Объёмные Часы
Т.е., если я правильно понял, то на неподвижной части стоит светодиод, а на подвижной (на роторе)- фотодиод, так?
Если это так, то я окончательно запутался... Ведь в схеме, которую собрал я (прикреплена) используется оптопара и крепится она на неподвижной части.
Если я не понятно объяснил, то вот тут есть фото, как всё это должно выглядеть. (рис. 7)
Как я понял из схемы управление для зажигания светодиодов идёт через вращающийся трансформатор и подаётся на 6 ногу pic.Реализовано классно вот бы исходник достать.Получается отдельно нельзя собрать вращающуюся часть или 6 надо с датчиком холла как то завязать.
Ну да, что- то вроде того.
Я тоже думаю, что если бы был исходник было бы полегче, но автор сего творения не посчитал нужным дать его, как говорит сам автор, он хотел показать принцип работы.
Вообще на сайте, с которого я это взял, девайс был собран именно по этой схеме и очень даже прекрасно работал... Вот поэтому у меня и возникла мысль, насчёт импульсов, которые подаются в определённые моменты.
Если кому- то интересно вот сайт на котором я взял эту схему.
Ребят, может стоит отказаться от этой схемы. И взять схему, логику которой проще объяснить?
Если да, то посоветуйте другую схему.
Вот стянул схему у IceMan'а (прикреплена).
Если я хочу переделать эту схему под возд. трансформатор. куда мне следует его цеплять? Его можно просто вместо щёток подцепить или цеплять через стабилизатор?
Изменено пользователем SkilL_r54
Извините за глупый вопрос, но что такое кренка?
И ещё у мен янесколько вопросов.
1. Кварцевый резонатор какой ставить?
2. Светодиод и фототранзистор... Светодиод, как я понимаю может быть любой, каким должен быть фототранзистор?
3. Что за деталь изображена между светодиодом и фототранзистором?
Если вы по предедушей схеме то я собирал но прошивка написана некоректно часы спешат или отстают изображение дёргается не стоит на месте ,на счёт кренки это стабилизатор напряжения ,Кварц на 4мГц,светодиод не любой а инфрокрасный а фототранзистор у меня стоял L-32P36 LF да можно в принципе любой я не заморачивался по этому поводу.
Между фоторанзисором и светодиодом нет никакой детали показаны две полоски как связь между фоторанзисором и светодиодом.
kr142en8v.pdf
Большое спасибо! =)
Вот попробовал скомпоновать схему ВЧ генератора и схему, которую я взял у IseMan'а (прикреплена)
Пожалуйста посмотрите нет ли там ошибок. И ещё подскажите как, точнее куда мне вставить инфракрасный светодиод, на неподвижной схеме?
Заранее большое спасибо!
На счёт преобразователя незнаю я такой не собирал а в схеме так должно быть.И преобразователь должен питаться от 12 вольт а питание 555 должно быть 6 вольт.Это ваши первые часы?
Изменено пользователем IseMan
Вот, как и обещал, переделанная схема. Навсякий случай, просмотрите её ещё раз, и отпишитесь, есть там ошибки или нет. Просто я детали покупать только завтра пойду, чтоб в случае чего можно было её поправить.
Я надеюсь я всё правильно соеденил...
Я собираю именно этот генератор, потому что собирал его раньше и видел, как он работает. Но теперь тут столько изминений... Вы уверены, что он правильно собран, именно неподвижная часть?
Насчёт прошивки... Как я понял, та которая у Вас в теме рабочая, просто в ней много недостатков. Я прав? Если да, то для начала я возьму именно её, что бы проверить, работает ли схема вообще. А потом буду разбираться в коде и смотреть, что и куда. Я смотрел, она же вроде бы на Си написана? Если да, то я думаю, что разбирусь, я в универе как раз Си изучаю.
Насчёт неподвижной части скажу одно у меня часы собраны куллерах и ни одни от 12 вольт неработают это слишком большое напряжение хватает и 9 вольт.Япытался сам что-то изменить но это ни к чему не ривело то спешат то отстают,если что получиться у вас с прошивкой пожет скините.Вообще то там классно задумано сначало идут часы потом текст.Задумка хорошая но почему то у меня не пошла.
Я имел в виду ВЧ генератор, к которому я подцепил мотор, к которому Вы присоеденили инфракрсный светодиод и стабилизатор, будет ли он работать или Вы не уверены?
Откуда я знаю будет он работать или нет вы же сами писали (Я собираю именно этот генератор, потому что собирал его раньше и видел, как он работает.) но судя по схеме что будет если заменить транзистор на IRF 540,IRF640.
недавно увидел на хабре простой и эффективный способ передачи питания на вращающуюся конструкцию, решил с вами поделиться:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Всем привет!Извините, что так долго отсутствовал, с учёбой напряг был.
Я вот хотел бы спросить по схеме (прикреплена). Если мне нужна только индикация текста, без часов, могу ли я убрать из схемы кварц, три резистора на 220 Ом и три кнопки.
Да, но понадобится настраивать контроллер на встроенный тактовый генератор (а он у пиков точно есть?), частота которого вроде меньше 4МГц (в АВРах около 1МГц,в ПИКах хз)и менее стабильный чем кварцевый. То есть придется переписывать программу или изменять в ней константу частоты (если она предусмотрена, что врядли). Если есть желание использовать статичный текст или запрограммированную последовательность то можно обойтись без кнопок. Я программу не видел, поэтому не знаю, придется ли ее переделывать.
И у меня возник еще вопрос: как на ассемблере реализовать перевод из декартовых координат в полярные? Только через arcsin, arccos и т.п. да еще и реализованные вручную рядом Тейлора? Или сделать на 2-х ПЗУ по 1024 байта будет проще?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
