Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
Хороший трансформатор. Я такой как-то использовал. :) В нем даже есть термическая защита.(предохранитель)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Печатки всегда сам рисую, много делал, ни разу не ошибался. Так делать слой земли?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если не геморойно, то лучше сделать двухслойку и для меньших наводок еще можно на микросборку с лицевой стороный из медной фольги вырезать экран и подпаять его к земле, это идеал вообще, но на практике это мало что дает, так как обычно часто возникают ошибки в разводке питания.
А по выложенной плате 402-120, можно сказать что, разводил ее новичек, так правильно подмечено, даже цобеля не по законам физики, а такие грубые ошибки, как острые углы 90 градусов об этом говорят бесспорно, да еще там все параллельно.
Насчет питания я думаю знаете, что провода потольще и покороче, это микруха радио Маяк ловит только так  :lol:
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Купил сегодня SNK-402-040 аж 6 штук по 210 рублей. Я так понимаю, что прямых углов дорожек не должно быть? Параллельных тоже не должно быть? Питания дорожки делать широкими, или напаивать проводки на дорожки для увеличения сечения, а то ножки тонкие у микрухи, и расстояние между ними 2 мм. Что еще особенного? Что еще нужно знать?
Есть готовые заводские индуктивности на 14 кГ, можно их поставить в схему?
БП собирать точно по схеме в Даташите, или можно по другому, отдельно мосты
Конденсаторы керамику ставить или серии К73???
А ответ на предыдущие вопросы???? Не подскажите?
А параллельными нельзя делать сигнальные и силовые проводники. Силовые желательно делать широкими и ничего не напаивать и как в предидущей печатке лучше сделать как можно короче. Ну еще важно делать без перемычек. И лучше не наплавлять ничего на дорожки, а делать их нормальной ширины.
Не надо лепить никаких индуктивностей заводских, они мотаются очень легко, а вообще можно без них, они сделаны для того чтобы усилитель не самовозбуждался, без индуктивности усилитель и так работает, и можно эксперементировать с количеством витков, большого вреда не будет.
Бп можно по схеме из даташита, это оптимально, но проводники в БП потолще и покороче, это очень важно. При первом включении усилка, БП желателбно включить через лампочку 40 ватт, последовательно.
Что еще основное не помню, когда делаю приминяю, а сейчас все описать не могу. Нарисуешь печатку, выложишь, а там уже посмотрим что изменить, да подправить.
Не все так просто... У нас на форуме есть тема по разводке ПП.
Готовые индуктивности лучше не ставить, тут нужно 3uH.
БП делайте какой угодно. Не обязательно четко следовать даташиту.
Nasty mind/ Всё хотел спросить у вас,как вы так хитро с металлизацией обошлись. Вижу ,что ограничивали с помощью прямоугольников и других фигур,но в каком слое всё это сделано. Когда выделяешь, видно ,а так и следа нет. Хотелось бы взять на вооружение.
С уважением М.Васильев
После того как включили металлизацию, нажимаете на появившуюся кнопку и делаете свое черное дело. :)
Собрал на STK-402-040, заработал сразу, звук неплохой, никаких наводок и помех!!!!!! Печатку разрабатывал и делал сам, делал 1 слой землей, немного стыдно показывать, рисовал печатку лаком и зубочисткой, позже покажу
Вот! Сильно уж не обсуждайте качество :rolleyes: главное - РАБОТАЕТ!!!!
Вот со стороны печатки
На выходе с БП под нагрузкой 21,8 вольт, немного греется радиатор, но это временно для проверки работоспособности, надо искать под размер корпуса от ДВД, в него еще два таких вставлять буду, один фронт, один тыл, один бас и центр
Ну вообщем то отлично, теперь я понял почему поднимался вопрос о зазоре между ножками в 2 мм, так как такого монтажа я еще пока не видел, все обычно сверлют и стандартно ножки паяют, притом что у СТК они не особо то прочные.
Зато могу микросхему и горизонтально положить :rolleyes: , просто сверло 1 мм, меньше нет, так расстояние между отверстиями будет вообще 1 мм, а еще печатка должна быть. Еще вопрос, площадь радиатора? можно радиатор от компа - процессорный, стоит ли ставить кулер?
Думаю кулер не понадобится. Но это смотря какой радиатор... они разные бывают. :rolleyes: Площадь сложно сказать, наверное ~1000см^2 Зависит от того на на какой моще будете использовать.
У меня не очень мощная микруха ХХХХХХ-020, наверное хватит от компа
Ну а кулер ставить?
Думаю не нужно. Для процессоров сейчас есть весьма увесистые радиаторы. )
Изменено пользователем Nasty mind
  • 3 месяца спустя...
Вот на днях изготовил усилитель по данной печати,использовал микросхему STK402-120. Особых сложностей в изготовлении не возникло, усь заработал хорошо и сразу без настройки, за что огромное спасибо Nasty mind"у.
Использовал БП от ранее успешно и капитально сожженного Одиссея-010, с напряжением +-47В, напряжение на выходе около 27-30В(замерено кустарно мультиметром) при нагрузке в 4Ом. Насчет радиатора то штатного от тогоже Одиссея кажется маловато, при тестировании на максимальной громкости уж очень грелся. АС S-90 качает отлично, правда низов кажется даже многовато. Вобщем соседи пока довольны :)
Вот несколько фоток
теперь ищу схему предварительного усилителя с темброблоком, и схему защиты от КЗ и перегурзок
Изменено пользователем atmic23
