Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
Скажите пожалуста.Marantz CD5400 продлема в то что иногда слышен треск в колонках.Диск вытащил и опять вставил треск пропадает. Иногда долго читает диск,опять если достать и вставить диск все нормально.В чем может быть проблема?Кто то может сталкивался с таким?И вообще это нормальный аппарат предлагают его за 120$
Аппарат должно быть хороший. Только дефект странный. Но так как он периодический, можно попробовать почистить и смазать механику. В крайнем случае почистить оптику. Если не поможет, пробовать производить настройку.
поскольку умудрился профукать предыдущий аппарат(...
всем совет - если решились - то берите сразу )
ну и хочу спросить о SL-PS760A
гугл вообще отказывается говорить о нем что нибудь О_о
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я продул аккуратно оптику.Треск периодически появляется.Бывает целый день работает и ничего.А бывает трещит и в плоть до остановки диска.Просмотрел механизм -видимых повреждений нет.Т.е. это проблема механики или в электронике.Вы говорите настроить А что можно попробовать на строить?Жалко аппарат хороший.
думаю заберу.. тем более блиц цена 1800... а там поглядим... нельзя ж без подарка на НГ ))
Игорь П, Вы все-таки для начала сделайте ТО транспорту. Если необходимо, почистите, смажьте движущиеся части. Посмотрите под хорошим освещением поверхность линзы - чистая ли она. После этого следует внимательно проверить внутренние соединители на предмет плохих контактов. Возможно, что где-то на плате образовался "скол" припоя. Проверьте осциллографом качество питания - могли высохнуть электролиты. Регулировки лучше отложить на крайний случай. Для их проведения потребуется сервис-мануал на проигрыватель - там указаны формы сигналов и частоты в контрольных точках, ток лазера. Когда я настраивал свой Kenwood без мануала, на это ушло пол дня.
Duhas, пора уже к 23-у февраля подарок делать. :)
Сначала спутал с 670-м. Информации по 760, действительно, нет.
ну дарить себе что-то на 23-е как-то странно по мне ) пусть женская половина человечества суетится )
звучит вполне хорошо, но особой разницы со свой старой внешней аудигой я не заметил.. она правда слегка сдохла, как починю - сравню...
Алексей, наверное DCD-960? Если находится недалеко, можно посмотреть и послушать, ради интереса. Связка - не очень, если честно. Цифровой фильтр с ослаблением паразитных составляющих -55 дБ - это очень мало. PCM61 обладают линейностью на уровне 16 разрядов, хотя сами 18-и разрядные. В общем, если брать, то только с расчетом на дальнейший глубокий "твик".
Добрый вечер !
Есть ли на форуме лица, через чьи руки прошло не мало дек ? ..
Меня интересует на что при встрече стоит заострять внимания , например дэки Sony из линейки серии Es , редкость но всё же очень качественные и звук хороший ..
Попрошу писать в столбик фирму и саму модель от которой допустим идут более менее приличные аппараты ..И сам звук ,допустим :
Harman/Kardon HD 950 / 970 -прозрачный и детализированный звук ..Чисто как пример , но это более новые и дорогие варианты ..
Также прошу уточнять свои источника звука и оставлять отзыв ..
Не заменимых людей нет !
Лично не сталкивался ,видимо это из новой модели ..
http://vint.com.ua/catalog/photo/DVD_player/dvd-pleer-sven-573660.html
Судя по параметрам неплохой аппарат ..
