Объёмные Часы
как можно отбалансировать плату на куллере?
Ось в горизонтальную плоскость, и удалением или навешиванием грузиков, добиваемся, чтобы оба плеча оставались в равновесии...
к примеру отверстия с болтиками для грубой настройки и медные площадки для тонкой настройки баланса...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а можно попробовать накидывать пластилин или парафин в какую то небольшую ёмкость, с парафином отцентровать будет наверно проще ... ( но это так для черновой )
Наконец-то добрался до сего девайса. Сразу встал вопрос: кто чем "ловит" начало нового оборота? У меня есть несколько датчиков Холла со старого флопповода, но не знаю, как их запитывать и вообще обращаться с ними. Еще интересуют "открытые" оптопары (т.е. в виде буквы "П"). Может подскажете конкретные ИС оптопар, или как общаться с датчиками холла с флоппика?
Изменено пользователем C-r-o-w
Разобрался с предыдущим вопросом. Теперь проблема с трансформатором. Максимум, чего удалось добиться, это 3 вольт на выходе вторички (после вырпям. моста) при напряжении питания генератора для первички = 12 В. В чем может быть дело (неаккуратная намотка, слишком много\мало витков в первичке\вторичке итд???).
P.S. Прикладываю фотографии:
1. Первый вариант первички, с ним на выходе моста получалось около 1 вольта:
2. Второй вариант первички. С ним как раз получил 3 вольта. Провод в нем использовал толще, чем в первом варианте. Цифр сказать не могу за неимением штангена\микрометра. Витков соот-но меньше, здесь их около 60.
3. А это вторичка, витков здесь около 100:
В блоге DIHALT'a (easyelectronics.ru ) есть запись "Объемный глобус" там все понятно рассказано а главное с качественными фотками!
2C-r-o-w, а сколько вольт получилось с 3-ей вторичкой?
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
у вас в первичной обмотке меньше вотков, чем во вторичной + потери. Нужно уменьшить кол-во витков вторички или увеличить кол-во в первичке. Я думаю, должно хорошо получится, если сделать как описано в журнале (см ссылку выше). Там трансформатор, думаю нормальный сделан.
Вариант вторички на тот момент был всего один. С ней и было 3 Вольта.
После моего последнего поста еще несколько раз перемотал первичку и вторичку (от механического контакта из журнала радио пока отказался, думаю будет шуметь). В итоге: аккуратно, почти виток к витку, намотал вторичку, 50 витков. Далее, экспериментировал с первичкой: намотал тонким (тоньше, чем на вторичке) проводом 30 витков - получил 0.6-0.7 вольта. ДОмотал до 60 витков - ВСЁ ТЕ ЖЕ 0.6-0.7 вольта. Поставил старую первичку (с послед фотографии моего поста выше, провод самый толстый, толще вторички), вольтметр показал 2 с лишним вольта. Ничего не понял. Получается, есть зависимость от толщины провода намотки? Причем, эти "максимумы" напряжений получаются на одной, как будто бы резонансной, частоте (путем вращения подстроечника), причем эта частота для всех вариантов первичек-вторичек одна. Генератор у меня на NE555, на выходе транзистор КТ819. Может траблы с генератором? Т.е. вопрос таков: трансформатор на любой частоте заводиться должен, или ему определенная частота нужен, или же частота выше какой-то пороговой?
Я тоже делал часы, но не объемные а с качающейся разверткой. На маятнике расположены светодиоды, присоединенные гибкими проводками к плате. На плате вся электроника, то есть МК. Маятник качается от моторчика. Вообще схема довольно шумная и, я полагаю, ненадежная, зато простая (без трансформаторов) и довольно эффектная. Для начала экспериментов с механической разверткой рекомендую к повторению.
Сейчас хочу собрать что-нибудь посущественнее (с трансформатором). Отсюда вопрос можно ли как-то подать на него переменный сигнал, усиленный разумеется, от тактового генератора МК? Просто не хочется городить внешний кварцевый генератор на быстрой логике.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
МК будет находиться не на вращающися части а рядом, на столе?
Я так понял, вопрос просто в том, можно ли на МК сделать генератор импульсов для первичной обмотки трансформатора. То есть да, речь, видимо, идет о статоре. Если так, то можно.
Идея в том, что используется 2 МК - на неподвижной части передатчик а на вращающейся - приемник. Передатчик (в перспективе) может общаться с клавиатурой, компьютером и т.п. Это проще, чем тащить сигнал через трансформатор. Вопрос же в том как именно снимать сигнал с кварца, то есть какой ток он способен отдать наружу без прекращения работы. Как вариант можно конечно на одном из портов программно выдавать меандр, но это (по-моему) некрасиво да и частота будет существенно меньше, то есть кпд трансформатора меньше. А это нехорошо.
Дык во всех предложенных здесь вариантах трансформатор используется только для перадачи питающего напряжения, а не полезных сигналов. В некоторых вариантах для этого используется ИК-приемник\передатчик. Это Вас устраивает?
я хотел модулировать питающий сигнал например по типу UART'а. Для этого всего лишь с нужной частотой ослаблять либо ток через первичную обмотку либо ее количество витков (то есть подключать ее отвод к земле/питанию). Т.к UART/RS232 есть почти во всех контроллерах, проще в плане построения алгоритма.
Всем привет.Есть маленькая проблема многие наверно собирали вот такие часики и я вот собрал вот только при включении часов появляется вот такая картинка где появляются сверху часы и с низу дата да ещё появляются стрелки и окантовка .Вот хотел разобраться
с исходникомно для меня это сложновато ,кто поможет разобраться
как при включении убрать стрелки и окантовка.Пожалуйста.Спасибо.
Propeller clock.rar
Привет, всем!
Вот появилось время и я решил всё- таки закончить эти часы.
И так, я уже собрал вращающуюся часть и неподвижную, т.е. мне осталось только прошить МК и можно проверять... Но тут проблемка, я не совсем понимаю принцип работы... Помогите мне составить алгоритм программ для двух МК (на вращающейся и неподвижной части).
А чего алгоритм? На неподвижной части светодиод "нулевой угол", на роторе - фотодиод, во время прохода над светодиодом он сбрасывает угол в 0. Во время вращения угол увеличивается, по углу из ОЗУ загружается несколько байт изображения для отображения на линейке диодов. Изображение меняется через ОЗУ. По-моему это проще, чем динамически вычислять через угол. Еще неплохо было бы установить коррекцию частоты отображения или двигателя.
Ну просто я впринципе не понимаю, как это всё должно работать... Я могу только догадываться...
Если я правильно понимаю, то неподвижная схема будет выступать чем- то вроде ВЧ генератора, типо того, который я собирал ранее на NE555, но отличие будет в том, что он будет подавать импульсы в определённые моменты. В это время на вращающейся схеме при каждом получении импульса будет запускаться программа вшитая в МК, заставляющая в определённые моменты светиться\гаснуть светодиоды. Я правильно уловил суть? Если нет, то пожалуйста поправьте.
Импульсы всегда будет подавать, иначе как питать подвижную часть? Суть не понята...
