Климат-контроль
Посмотрю, что осталось, думаю что всё найду, что было. В ЛС связь.
Почти полгода прошло брат, неужели так и не добрался до гаража? Где правда Сибирский брат? :)
Изменено пользователем GDE
Всем доброго вечера. Я около года назад тоже интересовался этой темой. На мой взгляд краники-моторчики для регулирования потока жидкости не очень хорошая идея. Краники имеют свойство со временем течь, особенно в "классике". Как вариант для себя я выбрал жидкостной клапан. Клапан самодельный так, как ни на рынке ни в магазинах ничего подходящнго не нашел. Сделан клапан из бронзового вентиля на полдюйма. На днях пороюсь в архивах, вроде были фотки и даже чертеж, найду - выложу (если конечно тема еще актуальна). В общем для прохождения ходовых испытаний сам клапан врезан во входной патрубок печки. Открывается-закрывается пока простым выключателем (для меня более важно было проверить сам факт работы). Краник печки постоянно открыт. Примитивный терморегулятор сделал для испытания системы, но пока так и лежит неподключенный. А вообще в качестве блока управления (в случае удачных испытаний) планировал купить и переделать цифровой терморегулятор (типа как для теплых полов, поищите в сети, их там валом всяких).
Доброго всем.
Надеюсь с темой попал.
Вообщем такой вот вопрос/просьба.
Есть у меня 2 блока управления кондиционером (климат-контроль, если бысть совсем точным)
Авто Geely FC (он же Vision)
Старый блок управления кнопочный, новый с крутилками.
Вообщем-то функционально они абсолютно идентичны, НО мне крутилки более удобны.
На кнопки, пускай и на долю секунды, нужно отвлечься, да и яркий дисплей старого типа довольно таки.
Все это и шило в одном месте сподвигло меня нарыть новый блок, предварительно
проверив разъемы.
Это собственно преамбула.
Теперь главное. При идентичных разъемах (всего их 3) новый блок ожидаемо... работать не стал :crazy:
Первым делом он был опробован на рестайлинговой модели (где устанавливается штатно) - работает, проблема не в нем.
Была сфотографирована распиновка проводков на колодках. Затем провел сравнение со своей.
Цветовая кодировка - совпадает.
Были промерены напряжения при отключенном и включенном зажигании (увы, только на своей машине,
на тестовой не смог, нечем было).
Были эмпирическим путем определены назначения колодок: питание, управление.
И на этом я иссяк.
Собственно вопрос/просьба, есть ли маньяки среди уважаемых могущие по схемам подсказать направление
куда "порыть".
Фото обеих плат блоков сделать могу, распиновку с напряжениями (как постоянными, так и появляющимися после поворота
ключа) тоже предоставить могу.
Послушный, четко выполняю удаленные команды. :yes:
Понимаю, конечно, своим умишком, что задача вероятно не очень выполнима, но все-же.
В качестве бонуса готов принять на берегу Азовского моря Украины с возлияниями и торжественным опоением
пивом :thank_you2:
  • 4 месяца спустя...
Народ а вот я наткнулся на электрические термостаты
http://www.sensorica.ru/s8.shtml
только один вопрос как отрегулировать температуру его включения?
для работы климата нужно только 2 таких термостата с плавной параллельной регулировкой? может я конечно не прав но мне кажется что это самый простой способ построения климата с минимальными затратами и минимальными знаниями в электроники. поправьте меня если я что то не так предложил
  • 4 недели спустя...
в качестве управления краном от Газели использую схему привитивного инкубатора на ОУ LM324. один ОУ в ней отвечает за пороговое включение или отключение крана. ОУ в отличие от стандартной схемы схвачен положительной ОС, 1-2МОм сопротивление,для обеспечения гистерезиса, т.е четкого переключения выхода в положение "вкл" и "выкл".
это конечно добавляет неточности по температуре, но не дергает выходную цепь дребезгом.
терморезистор подвешен над панелью. не мешало бы ему еще обдув маленьким вентилятором придумать.
три оставшихся ОУ работают в формировании ШИМ для электродвигателя вентилятора. (есть на просторах инета схема для плавного пуска вентилятора охлаждения двигателя, на ее основе и собрано.)
в "классику" засунул "улитку" от ВАЗ 09 - красота.
обороты регулируются от "0" до "100"%.
и клапан подливает горячий тосол в радиатор печки.
конечно вилка температуры есть, но сильно критичная.во всяком случае не дергать рычаги.
Изменено пользователем Славка1977
