такой вот вопрос/просьба.
Есть у меня 2 блока управления кондиционером (климат-контроль, если бысть совсем точным)
Авто Geely FC (он же Vision)
Старый блок управления кнопочный, новый с крутилками.
Вообщем-то функционально они абсолютно идентичны, НО мне крутилки более удобны.
На кнопки, пускай и на долю секунды, нужно отвлечься, да и яркий дисплей старого типа довольно таки.
Все это и шило в одном месте сподвигло меня нарыть новый блок, предварительно
проверив разъемы.
Это собственно преамбула.
Теперь главное. При идентичных разъемах (всего их 3) новый блок ожидаемо... работать не стал :crazy:
Первым делом он был опробован на рестайлинговой модели (где устанавливается штатно) - работает, проблема не в нем.
Была сфотографирована распиновка проводков на колодках. Затем провел сравнение со своей.
Цветовая кодировка - совпадает.
Были промерены напряжения при отключенном и включенном зажигании (увы, только на своей машине,
на тестовой не смог, нечем было).
Были эмпирическим путем определены назначения колодок: питание, управление.
И на этом я иссяк.
Собственно вопрос/просьба, есть ли маньяки среди уважаемых могущие по схемам подсказать направление
куда "порыть".
Фото обеих плат блоков сделать могу, распиновку с напряжениями (как постоянными, так и появляющимися после поворота
ключа) тоже предоставить могу.
Послушный, четко выполняю удаленные команды. :yes:
Понимаю, конечно, своим умишком, что задача вероятно не очень выполнима, но все-же.
В качестве бонуса готов принять на берегу Азовского моря Украины с возлияниями и торжественным опоением
пивом :thank_you2:
  • 4 месяца спустя...
Народ а вот я наткнулся на электрические термостаты
http://www.sensorica.ru/s8.shtml
только один вопрос как отрегулировать температуру его включения?
для работы климата нужно только 2 таких термостата с плавной параллельной регулировкой? может я конечно не прав но мне кажется что это самый простой способ построения климата с минимальными затратами и минимальными знаниями в электроники. поправьте меня если я что то не так предложил
в качестве управления краном от Газели использую схему привитивного инкубатора на ОУ LM324. один ОУ в ней отвечает за пороговое включение или отключение крана. ОУ в отличие от стандартной схемы схвачен положительной ОС, 1-2МОм сопротивление,для обеспечения гистерезиса, т.е четкого переключения выхода в положение "вкл" и "выкл".
это конечно добавляет неточности по температуре, но не дергает выходную цепь дребезгом.
терморезистор подвешен над панелью. не мешало бы ему еще обдув маленьким вентилятором придумать.
три оставшихся ОУ работают в формировании ШИМ для электродвигателя вентилятора. (есть на просторах инета схема для плавного пуска вентилятора охлаждения двигателя, на ее основе и собрано.)
в "классику" засунул "улитку" от ВАЗ 09 - красота.
обороты регулируются от "0" до "100"%.
и клапан подливает горячий тосол в радиатор печки.
конечно вилка температуры есть, но сильно критичная.во всяком случае не дергать рычаги.
Изменено пользователем Славка1977
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
