Horizont 51ctv510
Aknodik, скинь фотографию этих линий. При помощи регулировки размера можно убрать их за пределы растра?
Скину вечером, постараюсь их заснять..на телефон, они убираются в месте с растягиванием картинки.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 76
Изображения в теме
Это три измерительные строки АББ, они должны быть за пределами растра. Выстави нормальный размер по вертикали и прекращай ремонтировать рабочий телевизор.
Подожди дорогой, чувствую он ещё не рабочий вот фото....post-27203-1275321429,39_thumb.jpgpost-27203-1275321441,85_thumb.jpgpost-27203-1275321461,98_thumb.jpgpost-27203-1275321452,32_thumb.jpg post-27203-1275321739,74_thumb.jpg
И вот, что не обсудили...Ещё есть цветное пятнышко после выключения телека, пересмотрел VD7,R39,R38,R41 обрывов нет номиналы совпадают, С15 по тестеру номинал 0,49uF.
А ещё.. при включении долго прогревается изначально вот такая картинка на экране через мин так 3 картинка проясняется и принимает чёткий вид, простым языком на светлом фоне видны по началу только тени post-27203-1275321749,7_thumb.jpg
Вот это всё, что меня волнует и на этом более претензий к его работе нету.
Здесь три варианта: ТДКС, кинескоп и панелька. Панелька наиболее вероятно. В разряднике зелени нет?
Теперь по поводу линий, попробуй на ТДКС 2-7 витков на кадровую кинуть, чтобы питание поднялось. Я когда собирал горизонты приходилось иногда так делать, иначе измерительные линии на изображение налазили. Хотя ты говоришь:
Посмотрел картинки , у тебя идет заворот верхушки , перетряхни все электролиты в кадровой ( от МП до корректирующих у микрухи) . Насчёт долгого прогрева - кроме того , что посоветовали , сними панельку и почисти все контаткы ( ножки кинескопа , панельку ) Встречалось!
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Здравствуйте, прошу простить работа загнала в тупик со временем. Значиццоо barabashka,vOVK@ я сделал всё по вашим советам, результат не добился, но обратил внимание вот на что, плата видеоусилителя..база VT8 (940)сразу после включения телека когда он долго прогревается.. на базе сидит порядка 30 вольт по мере появления чёткости картинки на базе напряжения повышается и только в районе 80-90 вольт картинка принимает отличный визуальный вид. такой глюк с базой и на VT9-VT10. весь процесс прогрева занимает порядка 10 минут.
в давности, был такой в ремонте телевизор как березка 611. с таким проблемами при включении как "размытость" при первом включении потом восстанавливался минут 10-15,и мог работать хоть целый день,но если вырубить на день, картина повторялась,но радикальных мер по ремонту не приняли, почемуто решили что кинескоп (а ТВ также с АББ) но таких проявлений с 3усцт по обычной схеме не попадалось....
Картина с помутнением очень похожая только уме уже достаточно даже 5-10 минут остыть и при включении не полная муть но слегка видно, что есть дефект. Парни для дилетанта, процесс плавного нарастания напряжения на базах 940 в видеоусилителе связан с... чем?
возможно с АББ,но под вниманием; панелька и дткс (если чегото с фокусом).тряхни АББ на ПК....
ПК - расшифровать можно :)
Можно ! Расшифровывай !
(Панель Кинескопа)
(Плата Кинескопа)
Парни, проблему долгой фокусировки я победил, всё оказалось очень даже интересно, дело было в АББ, а именно, на КОС на диоде VD11 (26 25 лапы 3505)поверх висел резистор навесным монтажом на 2к4 он всё и портил, я его убрал и также добавил отсутствующий на 33пика кондёрик с 26 лапки на землю. На этом глюк пропал, кто, что убрал и зачем даже и не знаю.:)
Очень благодарен всем за терпение, советы и мужское понимание.
P.S. пациенту в процессе заменил на КОСе все микры и все полярники, в ИБП частично тоже менял так сказать на будующие., МСН тоже самое три микры под замену и ещё в добавок VT10 VT11 VD6 VD7 последнее не давало физического переключения в режиме ПАЛ и СЕКАМ, МУСе дохлая была 561КТ3
Изменено пользователем Aknodik
  • 6 месяцев спустя...
Привет народ!!!!!!! опять мой 510 помер, на сей раз ИБП, запускается только при закорачивании на плате питания разъёма XN6? да ещё и стабилизации по +125 в нету выгоняет при этом под 180 вольт, проверил транзюки VT 10 12 13 по тестеру целые.... выходные диоды живые и кондёры тоже (новые паял.) мысли, идеи, советы.
Ремонт,, в основном, заключается, в прозвонке деталей блока питания, проверке. Пусть долго, но увы....
да, замени конденсаторы электролиты, для начала в первичке....а, там проверяй...
Изменено пользователем sergien.71
Защиту ИБП перепроверил несколько раз всё живое, народ, какая частота должна быть на базе VT14? С перемычкой на XN6? ИБП запускается правда стабилизация по 125 мёртвая..
Aknodik Когда то, с таким блоком, аналогичным проявлением, оказалось сопротивление, к сожалению не помню, очень давно, но мелкое, что даже сам не мог подумать... :wacko:
проверке полежат vt10 vt12 vt13 C26 R51 R55 R47 R48 R52 R53 R54 R59....
ДА, И ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТОВ КАК? и напряжения на банке?
ДА,ПОВТОРЮСЬ Ремонт,, в основном, заключается, в прозвонке деталей блока питания, проверке.
И РАБОТА ТЕЛЕВИЗОРА, КАК? И НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП?... :clapping:
Значит ремонт ИБП закончен, причина была в плохом контакте деталей, пропаивал всё..., выходные напряжения сча в норме стабилизация регулируется ИБП работает, выявился вторая поломка телика это наличие козы по сети 125в, предположение есть ТДКС, вот думаю если для гаранта откину у ТДКС диод ВД7, хотя и транзюк можно тоже проверить VT3 (872)может и в нем дело проверить, ещё варинаты есть?
Чутка поковырял, транзюк ТДКС живой, а вот по ходу ТДКС мёртвый, стоял некий Philips, дядя на рынке отковырял PET22-02 но пока не впаиваю, всё же точно хочу пробить филипс, в нете под 510 ставят ТДКС19 а это вроде аналог PET23-09 вот тут пока в сомнениях.
"... нете под 510 ставят ТДКС19 а это вроде аналог PET23-09 вот тут пока в сомнениях..." - а правильно в Гугле погулять и "схемы покурить" по пиновке - религия не позволяет? :)
Пиновка и под 22-02 рулит и дядя ещё раз с рынка сказал порывшись с умной книжкой и моим б.у. ТДКС аля Филипис, вечер покажет кто прав... :P либо нет либо дядя (хотя уверяет что ставь смело если что не так то дам тебе твой желанный 23-09)
  • 1 год спустя...
