Объёмные Часы
Ещё раз, привет!
Ладно, с расчётами транса решил больше не лезть, всё равно ни кто не отвечает.
Я решил опытным путём проверить, как работает этот трансформатор. Для этого хочу собрать схему (прикреплена) и посмотреть, что будет происходить. Так вот, по этой схеме у меня вопрос. На схеме указано, что она подключается к 5 V, можно ли её подключить к 12 V и надо ли при этом менять конденсатор C1?
Подать 12В можно смело, т.к. по даташиту NE555 держит до 18 вольт. С1 тут вообще ни при чем, он по питанию стоит, как фильтрующий. Частота импульсов зависит от R2-C2.
Кстати, я трансформатор тоже намотал на глаз, сколько провода хватило (витков по 200 думаю получилось). Еще не проверял, первичку закрепить надо...
Я тут вообще подумал... Зачем гандобить высокочастотный генератор? А нельзя на этот трансформатор тупо 50 Гц подать?
o_l_e_g, Огромное тебе спасибо, я уж думал ни кто не поможет =)
C-r-o-w, Спасибо за подсказку, знать буду. Просто я пытался найти даташит на 555, но безуспешно. =(
...Просто я пытался найти даташит на 555, но безуспешно. =(
Да неужели... Яндексом пользоваться не умеете, может гугл поможет?
Вторая и третья ссылки прямо на даташиты... Пока слышны только вопли о нежелании вам помогать, а с вашей стороны полное нежелание либо неумение выполнить простейшие и логичные действия. Думаете кто то будет делать их за вас?. Интересно как вы этот форум вообще нашли...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Goodefine, Ну знаете ли, мы тут собрались обсуждать не умение работать с поисковиком.
Ссылка, которую Вы дали, выводит на англоязычные даташиты, таковые у меня уже давно имеются, я же старался найти даташит на русском языке.
Я бы попросил Вас так не выражаться, на счёт воплей, ибо вопить я ещё не начинал и не собираюсь. О каких простейших и логических действиях Вы говорите? То, что я не нашёл этот даташит, я объяснил, я искал русскоязычный. И я ни кого не прошу делать что- либо за меня, я просто попросил помощи, чтоб где- то объяснили, где- то подсказали.
Давайте не будем перепираться и ругаться и вернёмся к обсуждению.
Между прочим, C-r-o-w вопрос задавал, лучше бы на него ответили.
Изменено пользователем SkilL_r54
У меня тут ещё вопрос появился. Вот я уже спаял схему вращающейся части часов, можно ли, не программируя МК, проверить её на работоспособность? Или это возможно только после прошивки МК и запуска всего механизма?
C-r-o-w, Понятно.
Тогда с этим прийдётся подождать... Я сейчас решил проверить, как работает воздушный трансформатор, так что сегодня буду собирать схему, которую выкладывал ранее, и если всё получится, то продолжу паять часы =)
Может, ты сразу на 50 Гц проверишь? Кстати, как проверять будешь?
P.S. Если будут вопросы по прошивке, пиши. Есть варианты по подключению МК без программатора сразу на ЛПТ порт. Это не есть хорошо, но для одной-двух прошивок будет достаточно.
C-r-o-w,
Ну как проверять... Соберу схему (прикреплена) и попробую её включить, если светодиоды будут светиться тускло или не будут светиться вообще попробую поменять количество витков в обмотках, до тех пор, пока не добьюсь нужной мне яркости, так сказать, метод научного тыка.
Я не совсем понял, что ты имеешь в виду, поясни.
Вопросы по прошивке будут, но чуть позже, когда со всем остальным разберусь =) Спасибо за заранее предложенную помощь!
Я имею ввиду взять трансформатор обычный, сетевой, вольт на 5-10-12 (зависит от того, насколько велики будут потери в нашем воздушном трансе, сколько витков, диаметр провода итд)... Ну например сначала вольт на 5. И подключить эти 5В переменки (~50Гц) к нашему воздушному трансу.
Мне интересно просто, для чего собирается высокочастотный генератор для управления воздушным трансом? Может для того, что вторичка намотана на роторе, в котором есть пост магнит, и который вращается и будет мешать нормальной работе воздушного транса на частоте 50 Гц? ХЗ короче.
Да незчато, обращайся.
Изменено пользователем C-r-o-w
Здрасте всем, в очередной раз!
Небольшой отчёт по проделанной работе.
Сегодня, как и обещал, сходил в магазин, купил необходимые детали и собрал высокочастотный генератор и удивился... о_О Всё работает!
Но у меня всё равно появились вопросы...
1.Почему, когда начинаешь крутить переменный резистор, светодиоды начинают пищать? Что с этим можно сделать?
2.Сильно греется транзистор. Это нормально?
...Ну знаете ли, мы тут собрались обсуждать не умение работать с поисковиком...
