Преобразователь 9 В - 400 В На 555-й
  • Ответов 83
Изображения в теме
Индикация делается элементарно, она есть во всех фотовспышках отдельных. Найди лампочку-неонку (она потребляет ток на порядок меньший, чем светодиод) и делитель напряжения на двух резисторах, чтобы зажигалась от 350 400 вольт.
А увеличить ток - тебе уже советовали- подбирай дроссель оптимальный.
Изменено пользователем Alkarn
Появилось малость времени, прикинул упрощенно параметры.
Чтобы зарядить конденсаторы 2500 мкФ до 400 вольт за 100 секунд от первичного источника 9-12 вольт потребуется ток 0,5 А. Он весь идет через дроссель, импульсный ток через дроссель до 2А. Так что дроссель должен должен выдерживать такой ток и не вносить больших потерь, провод должен быть диаметром не меньше 0,35 мм. индуктивность дросселя при частоте 14 кГц по моим расчетам получилась 250 - 300 мкГн. И нигде не нашел частотных свойств диода 1N4007. сомневаюсь, что он на этих частотах будет работать. Из отечественных хорошо подошли бы КД226Д,Е; КД236; КД220; КД247Г,Д, КД411.
Да, вот ещё откопал более серьёзную схемку, 1500 мкФ заряжает за 1 сек, но там уже нужен, как минимум, мотоциклетный аккумулятор. http://www.future-weapons.ru/content/view/37/18/
На стержне от ручки? Круто! Если без сердечника, на каркасе диаметром 14 мм, длина намотки 30 мм, 175 витков. Или что-то около того. Величину индуктивности я прикинул грубо, может % на 40 туда-сюда отличаться. Ты видел, какой трансформатор у того устройства, что за секунду конденсаторы заряжает? А ты хочешь микроминиатюрное все сделать.
П.С. В той ссылке и диоды подходящие импортные.
ФФФФФФтопку! Я это делал- га!но.Бьет несильней чем зажигалка для газа и выход был 375в.ГА!НО
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
поставил кд226д в итоге сгорели электролит (220мкф) и индуктивность (1000мкгн ) ,так и должно быть? питал от бп 11в 80ма раньше все нормально было.
Не думаю, что это связано с заменой диода, скорее что-то коротнул при перепайке или полярность ИП или диода не та. Главное, чтобы МС, транзистор и диод не сгорели. Перед следующим включением проверь, есть ли сигнал с 555-ой (хоть наушниками послушай, должен быть писк 14 кГц.
Но вообще схема опасная, нет ограничения по заряду, и если источник мощный, конденсатор на 400 В хороший, с малой утечкой, то напряжение будет расти до тех пор, пока что-то не пробьется - конденсатор или диод. Надо вводить обратную связь, как в той схеме по ссылке.
Параллельно С 220 мкФ надо поставить какой-то высокочастотный конденсатор - бумажный, пленочный или керамический на 1-2 мкФ.
Хорошо бы добавить индикатор на неонке, у них ток около 0,2 мА, гораздо меньше, чем у светодиодов. Хорошо смотрится ИНС-1.
мне нужно увеличить напр. на выходе как это сделать ? может использовать умножитель на диодах и кондёрах ? хотя помоему они только на пременке работоют или есть и на постоянку ?
Так ты сначала расскажи, чего достиг, что сейчас собрано, какие параметры есть и чего хочется. Умножители работают от переменного тока, но учти, чтобы поднять напряжение на кондерах в 2 раза, при том же времени заряда, ток от батареи надо увеличить в 4 раза. Соответственно дроссель нужен мощнее.
А 1А - это что, потребление по первичной цепи, от аккумулятора, что ли?
И какие емкости ты заряжать собираешься? На 1кВ и больше бывают только керамические и пленочные, емкостью единицы мкФ.
И вообще, если это электрошокер, трансформатор Теслы и пр. дребедень, так там схемотехника несколько другая.
В принципе схема позволяет получить и такое напряжение, только транзистор и диод должны выдерживать минимум 1200 вольт. Ну и дроссель, монтаж тоже. Кстати, чтобы 1мкФ зарядить до 1000 В надо источник гораздо меньшей мощности, чем 2500 мкФ до 400 В.
Ну и неплохо было бы дополнить схему ограничителем заряда, а то сейчас напряжение растет до тех пор, пока не начинает резко возрастать обратный ток коллектора транзистора или обратный ток диода, или ток утечки конденсатора, а это нестабильно и ненадежно.
А о каком напряжении на выходе идет речь? Если 400 В, то можно ставить из отечественных 2Т506А, КТ854А, эмиттер вместо истока, коллектор вместо стока, базу через 1к на выход 555-й. Если 1000 В, то из отечественных разве что КТ839А, но у него коэффициент усиления маловат, придется ещё один транзистор добавлять. С импортными практически дела не имел, может кто подскажет.
  • 1 год спустя...
В этой теме обсуждался преобразователь. Как я понял у него есть много недостатков. Кто может скинуть эту схемку, но доработанную? Я новичёк и не совсем разобрался что куда. post-147442-0-66093400-1327321934_thumb.jpg
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
