artsiom2008
Электронное Ухо
80 сообщений в этой теме
artsiom2008    0
собрал я электоронное ухо на одной к237ун1 (советская)
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
при включении оно усиливает звук нормально но слышны помехи типашипения быстрое т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Хорошо слышен голос только на высоких тонах а на низких всё плохо слышно
итак:с1 и с5 я заменил на 47мкФ а с2 на 470 мкФ
и ещё на резисторе написано 33кс (или знак очень похожий на букву с) это 33 кОм?
на микрофоне написано cz034. Это подходящая модель?
динамическая головка на 8Ом 3Вт. Подходит?
слабые помехи есть даже без микрофона но СЛАБЫЕ.
и вообще это я что то не правильно сделал?
Спасибо, Артём
а с плохим слышанием я разобрался ))) нужно положить поролона. Но помехи ещё есть.
Изменено пользователем artsiom2008
121121    1
Слегка подзабыл в каком веке живёшь :(
Палыч    10
Электролиты зашунтируй керамикой(по питанию можно увеличить их ёмкость.),да и что за БП применяешь?Не импульсный? Какой монтаж?Проверяй вдали от компов,телевизоров,энергосберегалок и другой бытовой техники...мо ж за-экранировать полностью плату.И какова частота этих т.т.т.т.т.тэ ?Сколько за секунду примерно?Или как то определись сам.Вынеси конструкцию и испытай вдали от индустриальных помех.Когда выяснишь точно откуда помехи--внешние или внутрении--потом более адресно подскажем.
jerylee    7
там также написано что R4 нужно подбирать. Нелишне будет и резисторы питания микрофона попробовать "подобрать".
Если при отключении микрофона совсем помехи остаются то это признак возбуждения микросхемы. Нужно либо уменьшать усиление либо увеличивать блокировочные ёмкости.
Необходимо найти характеристики ТМ2 и сравнить их с тём что включено.
artsiom2008    0
я подбирал. ставил на 40кОм 20кОм на сорок кОм был слышен голос только если кричать на 20кОм были только помехи
частота помех оченб быстрая. Вот что самое смешное - с отключенным микрофоном помехи только сильнее.
Вопросик: а где блокировочные ёмкости?
как электролиты зашунтировать керамикой?
пробывал применять НЕимпульсный БП и батарейки - безрезультатно.
пробывал по совету руководителя кружка приделать минусовой полюс к микрофоны - безрезультатно.
монтаж обычный НЕПОВЕРХНОСТНЫЙ.
Как экранировать плату целиком?
Каким образом уменььшать усиление?
Палыч    10
Ложи её в кастрюлю....можно выйти в парк хотя б и убедится что наводок на плату нет...
Шунтировать? Паралельно значит,прямо на выводы элекролита ставить 0.1 мкф конденсаторы...хотя если и от батареек "тттттттт"--значит не по питанию...заменить ОУ или что там за микра на более современную и малошумящую...
Нужно фото монтажа...сам принцип "уха" основан на максимально возможном усилении сигнала,в этом режиме твой УНЧ может работать как радиовещательный приемник,принимать и детектировать сигналы станций,шум эфира,атмосферики....экранировка---обязательна!Можно обмотать всю плату целиком фольгой медной и одной точкой припаять к общему проводу.
jerylee    7
это кучу фольги нужно найти. Лучше "правильно" плату развести (имхо).
artsiom2008
Строго говоря нужно искать документацию на эту древную микросхему. Если её нету то можно действовать только методом тыка. Тебе нужно понять это "возбуждение" м\с по питанию или по входным цепям(по усилению). Для этого попробуй начать с питания, детали пока не трогай никакие. Подключи твою схему к разным источникам от 3 до 9 вольт как написано. Источники должны быть разного типа т.е. батареи аккумуляторы блоки питания. Проще всего наверное будет обойтись блоком питания регулиремым (я не знаю твоих возможстей и с такой м\с не работал). Когда прогонишь и послушаешь если звуки меняются можно предполагать что это виноваты входные цепи, если нет то вероятно питание.
Можно конечно все варианты перебрать последователным перебором, но это долго.
Я всё это пишу потому что непонятно проверял ли ты в диапазоне 3-9 вольт.