Поисковик, как правило, способен найти ответы на бОльшую часть вопросов начинающих...
...я же старался найти даташит на русском языке...
Тогда надо точнее выражать свои мысли. А то подумайте как звучит "я не могу найти даташит на 555, помогите рассчитать коллайдер..." это утрировано, но суть ясна, думаю...
...C-r-o-w вопрос задавал, лучше бы на него ответили.
Про 50 Гц? А чего там отвечать. Нет конечно. Посмотрите как связано индуктивное сопротивление с частотой, прочитайте про связь обмоток, посмотрите как связана ЭДС с частотой и поймете, почему для 50 Гц трансформаторов используют сердечник из трансформаторной стали и обмотки с большим числом витков. А на высоких частотах картина несколько другая, что позволяет использовать воздушный трансформатор для небольших мощностей...
1. ХЗ, где-то видел похожую схему генератора, там было подписано, что на выходе около 40 кГц. Такая частота на слух неуловима. По идее не должно быть слышно. Да и в первый раз слышу, чтобы светодиоды ПИЩАЛИ )))
2. Скорее всего мало витков в первичке, или провод слишком толстый => малое сопротивление нагрузки. Попробуй транзюк помощнее поставить.
Goodefine, Ну всё, я думаю конфликт улажен. Где- то я был не прав, где- то Вам нужно быть по сдержанее.
На счёт 50Гц, спасибо, что ответили!
C-r-o-w,В том- то и дело, что пищат именно светодиоды.
Провод не может быть слишком толстым, я взял 0.2 мм. Наверно ты прав, на счёт малого кол-ва витков в первичке...
В общем, вращающуюся часть собрал полностью, трансформатор проверил. Сейчас решил собирать неподвижную часть (прикреплена). Так вот, вопрос по схеме, какими должны быть резисторы R2 и R3?
Я, честно говоря, собрался делать на Атмега8, причём писать прошивку буду сам, схему возьму из проекта Mega3D (если интересно, вбей в гугле, 3-я ссылка). ПИКи они дорогие... Так вот, там в оптопаре такие значения резисторов: Р2 = 510 Ом, Р3 = 20 кОм. Не знаю, возможна ли такая аналогия. А там, откуда эта твоя схема, не написано что ль про их номиналы?
C-r-o-w,Ту схему я нашёл самой первой, но она показалась мне сложней...
ПИКи они дорогие...
Да я не сказал бы, что ПИКи дорогие, я свой, для этой схемы, взял за 60 руб =)
В том- то и дело, что не написано, я бы просто так спрашивать не стал.
На каком языке писать будешь?
Эх... А я когда с ПИКами начинал работать, брал себе 16F84 рублей за 250...
На сях. С АСМа давно перешёл на СИ. Думаю, в программе ничего сложного не будет. Просто хочу пофункциональней девайс сделать, чтобы текст выводил, к компу подключался, мог работать автономно.
Всем привет! Прошу прощения за длительное отсутствие, у меня скоро сессия, так что свободного времени мало.
Как уже писал ранее я собрал вращающийся трансформатор и даже успел его проверить =) и полностью закончил с пайкой вращающейся части.
Завтра собираюсь начать паять неподвижную часть и программотор, со схемой программатора определюсь сегодня вечером (если можете посоветовать что- то конкретное, пишите).
Если у Вас есть вопросы по вращающемуся трансформатору или плате, пишите, постораюсь ответить.
В мобильной зарядке "ЛАЙФ" (которые шли в подарок к пакету) есть хорошая микруха ШИМ контроллер,на ней собран преобразователь 1,5>6 вольт,так вот по даташиту она почти на мегагерце работает и дроссель витков 5-10 всего на малюсеньком каркасе.Так вот если этим дросселем будет обмотка транса от БВГ,по второму трансу команды передавать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вощето я думал что на вращающейся части дешифратор и и ндикатор,а со статора передаются команды и питание,если не так то забудьте.
Mahno, Вообще я предлагал обсудить принцип работы этого устройства в самом начале, но меня тогда ни кто не поддержал, поэтому мне пришлось додумываться самому.
Вообще, как я предполагаю, МК на невращающейся части считает количество оборотов крыльчатки при помощи оптопары и каждый раз, когда крыльчатка начинает новый оборот МК неподвижной части подаёт импульс на обмотку, в это же время МК на вращающейся части при получении импульса начинает выполнять заложенную в нём программу. ПРосьба поправить меня, если я заблуждаюсь.
Ну я тоже думал,так по ходу можно и текстовую информацию гнать с компа,получится объёмное информационное табло.Из БВГ получится мощная конструкция,на хороших подшипниках.post-54570-1260726628_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Mahno, Если Вам не сложно, дайти ссылку на этот номер журнала или прикрепите его на форуме, очень интересно прочитать полностью. Заранее благодарен!
