Horizont 51ctv510
Привет народ..... поломка такова... притащили 510 Горизонт вышедший из строя после грозы.. со слов хозяина…. При первичном запуске тёмный экран звуковой фон типа рычание…. Первой заменой сталa TDA 8305, после этого телек принял видео-фон на фотоpost-27203-1259518506_thumb.jpg. Осцилом пробежал по контрольным точкам все сигналы есть, только не отыскал сигналы с выхода 7,8 TDA4565, на выходах TDA3505 (1,3,5) вместо положенных 5 вольт сидит 3,9 заметил что при запуске на выходах появляется уровень порядка 6 вольт, экран светится (как правильно сказать появляется шум серого цвета) затем экран темнеет и принимает вид на фото, напруга спускается с 6 до 3,9 вольт. Получается что закрываются входы видеоусилителей. TDA3505 менял толку нет, напряжение везде присутствует, посмотрел цепь защиты ограничения тока лучей всё совпадает по схеме…. Что за х.. не могу внять..
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 76
Изображения в теме
А поконкретнее какие сигналы смотрел? Какие питания проверял?
Судя по фото нет общей синхронизации. Коммутатор видео проверял на плате со СКАРТом? Зачем 8305 менял? Зачем 3505 менял?
Коммутатор проверил вчера только по аудио..... сигнал проходит
8305 была дохлая поэтому и менял
3505 эту за компанию просто с пульта при нажатии кнопки сигнал идёт на 3505 тудла он приходит а на выходе его нет даже на лапках 3,1,5
Вот схема по которой работаю....сигналы не отыскал на плате КОС501 под номером 13,12 (4565 лапы 7,8) 510.RAR
  • 5 месяцев спустя...
Привет народ, продолжаю спустя время борьбу с 510, что в итоге было нарыто.
1. была заменена в блоке МУС-501 микра К516КТ3 - дохлая была (о подробности что и как останавливаться не буду)
Минуя СКВ был взят ДВД и подан сигнал через скарт телека.
На перовом фото изображения телека без подключения ДВД к скарту либо если ДВД подключен но его питание физически отключено в режиме (TV)
На втором фото самое интересное, телик в режиме TV, звук не проходит, ДВД подключен к скарту и в режиме проигрывания.
На третьем фото наш ДВД сигнал в режиме AV звук есть но что за хрень на экране телека понять не могу, развёртка кадровая и строчная по виду присутствует но тогда чего не хватает телеку для нормального показа.
И самое не понятное для меня как ДВД сигнал при режиме ТV просачивается в теле…. (фото 2), согласно принципу работы МУС-501 блокировка радиоканала по входам 10 и 11 микры TDA 8305 осуществляется нормально, входа минусом через диоды садятся на землю..
Схема 510510.RAR
Изменено пользователем Aknodik
 Ему явно не хватает синхронизации. Кроме сбоя строчной, наблюдается отсутствие кадровых гасящих импульсов. Эти схемы очень чуствительны к трехуровневому сигналу (осц. №6), нужно его проверить тщательнее.
Привет Геннадий, не ожидал увидеть Вас, постигаю ремонт теле :) по порядку можно начать, точнее с чего ковырять...
проверь проверь,конденсаторы на 3505 (hin 2 4 7 8 9 28) часто мутят воду, звук какой? проверяй заменой...да и 4565 при грозе вылетает часто . можно выпаять и перемкнуть вход и выход(на время)....
Геннадий, в этом телевизоре имеется кадровый гасящий импульс?
Как обычно: внешний осмотр, питания (вольты, пульсации) , SSC (все три компоненты) , потом продолжу список.
Привет, Aknodik! Для таких "бяк" лучше пользоваться осциллографом. Нужно проверить прохождение ПЦТВ, начиная с выв.1 (Х12, А1.2) на выв.25 (D2, TDA8305). Далее с выв. 24 строчные СС идут на выв. 23. и с выв. 26 в блок развертки. При этом по выв.28 регулируется полоса захвата автоподстройки частоты, а по выв. 22 изменяется постоянная петли ФАПЧ (по-моему так называется, управление идет с модуля ДУ501), предназначенная для торможения реакции блока синхронизации на нестабильность синхроимпульсов (была очень полезна при работе с видоемагнитофонами, без нее "рвало" верх кадра). По кадровому каналу сам проверь. Даташит на TDA8305, если надо скину.
Парни на вечер работа ясна, что касается звука (to sergien.71)то претензий нет, чистно без внешних призвуков и хрипов при подаче с ДВД, про СКВ пока молчу так как там тоже огород будет.
А разве его отменили? Интересно бы узнать в каком году? Насколько мне помнится, именно в период кадрового гасящего импульса происходит цветовая синхронизация (для СЕКАМа по вспышкам разных поднесущих, для ПАЛа по изменению фазы вспышек цветовой синхронизации). Нет, этот импульс нужен и он подмешивается в трехуровневый для цветовой синхронизации. Да и на снимке видна относительно жирная пунктирная линия в верхней части экрана (это признак отсутствия именно кадрового гасящего импульса). Для большей веры см. осцил. №11 (длительность импульса 0,9-1,3мСек).
Возможно его сейчас по-другому называют (в моде английские названия), но раньше (когда занимался ремонтом телевизоров) его величали КГИ.
В этом телевизоре имеется кадровый импульс волтодобавки, который используется процессором для OSD, имеется одна из компонент в SSC которая ответственна за кадровое гашение. Но сам кадровый гасящий импульс в чистом виде существует только внутри TDA8305.
