consumer
Реле На Отключение Вентиляции
13 сообщений в этой теме
consumer    0
Господа у меня вот такой вопрос. Скажите а реле на отключение вентиляции в пожарной панели ставят на открытый или на закрытый контакт.
Если на закрытый, то она всегда под током. Понятно что это как бы опасный отказ и правильнее было бы ставить так. Но с другой стороны срок службы реле уменьшается. В некоторых панелях я видел ставят на открытый. Правильно ли это. Нет ли каких то Гостов.
anidriano    0
попробуй поставить возле вентиляции другое реле и сухие контакты подключи к вентиляции,а запитать его с прибора через сухие котакты низким наприжением
consumer    0
Понятно. Я так и делаю. Вопрос в другом. Но это реле через сухие контакты подключается постоянно к панели. То есть появляется тревога и реле становится под питание, разрывая цепь. Или наоборот, оно всегда по напряжением и при аларме с него снимается питание. Есть ли тут какие нибудь требования. Может кто нибудь знает
VINTAG68    88
Да реле постоянно находиться под питанием,при сработке отключает вентиляцию.Делал так в банке категории А,при приемке никаких претензий не возникло.
vasilii    5
смотря какой требуется порядок отработки
обычно используется устройство УК-ВК выбирается нужный ампераж
устройство не должно ложно сработать при пропадании питания пожарной системы
тоесть если при пожаре требуется замкнуть цепочку то эти выводы должны быть подключены на нормально открытые контакты , а система должна подавать питание на релле только в случае пожара для замыкания контактов релле
consumer    0
Спасибо Василий
С другой стороны на железной дороге есть такое понятие как опасный отказ.
По этому красный свет светофора горит от постоянно находящегося под током реле.
Реле испортилось, значит загорел красный и поезд встал.
То есть, лучше пусть красный, чем зеленый на занятый путь.
Так и здесь по моему уж лучше пусть вентиляция отключиться без причины, чем она не отключиться при пожаре.
Обратная сторона медали, это меньший срок службы реле, постоянно находящегося под током.
Но есть ли какой то стандарт подключения?
vasilii    5
при обучении в ВДПО преподаватель это обьяснял.
был случай из моей практики при использовании реле меньшего номинала и нормально открытого контакта при постоянно закороченой цепочки пластинки релле ктоторые отвечают за цепочку припаялись и реле вышло из строя !!!
foox    3
что на отключение вентиляции, что на заслонки пожарных кранов использую только нормально запитаное реле + УК-ВК.
LosDmitry    0
21 век уже. Можно поставить твердотельное реле. и без проблем оставить его постоянно включеном. И ничего не сгорит и не приплавится.
Black-мур    1 634
Не нужно путать системы пожаротушения и дымоудаления продуктов горения с инженерным и технологическим оборудованием общего назначения здания(сооружения).
При собственной аварийной ситуации технические средства обеспечения пожарной безопасности должны вывести свои органы управления инженерным и технологическим оборудованием в такое состояние, чтобы это во-первых не мешало нормальному функционированию объекта, во-вторых своей аварией не создавало дополнительных факторов, усугубляющих пожароопасность и способствующих распространению огня, в третъих давало бы возможность управления инженерными сооружениями либо от штатных органов их управления, либо в ручном режиме.
Учитывая то, что приточная вентиляция создаёт избыток кислорода в помещениях при отключенной вытяжной, а работающая вытяжная вентиляция при неработающей приточной создает некоторое разряжение воздуха, и тем самым снижает содержание кислорода в помещениях, правильнее было конфигурировать оборудование противопожарной защиты таким оразом, что при его аварии приточная и вытяжная вентиляции, являющиеся инженерными сооружениями общего назначения здания(сооружения) соответственно были приведены в состояния "отключено" и "включено". Кроме всего, создание некоторого разряжения внутри помещения в случае отказа противопожарной автоматики способствует тому, что в случае задымления помещений, при вскрытии эвакуационных путей, в зоны прилегающие к ним поступает свежий воздух из вне, отбивая продукты горения в глуб помещений и к системам вытяжной вентиляции, чем освобождаются эвакуационные пути от этих продуктов и создаются более благоприятные условия для проведения эвакуационных мероприятий в местах наибольшего скопления людей.
При случае разъясните это лжепреподавателям ВДПО. Если что-то им будет непонятным, то пусть обращаются к профессионалам, но только не порят отсебятину. Из-за них гибнут люди!
Rezolut    0
Доброе утро, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста советом..., какое реле поставить на размыкание системы питания подпора воздуха???что бы подпор выключался при срабатывании сигнализации...
система строится на С2000АСПТ
Понимаю, что вопрос дилитантский)))))но не судите строго..., я только учусь... :rolleyes:
Тара    0
Что то я не понял-все здесь говорят про реле на на отключение вентиляции при пожаре а есть реле на на включение вентиляции?
