Радиоуправляемая Машинка Не Едет
Привет всем. У ребенка сломалась мошинка, не едет ни вперед ни назад, ни вправо ни влево. Как проверить ,что именно неисправно радиопульт или сама машинка? Помогите пожалуйста. :rolleyes:
Ну дак начните с проверки батареек и правильности их установки, мне попадались и новые не рабочие один раз такое было правда, иногда провода отваливаются и такое было.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
С батарейками все нормально, на пульте горит светодиод. На машине батарейки рабочие, Проверял мультиметром. На пульте стоит "крона" а на машине 4 пальчиковых.
Машинка никакой активности не проявляет? Скорей всего, отвалился проводок питания в машине. Батарейки-то исправные, но в схему питание не поступает. У машины есть какие-нибудь светодиоды/динамики и прочее?
Все проводки целые. Я открывал и пульт и машинку. Визуально всё целое. Я не знаю что именно неисправно, машинка или пульт.на машинке нету ни динамика ни светодиодов. Есть только фары, они не загораются.
Изменено пользователем Мих@ил
Попробуйте подчепить индикатор (аля светодиод) к антенне пульта. Проверьте наличие питания на микросхеме в машинке (если она там есть) и проверте входные и выходные уровни сигналов при помощи мультиметра. Если есть асцилографф, то это упростит задачу.
Все починил. Все гораздо проще. Купил новую крону и все. Хотя старая показывает на мультиметре 8.5 вольт. Может не хватает. Вставил в пульт и все заработало. :o
Ничего удивительного. Напряжение надо мерять под нагрузкой :)
