Корпус Для Усилителя Из Dvd
Народ, хочу сделать корпус для усилителя из корпусов DVD приводов. Думаю соединить 2 друг на друге (имеется аж 4 в наличие) чтобы влез трансформатор и радиатор . Кто что думает? Кто нить делал так?
А чего думать то? Бери и делай. Глаза боятся - руки делают :)
Дней через 5 выложу такую фотку, доделываю, в этот корпус даже влез СД привод от ПК, читает простые СД диски
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
мой тебе совет-ДЕЛАЙ, я себе сделал в корпусе от сидюка наверно года 3 назад (на микросхеме tda1552) всё отлично работает и довольно красиво смотрится ...
mitrandirkno3 Давай-давай .... Я на днях в крышку от оптического кросса комп затолкал, практически коленкой... То ж сначала не верил в благополучный исход... Оказалось очень даже. Теперь третий комп в семье. Качалкой работает и по совместительству средний по мощности медийный центр..
Ах да, вот он.... Не конечный вариант, скорее очередная бета... :D
ЖК-индикатор на LPT-порте висит?
Я делал :ph34r: 10 ваттный усилитель с трансформатором ТПП-30-2 ещё на Веге мотали... конечно ну очень плоские корпуса - даже ручки громкости не вставить просто так ...
Так что это использование Б корпусов - привычная для всех тема ! Бери и делай!
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Скажи, хочу комп тоже в плоский корпус запихать, можно БП без корпуса рядом с материнкой установить????
Вентилятор установленный в БП вытягивает воздух нагретый процессором наружу, так что если обеспечишь охлаждение процессора или он сам по себе маломощный - пожалуйста. Только не вздумай наращивать метровые провода для БП :)
Да.. Индикатор такой. В компе удалось разместить БП на 450 :lol: Ватт ( меньшего под рукой не нашлось). Естественно от БП взял только плату и вентилятор. Мамку, использовал такую. И HDD на 320 Гигов. А вот привод никак втиснуть не получилось. Размер вышел 250х200х120 мм
P.S. Попозже с другого компа могу добавить фот про внутреннее устройство...
P.S.2 Про БП "снаружи" тоже думал, но разобрав его до винтика, понял, что влезет ))
Изменено пользователем fant
Отлично! Ждём фото. А проц какой?
БП без корпуса не очень хорошо. Мамка малофункциональна...
Эх.. Создал темку ЗДЕСЬ. Фоток жаль маловато... <_< Зато текстом компенсировал...
могу посоветовать если от dwd cd привода то идеально подходит предняя пластмасса для дополнительного место CD DVD (я на рынке черную нашел )
Вот готовлю ресивер в корпусе ДВД на 5 каналов. трансформатор немного не влез по высоте, утопил до конца его в днище, теперь ищу радики низкие
Изменено пользователем igor1969
а не судьба взять высокий радик и положить его боком. конвекция конечно ниже будет но эт не особо страшно если радик очень большой
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
можно в качестве радиатора использовать алюминиевые пластины пиверни их к боковым втенкам корпуса насверли в них отверстий прямо через корпус и в уголочке нижней крышки проделай отверстие под кулер 50мм запитать его через кненку охлаждение получится просто супер
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
  • 7 месяцев спустя...
