Ремонт Ду.
Neznaikin
Всем привет, принесли мне пульт ДУ, от цифрового телевидения, так называемый декодер.Говорят после очередного падения пульт отказался работать. Посмотрел я на него через камеру своего сотового телефона, и правда инфракрасное излучение не излучает,проверил всё что можно проверить, измерил напряжение на 22 ноге контролера, по нажимал по кнопкам, и заметил что небольшой смд компонент на корпусе которого написаны какие то буквы, (t04) три ноги, похоже на транзистор. Вопрос чем можно заменить эту хрень, является ли она транзистором, или может чем то другим?
точна это транзистор, DTC114TCA. npn dtr R1 10k 50V 100mA. каким транзистором можно заменить?
Изменено пользователем Neznaikin
От удара сломался транзистор, DTC114TCA, он выполнен в смд корпусе, и на нём код t04.так как такого не оказалась, за место него я запаял 2SC1623,тоже смд на корпусе код L6.NPN, цоколёвка точно же такая же. От тетриса, игрушка такая раньше была, наверное все помнят. теперь не знаю работает он или нет, так как устройство ,т.е декодера у меня нет, и проверить не начем. Направил на него камеру своего телефона, при нажатие кнопок на ДУ, диод начинает моргать. Можно ли по этому судить что ДУ работает нормальна.