Во время каждого измерения необходимо контролировать ток потребления, который как пишут д.б. - "1...6 мА", если он отличается это свидетельствует о возбуждении схемы.
Уменьшать усиление здесь судя по всему нужно резистором Р4, но тогда уменьшится громкость. Не исключено что в схеме есть опечатка (вот например С6 подозрительно установлен), либо есть ошибка у тебя в монтаже. Для этого нужно искать документацию и сравнивать.
а вот ещё фраза из описания:
При приближении к препятствию в устройстве возникает акустическая положительная обратная связь, генерируется звуковой сигнал, высота которого определяется расстоянием от устройства до препятствия.
отнеси микрофон подальше или динамик (как минимум 1 метр)
ну и напоследок :ph34r:
никто ничего не будет делать за вас. поройтесь в сети, я вот за 30 секунд нашёл толковое описание в котором есть про микросхему два слова.
тута
ещё информация тутава
Изменено пользователем jerylee
artsiom2008    0
на 8 вольт стало работать лучше, но помехи ещё не пропали. На 9 хуже, а на 10 вообще не работает. а насчёт обратной акустической связи - невозможно. Динамик я экранировал и проверял на датчике который я перепрограммировал для работы с АПОС. Вот что интересно. При замыкании пальцев некоторых ножек помехи пропадают, но в динамике слышно только дыхание. При замыкании других ног он переходит в режим работы средневолнового приёмника)))
121121    1
Если даже дыхение слышно, значит чувствительность высокая. Замкни те ножки, при которых обеспечивается такое чутьё, а другие ноги, где принмаются средние волны, вообще не трогай.
artsiom2008    0
ну даёшь ЕСЛИ ДАЖЕ ДЫХАНИЕ СЛЫШНО слышен ветер он выдоха воздуха из лёгких. И это такой звук который очень хорошо слышно
121121    1
Дыхание... А ты хоть пробывал чего-нибудь говорить вместо выдоха-то..? При замкнутых ногах что чутьё повышают..
jerylee    7
если от "тыкания пальцев" происходят изменения я полагаю что это возбуждение м\с Нужно уменьшать обратную связь или увеличивать (добавлять) блокировочные ёмкости
почему вы не измерили ток и не прочитали ссылки внимательно?
действовать нужно последовательно
Очень желательно найти документацию на эту м\с. Без неё ёмкости от 1 нФ до 0.47 мкФ можно попробовать только поставить на вход.
Вижу там конденсатор от микрофона "нехорошо" установлен. Попробуйте его плюсом к микрофону включить.
KT368A    0
Схемы надо упрощать и подбирать нормальные а операционные усилители вообще г... Предлагаю использовать в качестве микрофонного усилителя 538УН3 если нужно увеличить мощность на выходе на динамик или наушники советую TDA2822M(K174УН22) (R2R3-ненужны)
В 07.12.2009 в 14:43, artsiom2008 сказал:
Спасибо, Артём
На схеме я вижу только плюс, а где минус?Если что я только начинающий и вопрос может быть глупый.
Yurkin2015    307
3 минуты назад, Свят танкист сказал:
а где минус?
Минус соединён с общим проводом. Общий провод для удобства обычно не рисуют на схеме, он обозначен на схеме значком, похожим на перевёрнутую букву "Т".
  • Одобряю 1
STEN50    4 293
"Земля" общая шина схемы может быть как и минусом так и плюсом.В зависимости от структуры транзисторов применённых в схеме.
Посмотри старые схемы на германиевых транзисторах,в основном там был плюс на общей шине.
856856    493
1 час назад, Свят танкист сказал:
И кстати где такую микросхему найти?
