Ремонт Электрогитары
Попала в руки гитара, начинку которой уже пытались "чинить" несколько человек (были помехи, часть звукоснимателей не работала и т.п.) Дочинили они её до полной неработоспособности =).
Но! Звукосниматели оказались все целые - проверил каждый, цепляя поочередно к усилителю. Что радует!
Сейчас невозможно понять, по какой схеме это все когда-то было собрано.. А собрать бы хотелось))
Из гитары извлечено (см. фото):
(1), (2) - монолитные звукосниматели
(3) - "кажострунный" - не пойму только, в один ряд или двойной? К слову, судя по пропилам внутри рамы гитары, третий звукосниматель "не родной" - ставили когда-то на замену.
На фото звукосниматели расположены в той же последовательности, как стояли на гитаре: слева - гриф, 1, 2, 3, справа - струнодержатель
(4) - Реостатов в наличии три штуки - в корпусе, однако, предусмотрено четыре - один не доехал :)
Все одинаковые, текст гласит:
Tesla
TP 280 n 20 A
M1/N - 1R
(5) конденсатор: 0.01 МКФ ±20% 400В - припаян одной ногой к корпусу реостата, второй ногой - на "-" (оплетку) провода, идущего в выход моно-джек (6).
(7) Блок переключателей (3 на замыкание, а левый "или-или"). На блоке сохранилась часть проводов, соединяющих некоторые ключи друг с другом.
Надеюсь на вашу помощь, т.к. все же далек от высоких материй в электронике.. Что докупить, куда впаять, как собрать, схема и т.д.? На данном конкретном примере..
Изменено пользователем Randver
Посмотри вот здесь http://www.seymourduncan.ru/?s возможно что то подойдёт.
Посмотрел, заблудился в классиффикации звукоснимателей :( Там много типов-подтипов.. К каким отнести имеющиеся?
Еще не осилил забугорное обозначение трех-пяти-позиционных-переключателей. какой здесь опять же...?
Половина ссылок вообще мимо темы - продажа оборудования, комбиков; изготовление педалей и звукоснимателей на дому.. :huh:
Как бы не совсем интересует меня 'общая теория гитаростроения от дерева для грифа, до выбора металла для болтов в звукоснимателях', интересует ремонт вполне конкретного экземпляра..
Давайте будем проще.. :) Нужно не вообще, а в частности.
Гуглом пользовался, не помогло.. потому и обратился за помощью на ваш форум.
Первый предложенный сайт (seymourduncan.ru) вполне хорош, но как упомянул выше, не разобрался я какие именно тпиы(подтипы) звукоснимателей и переключатель представлены на фото и под какую именно схему это собирать.. На эти вопросы ответа не последовало =(
Предыдущие ссылки тебе и дали , чтобы ты сам выяснил какие у тебя звукосниматели , чем они отличаются друг от друга и какие у них преимущества и недостатки. Но заморачиваться на этом сейчас не стоит, главное они рабочие. Твой " комплект"( а точнее недокомплект) от типовой схемы любой электрогитары. Разве что переключатель датчиков(7) у тебя другой конструкции , но это его назначения не меняет. Им будешь переключать (выбирать ) нужный датчик во время игры. В этих ссылках так же даны и форумы , где ребята и задают такие же вопросы , восстанавливая или переделывая свои гитары. Полазий , почитай , и многие вопросы отпадут.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Первые два звучка,скорее всего болгарские, хотя не так важно. А вот под №3 - подозрительный, нет экрана (корпуса) вокруг обмоток. Встречал такие,китайского производства, обмотки у него включены последовательно. Главное прозвонить переключатель, и взять за основу любую схему. Переменники заменить на 470к-680к,чем больше тем лучше.
Твой комплект состоит из двух синглов и хамбаккера. Переключатель : три выключателя ( на каждый датчик) + один переключатель. Из этого " комплекта" стоит собрать схему по первой ссылке из 4го поста. Только переменники нужны другие. Да их все равно стоит поставить сразу новые. Ну и не принебрегай экранировкой гитары и потрахов. Собно делай все шаги по ссылке , и будет тебе Щастье.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
