Ремонт Радиотелефона Thomson Telecom Ce27850ge3-b
iLex
Знакомая подогнала сломанный радиотелефон Thomson Telecom CE27850GE3-B со словами: "Отремонтируешь - твой". Как оказалось его уже ремонтировали. Ранее у него прерывалась связь с базой и отключался экран.
Изменено пользователем iLex
Ну, спасибо!
До того, как телефон попал ко мне, его ремонтировали, после чего он вообще перестал работать! Специального оборудования у меня нет.
Без схемы, после чьего то вмешательства, без оборудования.. Вы надеятесь, что вам скажут, где у него "волшебная кнопка" ? Нажал и заработало ?
P.S. Без обид. Даже при наличии спец оборудования этот хлам из руин поднять - дешевле новый купить.. Кста и первый симптом умирания- постепенный отказ дисплея.. Узнаю- узнаю..
P.S. Базу теряет эта весчь- пару раз прикладывается телефон об пол и летит пайка радиочастотного блока к основной плате..
Изменено пользователем fant
Шлейф дисплея - это мелочи, это почти поголовно у всех 27850 через год-два эксплуатации. Лечится и после этого работает без проблем, если его не кидать с балкона. Поэтому это еще не симптом умирания, модель имхо одна из самых надежных среди китайских Дектов.
2 iLex Может поможу, если скажешь чего хочешь. Могу даже сказать где паяльники продают.
Это конечно похвально, но учиться все-таки надо от простого к сложному. Дектовые телефоны, несмотря на свою кажущуюся простоту, не лучший объект для этого, особенно если он побывал в других руках, в смысле в ремонте, и скорее всего в нем теперь не 1 дефект, а несколько.
Если ты сам ничего не делаешь и не проверяешь, то как тебе помочь? Учебник с пошаговыми инструкциями написать? Читай форумы, постепенно сам поймешь что и как проверять и какие могут быть неисправности. Их может быть очень много.
  • 2 года спустя...
Прошло много времени...
Аппарат давно отремонтирован и исправно служит.
Вместо шлейфа припаял тонкую плату из фольгированного стеклотекстолита с разведенными параллельными дорожками (немного расслоил и подточил край, который припаивал к плате) и контактная прокладка для экрана (из старых часов). Контакты радио модуля пропаял - проблем не наблюдалось. Аккумулятор заменил на новый (3AAA 550мАч).
Спасибо всем, кто оказал конструктивную поддержку советом!
  • 5 месяцев спустя...
молодчик!!1 сделал все таки вопреки всем пессемистам?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