Сейчас только на помойке. Но уж очень  глубоко копать придётся,.. она там на самом дне лежит. Проще найти вот эти микросхемы:
http://www.rainbowkits.com/kits/instructions/AA1.pdf
Изменено пользователем 856856
14 часа назад, 856856 сказал:
Всё на английском а я его не знаю
    • Василичь! Прописано в ГОСТе. Смотри выше, надоело повторяться. А про сотни фирм - так приводят, Василичь, приводят. Я, только вчера - сегодня выложил данные и Magnat, и Dinaco, и Luxman, и  McIntosh. У всех написагно 1% или менее. А ты, как слепой. Кроме своих картинок ничего не видишь. Ты, Василичь, как репродуктор на стенке. Ему что не говори, а он своё - Начинаем утреннюю зарядку.   Василичь! Ну, хоть народ не смеши. Я упомянул Luxman MQ-3600, McIntosh MC75,  Magnat RV 1, Dynaco ST-70. И привёл их параметры. Кто из них шарманка типа ресивер транзисторная? Ей Богу, глядя на тебя понимаешь - с возрастом далеко не ко всем приходит мудрость. Иных посещает иное. Ты много и долго говорил. Как всегда, не о том. Мне ужасно интересно немного другое. Ты тут сказал Василичь! Умоляю! Поясни мне, что такое в 0,1 раза  всего. С картинками на 3 экрана, с красными стрелками, ну, как ты любишь. Правда, не понимаю я твоей математики. Как понять - если при 250 милливатт мощности уровень гармоник равен уровню шума? С каких делов он равен? Откуда 71 дБ? Просто сложили котов с табуретками? Было 2 цифры 46 и 25 дБ. Что с ними делать? Только сложить. Ну, не вычитать же.
    • Предлагаю четвертый вариант: скачать и почитать вот эту книжку.
    • предлагаю третий вариант : щупы на выводы индуктивности, осцил - триггер по напряжению
    • Конечно изначально контролирую ток через лампы по контрольным резисторам, хотя по большому счету разве существенна разница есть резисторы, 1ом, 10 ом или их нет мы то все равно видим  по мультиметру (только разное положение переключателя диапазонов измерений) какой ток течет через лампу, можно и без резисторов и по падению на сопротивлении обмотки по закону ома посчитать,  а "0"  в милливольтах мы все равно видим между анодами выходных ламп если схема симметрична, или снова я не правильно понимаю? Прошу сильно не ругать, я только учусь. Ведь потому и пишу, что ставлю лампы с разным током (проверенные) с обмотками у которых разное сопротивление и в итоге при такой "установке" ноль между анодами и получается при минимальной разности по сопротивлениям (хорошая симметрия?) на подстроечных и постоянных (фазоинвертор) резисторах по искажениям и одинаковом токе через лампы на контрольных 10ом (70-75мА) резисторах, а если я ставлю лампы с одинаковым током (установлено по одной точке при подборе) то ток разный через лампы получается и настройка проходит трудней.
    • "Правов" нет, но навык вождения, всякого самобеглого, имеется. Сказалась буйная молодость, сельхоз десанты и картофельные командировки на месяц, когда в технаре обучался. Велик не брошу, он гораздо пользительнее "белоруса".  И соляру не жрёть.
    • Вопрос довольно интересный, возникла та же ошибка как и у многих, перепаял 5 штук мег8 безрезультатно,
      начал все проверять, взял мегу в ДИП шьется нормально ставлю в TQFP  опять ощибка и так много раз,
      потом взял другой программатор и все пошло,
      прикол наверное вот в чем, программатор который не шьет TQFP ремонтировался пришел из китая нерабочий ,
      и прошит новой прошивкой, а второй не стал перепрошивать на новую прошивку , и он работает нормольно.
      Стало быть дело в прошивках в новых что-то не то, или со старым софтом не дружат.
    • Ну ты реально дебил, Валера... Я НИ РАЗУ не писал, что ВНОСИТСЯ емкостое. Я писал о ПАРАЗИТНОЙ ЕМКОСТИ между витками и бидоном. Эта емкость не вноситься из магнитной связи. И никакого отношения к НЧ измерению осциллографом не имеет. Либо перейди на измерение экспоненты на 1 кГц, либо оставь в покое свой LC-метр. Чувак с липовым дипломом непонятно чего  пытается учить математике и физике радиоинженера с КРАСНЫМ дипломом и 37 годами стажа в разработке (включая работу в ведущем НИИ 1-го Главка МЭПа)... Я просто х..ею с этого дебила... Ты хоть в курсе относительно объема математики и физике на радиофакультете? Ты ваще чего там кончал? Коридорные курсы простигосподи? Иди в жопу, пионЭр. Пиши свои никчемные каракули.
