Помогите С Питанием Rgb Ленты
Тут есть нужная вам схема с прошивкой. Сделана конструкция на PIC16F628.
http://microcontroller.ucoz.ua/publ/kontroller_rgb_lenty_na_pic16f84a/1-1-0-1
Я тоже долго искал что то подомное только тут нашёл)
  • Ответов 79
Изображения в теме
есть вопросик
собрал стабилизатор тока на LM317
при изменении входного напряжения, меняется ток в цепи нагрузки (цепочка из 3 светодидов)
я чет не правильно сделал или оно так и есть?
