Как Сделать Зу Для Авто Акб Из Комп Бп.
wcools
Нужно срочно сделать ЗУ для автомобильного акума, без изменений в бп от компа, никаких наворотов не надо, лижбы заряжало. Можно ли прото резистор воткнуть, чтоб зарядный ток ограничивал, или еще чтото мутить надо?
Даже если воткнёш без резистора напрямую то толку не будет так как комповский БП выдаёт 12В, а для заряда АКБ надо минимум 13В ито при этом АКБ зарядится не больше чем на 30%. Для нармальной зарядки нужно 13.8-14.5В. Без переделки БП не получится.
Здесь уже обсуждался этот вопрос, переделать несложно.
Посмотри сдесь._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12587