Отсутствие кадрового гашения в телике выглядит иначе чем жирная пунктирная линия. И второе без кадровой составляющей не запустится система АББ в TDA3505.
Изменено пользователем barabashka
   Сорри. Как же выглядит отсутствие гасящего импульса? А впрочем, это не важно, потому как не пойдет на пользу ремонту. У каждого своя методика. Единственное мне хотелось бы узнать, что изображено на рис.11?
Геннадий, вот пусть автор озвучит питания, SSC для начала и не лезет в дебри с ДВДишками и блокировками радиоканала.
Хотелось бы услашать о работе АББ, пользовательских регулировках, наличии графики, реакции на пульт и локальную клаву, многом другом что даёт внешний осмотр.
Конкретно в этом телевизоре при отсутствии кадрового гашения не запустится АББ, экран будет чёрным, через пару минут он начнёт светлеть и перейдёт в белый растр.
Что есть рис.11?
Пусть... Подождем, иначе между собой дуэли устроим.  :)
В более ранних моделях КГИ подмешивался извне и тогда реально пропадала привязка к уровню черного.
отсутствие гасящего импульса,выглядит отсутствием его на осциллографе.А по су те в дном ТВ заперлись ВУ. но может быть искажение тогда проявления мне, не известны .Но если они лезут в 3505 я бы начал с нее....
Мужики я всё понимаю, но может давайте я к вечеру дам отчёт что и как по Вашим советам, а затем будем махать руками, мыслями, и прочими сильными элементами нашего тела. :rolleyes:
В SSC три компонента: КГИ(2-2.5в) СГИ(4.5-5в) стор(8-9в)
КГИ формирует TDA8305, СГИ формируется с коллектора строчного транзистора, строб формирует TDA8305.
TDA8305 с шины SSC забирает СГИ для строчной синхронизации.
TDA3505 с шины SSC забирает КГИ для гашения и запуска отсчёта АББ. СГИ для гашения и отсчёта в АББ. Строб для привязки уровня чёрного.
TDA4555 с шины SSC забирает строб для цветовой синхронизации в PAL и SECAM. КГИ для цветовой синхронизации в SECAM и для переключателя систем.
Автор что то там меряет. но из этого делает тайну. Так что дальше пьём кофе и гадаем.
отсутствие  гасящего импульса,выглядит...
Визуально - три-четыре тонкие светлые полосы, идущие с верхнего края экрана с интервалом около 3-4см и заканчивающиеся более плотной полосой (одной), переходящей в пунктирную линию. Это многократно проверено, явный признак отказавшего одновибратора в более ранних моделях. Полоса на снимке есть, значит функция гашения где-то прерывается.
Ждем Aknodikа.
Электролит вольтодобавки высох в кадровой. :rolleyes: Или остатки графики.
отсутствие гасящего импульса,выглядит... ДА, для 3УЦТ, на К174ха5 <<< Визуально - три-четыре тонкие светлые полосы, идущие с верхнего края экрана с интервалом около 3-4см и заканчивающиеся более плотной полосой (одной), переходящей в пунктирную линию. Это многократно проверено, явный признак отказавшего одновибратора в более ранних моделях...>>> но для К174ха33 он закроет ВУ ...
Вот как это теперь называется. Ясно. Спасибо.
...ДА, для 3УЦТ, на К174ха5...   ...но для   К174ха33 он закроет ВУ ...
Все верно, но есть моменты, когда при закрытом ВУ (процессора) заниженное (по другой причине) напряжение на катодах все же заставляет подсвечивать пушки. Да и при неполном трехуровневом SSC были моменты просматриваемого видеосигнала с негативным цветом и отсутствием яркостной составляющей. Как в "кривом" подключении Spectrum-ов к 3УСЦТ.
Все же, как на Ваш взгляд, что служит причиной данной линии (яблока раздора) в данной модели, если декодирование и обработка сигнала так сильно стало отличаться?
Ладно, у меня такое впечатление, что я "зашел без приглашения" и "не туда". Помолчу. Не буду мешать вам решать эту проблему. Просто постою в сторонке и посмотрю. Лады? :rolleyes:
To sergien.71 кондёры на обвязке 3505 проверил – всё цело
To Геннадий сигнал с видика на 25 лапку приходит без проблем
To barabashka SSC импульс его параметры соответствуют значениям в схеме (КГИ(2-2.5в) СГИ(4.5-5в) стор(8-9в) нормально по нему, с ПДУ телек врубается и выключается громкость регулируется, поиск программ включается на экране изображения значков есть но довольно мутны и не чётки.
Вчера спалил случайно микру кадровой после замены ее и кондёров ни чего не произошло всё и осталось как до её замены. Вот только на что обратил внимание – микра D1 КОС-501, в точке R17R19 по схеме и книгам должна быть картинка №7 (а в реалии там пила картинка №8) либо это в схеме опечатки либо …. далее в точке R5C18 картинка №6 но там её и не пахнет а сидит что то похожее на пилу только закруглённой верхушкой.
Проверил также режимы по постоянке на 4555 всё соответсвует.
Aknodik, оставь TDA4555 в покое, цвет дело последнее.
Растр имеется, оставь и кадровую пока в покое. Даже если сверху обратный ход.
Про питания ничего не написал.
Проследи прохождение видеосигнала до 25 вывода TDA8305. Можещь пока и МУС=501 удалить чтобы не мешал, перемычку только поставь между 1 и 8 выводом X12.
