Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
Даташит смотри,не ленись. Его глянуть не шпалы ложить. Еще у тебя возможно выхода завязаны на разъем для наушников
Дак даташит на саму микросхему,а мне надо к плате паяться.
Держи сервис-мануал на твой муз.центр.
Страница 4, схема усилителя, на 2-й странице блок питания.
Посмотрите мои фото схемы и мануал на 2 странице который вы скинули,почему есть различия надписей в штекерах?
Нуу брат Артем..Так и сравни с тем,что те в 252 посту любезно зарядил камрад
mareenman
То есть смотреть только на мануал?
А на схеме не то?
Все верно на схеме. Логичней было бы сделать тебе новую платку конечно. А центр рабочий был?
Как мне сказали - шёл шум на звуковом выходе аж сгорали динамики.
ППЦ... У тебя в наличии много лишних динамиков? :)
Микросхема скорее в его дохлая.
Мне всё равно надо проверить её.
Говорить можно всякое.а пока сам не проверишь не убедишься.
Вдруг она рабочая,а я такую вещь выкину.
Кто сможет помочь напишите в лс.,чтоб тут не раздувать)
Отблагодарю.
В 25.09.2016 в 04:48, Andrey 69 сказал:
Земельку округлил. Дорабатывай
"Растекание земли" при таких мощностях и такой толщине дорожек пренебрежимо мало. Стремление многих на мощностях до 100W делать общую точку GND, сравнимо с желанием использовать соединительные кабели до АС из бескислородной меди ))))
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
@alexaxxxx ,поздравляю с победой! трансформатор нарисовывается от Веги,с питанием до упора не упирался-маладэц :)
А теперь изволь получить люлей. Взрыв на макаронной фабрике ликвидировать! Провода питания свить немедля. И по монтажу длинные у тебя получились. Входные экранированные должны быть (если ошибаюсь,поправь)
Защиты ек :( Надо беречь колонки,не забывай. Вот такую можно простую на два канала бриговскую,деталей на копейки,а толк есть. Удачи!
  • 10 месяцев спустя...
Даташиты надо сравнить и не лениться. Вообще трюк такой проделывали раньше не раз через кросс-платы
День добрыи.
Какие катушки стоят в усе?
Каким проводом  мотать и на какои каркас?
Может другие можно поставитью.
Если не трудно подскажите. А то вроде все собрал а скатушками какбы проблема.
Буду благодарен.
  • 2 месяца спустя...
20 часов назад, BELORUS1 сказал:
можно на вход такие конденсаторы поставить вместо электролитов?
Конечно - это же просто плёнка с загнутыми выводами и пластинками.:)
