Нужо Транзистор1т813в Заменить На Полевой
Давно делал электронное зажигание, зарекомендовало себя отлично, но вышел из строя транзистор 1Т 813В (замена 1Т809В). Отложил, по тому, что не смог достать транзисторы, сделал по другой схеме, сейчас оно попалось на глаза, и решил его восстановить.
Транзисторы 1Т813В и 1Т806В германиевые 1Т813В….. 200в.. 20А. Мощных полевых транзисторов тогда не было. Как этот транзистор заменить полевым нужно в цепь затвора ставить ограничительный резистор и обычно в мощных полевых стоит диод сток - исток будет он мешать или нет. Схему зажигания прикрепляю.
Да были времена, и не говори,.. совсем не сахар. И мощных поисковых систем тогда тоже не было..
http://www.efind.ru/icsearch/?search=1%F28...p;x=29&y=13
http://www.pricel.ru/shop/index.php?sessio...%ED%E0%E9%F2%E8
ЗЫ
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=l...art=10&sa=N
Изменено пользователем 121121
Заказать можно но только сколько пересылка 2 транзисторов будет стоить. Я пробовал заказать что бы с Ростова привезли говорят что импортное пожалуйста а российского нет. В от и хотел заменить на полевой его купить легче. Жалко зажигание больно хорошее лежит, хотел восстановить и использовать.
У этого транзистора напряжение коллектор эмиттер 100в а нужно не ниже 160в. Желательно что бы напряжение насыщения было небольшим.
Изменено пользователем lukinov
Судя по схеме, на этом месте может стоять любой p-n-p транзистор с соответствующими параметрами. Тогда таких мощных кремниевых не было, вот и поставили германиевый. Кстати, у них и перегрузочная способность выше, чем у кремниевых. Там, где последние вылетают "на раз", первые, как ни странно, живут.
Прямо заменить на полевик не получится, т.к. обмотка трансформатора подключена к эмиттеру, а для полного открывания МОП-полевика обогащенного типа на этом месте нужно, чтобы на его затворе напряжение было на 7...10 В "минусовее", чем на истоке.
Можно параллельно транзистору TIP36C поставить супреcсор на 100 вольт. Или попрбовать другой транзистор. 2SA1216, или 1294 например.
ЗЫ:
А ты узнай... Думаю не намного дороже самой идеи восстановления зажигания. Но если очень дорого, тогда не спеши..
Постепенно подкопишь деньжат, а к лету закажешь. А зажигание пока полежит, как и лежало..
Трансформатор стоит (я использовал МИТ-4) для снятия сигнала на тиристор, а для транзистора с V3 с эмиттера поступает и думаю что для открытия 1Т813В то же немалое напряжение и ток нужен. Постоянный ток базы 5А. Сегодня поеду запчасти выкупать попробую еще раз заказать в Ростове может привезут.
Заменить на полевой наверное не получится.
Как вариант, заменить кремниевыми.
Диод VD6 нужно убрать из схемы. Он применяется для надежного закрытия германиевого транзистора. R12 и VD5 тоже убрать.
Базу КТ646А подключить к точке R11 и началу обмотки 1, Т1.
Изменено пользователем welder
818-й нельзя ставить в эту схему ибо импульсы на катушке зажигания могут достигать нескольких сотен вольт.
Тот же 813В расчитан на 150в и то иногда выходил из строя, 818Г по напряжению, почти в два раза меньше... .
Я закончил эксперименты с этими самоделками после того как поставил на свою первую "двушку" безконтактное зажигание от восьмёрки... . :)
За эту ссылку спасибо, транзистор 1Т813В не высоковольтный 150в по паспорту ток 15А в импульсе 20А
Просто напряжение насыщения у него небольшое вот и думал что кремневый будет греться. Транзистор заказал еще до нового года но еще не привезли. Буду по ссылке переделывать.
  • 2 месяца спустя...
Может проще поставить ГТ806?
Пиши если нужен. Не извращайся над собой. Сломать вседа легче, чем починить.
Не плыви по течению,
Не плыви против течения,
Плыви туда, куда тебе надо!
