Нужно ВыпрЯмить И Стабилизировать 220в. Ток 20ма
Erik
третья страница, уже почти месяц прошел... поставь диод любой почти (1Н4007) один последовательно с ним резистор на 5кОм 2 или 5Вт и дальше свои диоди и забудь о этом как о страшном сне
Действительно! Пора забыть
Строим мало серийное производство светодиодных светильников, прожекторов. Сеть у нас прыгает от 190 до 250вольт. Если светильники с резюком или кондерам начнут гореть... менять за свой счет ой как не хочется!!!. Поэтому я и начал эту тему.
Нужен надежный источник питания! чтоб минимум 5 лет работал! Если тут есть люди которые серьезно занимаются светодиодным освещением, прошу вас проконсультировать и помочь!
Если такие условия действительно будут выполнены то такой бизнес станет банкротом
Так же источник питания не должен менять своих параметров при температурах -40...+50
То есть нужна термокомпенсация с обратными связями и т.д. ну и какие габариты будут :blink:
  • Ответов 91
Изображения в теме
трансформатор не пойдет так как придется цеплять параллельно много диодов, что значительно увеличит потребление лампы и снизит ее эффективность в виде энергосбережении. так если вся цепочка последовательно ток 20ма и мощность лампы получается всего 4,4вт.
А так как в картинке можно включать? :)
и что если ставить не один резистор а распределить количество,,, в цепи с диодами?
Erik на форуме принято читать то что отвечают на заданный вопрос, :angry:
единственное главное условие- чтобы не было обратного напряжения на диодах, поэтому я и сказал поставить еще один диод последовательно.а про -40+50 то этот вариант спокойно подойдет. Если хочеться все же сделать качественно, тогда ставим трансформатор (моща там кот наплакал-70диодов*3В*0,02А=4,2Вт) диодный мост конденсатор ЛМ317 и дальше паралельно резюки и светодиоды (каждому светодиоду обязательно свой резистор). Вот и все.
Я полагаю, что Вам не знаком товарищ ОМ и то, что при при одинаковом количестве потребителей, но разных схемах подключения мощность остается постоянной тоже
если это ответ мне, то оставте свои предположения при себе. То что мощность одинаковая это и так ясно. Это лучше топикстартеру скажите, поскольку судя по вопросу
он этого не понимает к сожалению.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Чтоб некто не думал что я тут от нечего делать болтаюсь или пытаюсь набрать количество сообщения...... А пытаюсь найти оптимальное решение!
Вот мои последние работы, на скорую руку:
На фото:
1ряд- обычный сафит под галогенную лампу. 60диодов SMD3528 - 4,5W
2ряд- Переделка метало-галогенного светильника. 216диодов SMD3528 - 14W
3ряд. Замена лампы ЛДС в потолочном светильнике для Амстронга. 72диодов SMD3528 - 4,5W
4ряд. светодиодная линейка- подсветка ступенек, подсветка витрин, вывеска( днем вся вывеска белая а ночью цветная).
3ряд. Замена лампы ЛДС в потолочном светильнике(4лампы) для Амстронга. 1 лампа= 72диодов SMD3528 - 4,5W
Посмотрите в сторону HV9910B.
Не говори глухому: не услышит,
Не показывай слепому: не увидит,
Не объясняй глупому: не поймёт,
Не доказывай упрямому: не примет.
Микросхемка клевая конечно. но как я понял на нее можно весить всего около 10-15 светодиодов в последовательной цепочки. таких цепочек можно повесить много. но тогда сумарный ток будет большим и смысла в экономии эл. не будет.
LR8K4 более подходит для этого но она как мне сказали будет сильно грется... Думаю есть на свете драйвер для моих целей!... просто еще не попался.
Приношу извенения :unsure: Вероятно не так вставил вашу фразу (как сылку на правильный ответ), но ответ полностью предназначался для Erik
это что получается, мощность зависит только от тока? тоесть от того как включить последовательно или паралельно светики мощность потребления измениться? :rolleyes: это получается если положить на стол 72 яблокаи сделать с них линию их дольше кушать будете нижели в любом другом рассположении? очень интересная теория.
