artsiom2008
Электронное Ухо
80 сообщений в этой теме
tilarids    522
14 минуты назад, Свят танкист сказал:
а я его не знаю
Собирай по схеме, что там знать ?
22 часа назад, 856856 сказал:
Я так понимаю это электронное ухо?
Сейчас только на помойке. Но уж очень  глубоко копать придётся,.. она там на самом дне лежит. Проще найти вот эти микросхемы:
http://www.rainbowkits.com/kits/instructions/AA1.pdf
И чо за кондеры с таким выгибом?
А прошивку микросхем делать надо?
И ещё конденсатор  "СА" не обозначен какой должен быть ёмкостью
tilarids    522
1 час назад, Свят танкист сказал:
fp.jpgМашинкой Зингер...
Изменено пользователем tilarids
14 часа назад, Владимир 81 сказал:
1. обычная плёнка 0.1мкФ
2. не надо
3. для ограничения АЧХ, снижения шумов, подбирается от 100пФ до 1мкФ
спс
856856    493
Для прослушивания через преграды (стены двери, окна) желательно использовать фильтры, для компенсации потерь в звукопоглощающем материале. Хотя бы так, как это сделано здесь:
http://www.bugplan.com/a15.htm
Изготовление простейшего контактного микрофона:
Вариант с использованием медицинского стетоскопа:
Изменено пользователем 856856
  • Одобряю 1
Я так понимаю JC1-2 это миниджеки?А транзисторы какие?А TD1 это микрофон?
И рядом с кондёром с11 стрелочка стоит-ото выключатель?
856856    493
Ну ты даёшь... Я еще могу понять, что английский можно и не знать, т.к. вашу местность англичане незаслуженно игнорируют. Но, чтобы за два года радиолюбительского стажа так и не увидеть, на прошедших через твои руки схемах, ни одного выключателя.. но при этом знать, как обозначается конденсатор.. это уникальный случай. А транзисторы любые маленькие, кремниевые и TD - пьезопреобразователь.
  • Одобряю 1
856856    493
КТ315 тоже подойдёт. Я же говорил раньше, что подойдут любые маленькие кремниевые транзисторы. А их в справочнике много.. Поэтому  не имеет смысла спрашивать про каждый их них. Просто берёшь 2N3904, или КТ315, и паяешь схему.
49 минут назад, Свят танкист сказал:
И чо такое Jc1?
А вот это хрен его знает.. У меня, так же как у тебя, не хватает радиолюбительского стажа, чтобы врубиться в назначение компонента, которым заканчиваются выходные провода.
Ты этим компонентом не заморачивайся,.. тем более, что их там аж две штуки. Их потом можно поставить, когда узнаем что это такое.. А пока просто выведи провода с платы и всё.
  • Одобряю 1
master144    513
3 часа назад, 856856 сказал:
5 часов назад, Свят танкист сказал:
И чо такое Jc1?
JC1 - это разъём для подключения динамика, JC2 - разъём для подключения головных наушников или внешнего усилителя.
856856    493
Только что, master144 сказал:
JC1 - это разъём..
Ну вот, мы и узнали. Спасибо. Как никак, а 20 лет радиолюбительского стажа это не 2 года.. Они дают о себе знать.
В 18.02.2017 в 19:32, master144 сказал:
То есть можно просто вывести на динамик, а вместо для наушников можно просто провести проводник или наоборот?
В 18.02.2017 в 16:11, 856856 сказал:
Если не заморачиваться то в конце может выскочить какой нибкудь геморой.Поэтому я вначале всегда узнаю все данные устройства прежде чем кидаюсь его собирать(спешка нужна только при ловле блох).И поэтому не боюсь задавать лишние вопросы(за спрос денег не берут).
А за схемку всё таки спасибо.
master144    513
Можно как удобно, но обычно для подобных устройств применяют наушники.
В 15.02.2017 в 11:44, 856856 сказал:
А если ёмкости кондёров не пишут это значение в мкф или в пиках?
Но помоему тут в мкф?
И пожалуйста дайте цоколёвку штекера у наушников (что к чему припаивать)
И чо за конденсатор с9а?В схеме его нет
856856    493
Все ёмкости в мкф. На ссылке  распайка штеккера стереонаушников. В гнезде нужно соединить два канала вместе. Т.е. от гнезда пойдут в схему два провода - земля и сигнал.
Ремонт-наушников-своими-руками_Remont-na
Конденсатор С9A - запасной, предназначен для замены C9 в случае его порчи, или потери. Если работать аккуратно, то С9А тебе не понадобится.
master144    513
Небольшая поправочка, JC1 - это разъём для подключения динамика или головных наушников, JC2 - разъём для подключения внешнего усилителя.
В 21.02.2017 в 12:55, master144 сказал:
А внешний усилитель обязательно подключать?
master144    513
Выше писал "обычно для подобных устройств применяют наушники", а внешний усилитель по мере надобности.
noise    147
Конечно. Как же без него.. Ватт на 10 хотя бы. И с колонкой, помощнее.
