Kommax Dpv-4hp + Drc-40p
Kommax DPV-4HP При нажатии кнопки на самом домофоне "открывание двери" с ключиком такая. Не сробатывает реле на вызывной панели "DRC-40P" и естественно на электро-магнит замка не подаётся напряжение, ИМХО дверь не открывается. Закорачиваю два толстеньких провода на вызывной панели и вуаля - дверь открывается. Помогите Плиз решить эту проблему. Срочьно нужно. И ещё не могу найти схему электрическую принципиальную на эту модель домофона. Проблема по всей видимости плёвая потому что и Видео и Звук и Кнопки вызова, всё работает как часики. А вот проблему найти не могу. Раньше Домофонами не занимался, первый раз попал вруки.
Ради чистоты эксперемента, пошел в магазин и купил новёхонькую вызывную панель, результат тот-же.
Звук точно есть?Потому что сигнал на сработку реле в выз.панели от домофона идет по audio каналу.Может в выз.панели что напутал?
Звук точно есть?
Звук точно есть, я не глухой. Правда не особо громкий, наверно это особенность этой модели?
А что здесь можно напутать? четыре провода в штекерных соединениях, схема соединения нарисованна на вызывной панели. На домофоне тоже первый контакт обозначен на самой плате, я не слепой.
За информацию Спасибо!
вот описалово и схемка может поможет.
Commax_DPV_4HP.pdfDPV4HP.rar
А за это огромное СПАСИБО.
Буду разбиратся. Результат отпишу.
Спасибо sergo_55 За схему, помогла. Увидил то что на схеме подаётся +15В а у меня было 11,87В при включении домофона напряжение падоло аж до 10,78В. Домофон уже был в ремонте так как видемо сгорел внутринний трансформатор и подключили к нему наружний блок питания на 13,5В 1200мА. Питание явно не хватало, да и блок питания явно не соответствовал заявленым параметрам. При вскрытии оного оказалось что в нутри на плату выпрямителя напаяно аж два электролита один 16В 2200мкФ а другой 25В 2200мкФ и оба не годные у первого крышу снесло а у второго дно выдавило, отсюда вывод трансформатор в блоке питания не родной. В самом-же видеодомофоне был установлен дополнительный электролит 10В 3900мкФ который оказался работоспособным. Удивляет один факт, клиент утверждает что этот видеодомофон у него стоял 5 лет в частном доме и прекрасно всё работало до последнего момента конечно исключая ремонта который выполнил явно какойто Гений.
Заменил электролиты, поставил в блок питания 25В 4700мкФ и в домофоне 25В 2200мкФ, гул от сети переменного напряжения вообще пропал.
Так как нового блока питания у меня не нашлось, пришлось доматывать вторичку на трансе, порядка 35-и витков не разбирая его, Гимор полнейший, кто такое делал тот меня поймёт.
Купить новый я клиенту даже не предлогал, он хоть и вроде богатый но жлоб полнейший за копейку удавится.
Теперь всё работает как надо, всё фунциклирует.
Хочу ещё добавить для тех кто ещё не знает.
"Клиенту верить, Себя не уважать!"
Ещё раз всем спасибо.
И ещё вопрос.
Кто и сколько бы взял с клиента за подобный ремонт?
Изменено пользователем vovanj4
Ну так с самого начала надо было сказать что домофон уже стоит в работе(уже другой расклад был бы).А клиентам верить себя обмануть,много раз уже сталкивался.За такой ремонт 150 -200 гривен(если в рублях не знаю)
наша организация берёт за ремонт домофонов от 500 до 600 рублей + запчасти. А в ситуации когда выходят из стоя детали которые нет возможности купить новые, клиент сразу предуприждается об отсутствии гарантии на работу по ремонту.
А всётаки какой курс гривен к рублю?
Ещё раз спасибо всем.
Всё, теперь осталось установить домофон на своё родное место, закрепить вызывную панель на стенке возле двери и завязать её со вторым домофоном Model Number:T-330C+T-01C и вызывной панелью и Model Number: QM 4MT для обеспечения открывания входной двери от обоих домофонов. Благо у меня там уже всё продумано, провода уложены.
1)И снять с клиента 10000 тенге за вызывную панель "DRC-40P", столько она мне обошлась при покупке в магазине с согласия самого клиента.
2)2500 тенге за ремонт.
3)260 тенге за электролиты 2шт.
4)4000 тенге за завязку дву домофонов на одну дверь, ну и за всё остальное вместе взятое.
И ни каких гарантий.
Курс Тенге к Рублю 5 к 1. И того получается 16760 тенге или 3352 рубля.
Вот такие пироги получаются.