Прочитайте вот про такие вещи:
закон Ома
паралельное и последовательное соединение резисторов
мощность
Закон сохнанения энергии
Принцип суперпозиции
М-да. В вашем компьютере, с которого читаете этот форум, стоит процессор. Напряжение ядра процессора около 1.5 Вольт, потребляемая мощность 65-90 Ватт, отсюда ток через процессор 43.333-60 Ампер. Блок питания на материнскую плату выдаёт 12 Вольт для питания преобразователя ядра. Как выдумаете от 12 Вольт тоже 43.333-60 Ампер потребляется?
Ну и как включить от 50 до 400сот диодов и какая будет потребляемая мощность от сети 220в? отчего запитать?
порядок такой 50, 100, 150,200 и так до 400. Какие будут потребления на каждые 50сидов?
не ну ппц! Книжку физики в школе читать надо было а не курить ее :angry: один светодиод жрет 20мА при 3В итого мощность равна 0,02*3=0,06Вт. В любом включении хоть паралельном хоть последовательном хоть перпендикулярном диод ВСЕГДА БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ ТУ ЖЕ МОЩНОСТЬ!!!!!! он физику не курил и не знает как его включили-подали ток ему 20мА он и засветился, и на нем просела напруга в 3В, откуда и мощность P=U*I
100 диодов в любом включении будут потреблять не мение 6Вт. Последовательное соединение светиков не рекоменуется, так как все они имеют свои нелинейности иполучается один ярче другой тусклее третий ваще сдох и все погасло.
l-e-o-n-a-r-d-o, именно последовательное включение для светодиодов лучше всего.
Ток в цепочке одинаковый, на каждом "упадет" столько, сколько ему надо.
А вылетать светодиоды будут как раз при паралельном включении.
Изменено пользователем Migray
я имел ввиду включать паралельно каждый диод со своим резюком, ну и соответственно питание сделать но ниже (как я раньше писал)
Erik, вы не ответили на вопрос!
Как вы думаете от 12 Вольт тоже 43.333-60 Ампер потребляется?
И отвечать вопросом на вопрос манера присущяя определённому кругу лиц, объединённому некой национальностью.
l-e-o-n-a-r-d-o, включение каждого светодиода со своим резистором применяется там, где энергопотребление по барабану.
Разброс падения напряжения у мощных светодиодов очень большой (3,3...4 В) соответственно на резистор мы должны отвести не меньше вольта, лучше полтора.
А это уже 30% на ветер, не считая потерь в самом БП.
Да разброс есть. Но если есть БП (например 4,2В) то почему бы на резисторы не отвести скажем 0,2в....0,5в? Ну для поточного режима работы не совсем удобно, а для единичного можно и отсортировать :D
Изменено пользователем ELPro
согласен. Человек спросил как сделать лучше так с резюками будет качественней. Для серийного производства я на первой странице написал- резистор 5кОм 2Вт и диод любой. Что еще нужно?
......................... Диоды сами по себе греются в герметичном светильники.. а тут еще и резюки в таком количестве греть будут не хило.......
Со всех кто меня более менее понимает так это Migray, Спасибо ему за поддержку!
l-e-o-n-a-r-d-o лучше значит качественнее а не проще.:)
Тут только одно решение! Ставить драйвер и точка. Вот только осталось найти какой более подходит и собрать.
И если кого та что та в этой теме не устраивает... не нужно умничать без смысла... просто не пишите!
P.S.
Хотел ответить.... писал потом удалял потом снова.. в общем чтоб не обидеть воздержусь с ответом!
Сам такой.....
Радомир Хотел ответить.... писал потом удалял потом снова.. в общем чтоб не обидеть воздержусь с ответом!
Сам такой.....
1, Ага, правильно, зачем раскидывать/делить выделяемую мощность на бОльшую поверхность, лучше собрать ее в одной точке, что б не нагревалось ничего :lol: А разве потребляемая мощность зависит от количества резисторов, а не от светодиодов?
2. Интересно, а не возникает мысль, зачем это люди ПОСТОЯННО задают наводящие вопросы. А да возникала: когда нечего ответить лучше перейти в нападение.
