Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
О, круто. :)  Здорово, когда народ отписывается, что собрал девайс "на твоей" ПП. )
Завтра выложу подправленную и доработанную печать, чтоб больше не было конфузов с пяточками в зоне заливки.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
хотелось бы еще немного увеличить контактные площадки деталей обвязки, и как по мне немножко наляписто вышло с резисторами и кондесатормирами на 100мкф прям возле микрухи, при такой мощности как у меня греется она прилично и дополнительное свободное пространство ей бы не помешало, тем более по габаритам вполне сносно и подвигать есть куда. хотя при использовании менее мощных микрух все должно быть отлично
Пяточки уже увеличил. :) и отодвинул входные эл. литы от радиатора. Вообще я спешил, когда делал её... но старался. )
Насчет подвигать не знаю, но если освободить ~2мм под 100µF, то можно будет поставить даже 220х63, что должно положительно сказаться на.... уровне фона.  :rolleyes:Но это все завтра а сейчас уже спать пора. +опыт показывает, что после 12и лучше не садиться за ПП.
Nasty mind Ждем с! Выздоравливай :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 4 недели спустя...
Парни подскажите кто нибудь практически все СТК работают на 6 или 8 омную нагрузку, если ее подключить к 4омной нужно уменьшать напряжение и на сколько?????????И если напряжение уменшить по сути она должна кушать больше ПО ТОКУ, если не прав поправьте меня.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. собираю авто усилитель под компонентную акустику 80Вт (ном) остановился на STK402-90. хотел бы попросить печатку под нее. боюсь, что у самого развести плохо получится) а может быть посоветуете какую-либо другую микруху. питание двуполярное, напряжение могу подобрать (трансформатор еще не домотан), АС-morel maximo 6. заранее спасибо.
Изменено пользователем trafick
Там одна сторона... Просто детали немного раскиданы по слоям :rolleyes: Надо бы её окультурить.
Хотя при распечатке без разницы, ставишь у нужных слоев черных цвет и все.
Вот попробуй пойми, стоит ли сидеть над платой - скачали почти 1000(!) раз а отписались пару человек <_<
и еще несколько вопросов,если конечно не сложно.. с ПП более менее разобрался))какой мощности резисторы? сколько витков мотать на дроселях? какое напряжение необходимо для питания микрухи на нагрузку 4Ом?
+как осуществить управление включения/откл с магнитолы (выход REMUTE)?
Как-то так
STK402-070_V02.rar
Но по-хорошему надо сильно перепахать землю.
Все резисторы, кроме "больших", 0,25Вт. Большие - 2Вт. Можно посмотреть на фото в предыдущих постах.
Питание около ±28В.
Функции Mute, как и защит, у STK нету. Для авто они попросту не предназначены, но если хочется поставить в авто - никто не запретит. Я авто звуком не занимаюсь, но кажется проще прицепить ReMute(или Remote?) магнитолы к преобразователю, у них часто предусмотрен такой случай.
У всех вроде работало как надо, но теоретически надо бы переделать землю. Попробую, но ничего не обещаю... скажу если не получится.
получилось что-нибудь? в даташите сейчас только нашел,что у stk402-90, STK402-100, STK402-120 корпус немного больше. остаются ли выхода на том тже расстоянии?
на выходе с блока питания небольшая разница в напряжении (+/земля, -/земля) порядка 4-5т вольт. принципиально ли это? или все таки стоит отмотать пару обмоток на трансе(две вторичные обмотки)?
Лучше отмотать. Как минимум, от лишних вольт не будет пользы, в другом плече клип начнется раньше.
закончил с трансом(разница-130мВ),залил цапон лаком, купил микруху и все сопутствующее.может быть на существующей ПП сделать? еее же уже собирали вроде...
Не знаю что ответить... Да, старая плата не такая уж плохая и у людей на ней работало, не фонило. Но на ней не совсем правильно разведена земля. Быстро разводить я не умею, да и со временем напряг...
Собрал, звучит весьма прилично, спасибо за печатку! Питание тор 160Вт, напряжение переменное 25В, микросхема 402-090, емксоти в БП 4700мкф. Но есть проблема: при увеличении громкости хруст в колонках, причем сильный, и когда даешь баса тоже так происходит. Может ли из-за плохих катушек (намотано чуть не наобум)? И что еще проверить?
Спасибо!
