Задачка По Электротехнике
5) Какое значение покажут идеальные измерительные приборы, если U=10B, а R=5 Ом?
a) A=5A; V1=5B; V2=3B
б) A=5A; V1=2B; V2=5B
c) A=1A; V1=5B; V2=5B
d) A=2A; V1=2B; V2=2B
Изменено пользователем talanah-3
Ток течет один - число резисторов и их номиналы равны(для первого и второго измерительного прибора), следовательно, вольтметры покажут равные напряжения. Но 2 вольта слабовато - ИМХО 6 В (но 5 тоже ничего) я могу и ошибаться. Поэтому и выбираем вариант С.
Допер с амперметром: там 2 по 5 ом на 10 вольтах i = u/r = 10В/10Ом=1А (опять же в пользу варианта С).
Изменено пользователем aggaming
ИМХО 6 В
Учтите, что на трех средних резисторах тока нет и, естественно, падения напряжения на них тоже :rolleyes:
Cтупил - про то что через амперметр и крайние течет прошарил уже потом, когда ток считал. А про напряжение это было первое допущение. Согласен, исходная схема эквивалентна следующей:
Есть еще одна, для самых начинаюших и подобных задачек - симулятор "Начала электроники". :rolleyes:
Спасибо за ответы. Я пытался строить на подобных программах такие схемы,у меня там 1 резистор взрывается при таких данных..........................................................................................................................................................
................ Учтите, что на трех средних резисторах тока нет и, естественно, падения напряжения на них тоже............................................
Так что получается что амперметр шунтирует эти три резистора при таком подключении его к схеме?
Вот ещё одна задача,почему то ни как не могу совпасть с ответом.6) Какое напряжение показывает вольтметр, если U=200B,
а сопротивление вольтметра 10 кОм?
распишите решение
a) 64в
в) 83в
c) 95в
d) 106в
Да. Идеальный амперметр обладает нулевым сопротивлением. Реальный прибор - разумеется нет, поэтому в реальности ток через резисторы течь будет.
По последней схеме. Правильного ответа нет. Считаем общее сопротивление цепи: 2кОм + параллельное соединение 2кОм и 10кОм.
Параллельное соединение: 2*10/(2+10)≈1,67кОм. Общее сопротивление: 3,67кОм.
Ток: 200/3,67≈54,5мА. Падение напряжения на вольтметре: 54,5*1,67кОм≈91В.
4)Что будет с лампой для карманного фонаря, присоединенная к точкам А и В, если замкнуть ключ К?
a) не перегорит
B) перегорит
c) ярко засветится
d) даже не загорится
Вот такой ещё вопрос ответ d. Но по моим расчётам на лампе 100 вольт. Или я не так посчитал.Кто ответит?
Вы сначала найдите, что собой представляет лампочка для карманного фонаря. При каком напряжении какой ей нужен ток, чтобы она горела. :rolleyes:
В том то и дело что не известно ни чего кроме того что в вопросе.Что то это за лампочка интересно что при 100 вольтах и не загорится. Это вопросы из заданий по электричеству.
А сопротивление лампочки, значит, не в счёт? :rolleyes:
Оно, получается, равно бесконечности?
В этой задаче недостаточно данных для строгого расчета, приходится прикидывать, ориентируясь на здравый смысл.
Ток в цепи не может превысить 200/10000=20мА (ограничен правым на схеме резистором, даже если сопротивление лампочки равно нулю). В реальности сопротивление лампы порядка нескольких десятков ом, так что эта оценка достаточно точна.
Ток в 20мА недостаточен для того чтобы лампочка загорелась - это ток свечения светодиода, лампе накаливания нужно значительно больше (раз так в 10). Конечно, все зависит от лампочки, может быть будет тусклое свечение, но такого ответа нет, значит выбираем - не загорится.
Ну теперь понятно не знал что у лампочки большое или бесконечное R
4)Цепь собрана из одинаковых резисторов и вольтметров. Первый вольтметр показывает U1 = 4 B, а третий — U3 = 2 B. Каково показание второго вольтметра?
a) U2 = 3,6 B
b.) U2 = 2,6 B
c) U2 = 1,6 B
d) U2 = 0,6 B
Вот тут мне вообще ни чего не понятно.Обьясните и нарисуйте если можно как тут решить. Вообще ответ b.
Что значит "у лампочки большое или бесконечное R"? Это по твоему расчету оно большое или бесконечное, а на самом деле можно принимать сопротивление лампочки равным нулю (в реальности - десятки ом, примерно в 1000 раз меньше чем сопротивление резисторов в схеме).
Насчет резисторов и вольтметров - нужна схема, без схемы совершенно непонятно о чем речь. Из условия непонятно даже сколько резисторов и как подключены вольтметры.
Вот строгое решение задачки (и, думаю, препода гнать в шею надо):
В задачке про лампочку, препод тоже хитрит себе на голову, от этого народ умнее не станет. Он якобы хочет индицировать напряжение в серединке делителя напряжения, сделанного на резисторах по 10 кОм. Ну и индицируй себе нормальным прибором, с нормальным входным сопротивлением (достаточно большим, имеющим паритет с представленными резисторами). Т.е. это могут быть вольтметр, осциллограф, неоновая лампочка и даже светодиодный индикатор с гасящим сопротивлением примерно на 10 кОм - все они покажут половинное напряжение в точке деления напряжения пополам. А лампочка вообще не загорится, потому что ее ток - около 40 и выше мА. В общем, пускай он себе в электрооборудовании "Жигулей" с лампочками накаливания, работающими в качестве индикатора напряжения, шарится (там это иногда помогает), а людям своими "хитрыми" задачками голову не морочит.
Советую взять его задачки дурацкие (с неправильными вариантами ответов, как я это доказываю в первой задачке) и показать на любой кафедре физики в любом институте - тоже смеяться начнут над этим теоретиком ТОЭ.
Изменено пользователем Юрий_Ск
