Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
Спасибо большое за помощь, но проигрыватель всё равно ушёл... так что буду искать другой.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Здравствуйте! У меня тоже проблема выбора CD проигрывателя.
Хотелось бы услышать мнение о проигрывателях DENON DCD 655 и DCD 685, собраны на PCM1702-L а лазер KSS-213C. ( вроде может читать и CDRW). В случае необходимости можно достать такую головку?
Стоить брать? Нет возможности прослушивания (думаю взять из-за бугра).
Ещё хотел спросить вот про что:
Ценой повыше KENWOOD DP-7090, собран на тех же ЦАПах без грейдов. ЦАПов там аж 8 штук по 4 на канал. Насколько влияет на качество звука большое количество микросхем ЦАПов.
Изменено пользователем a139st
У вас есть возможность взять KENWOOD DP-7090, надо брать! Не стоит задавать ненужные вопросы - сколько там стоит микросхем в ЦАП. Этот аппарат мне нравиться тем, что "безжалостен" к плохо записанным дискам. DENONы тоже всегда были в цене. А про преобразование цифры в аналог - есть другие темы.
кстати, выше названные Деноны тоже всеядные :yes: -голова и там и там аналогичная.
покинул форум 20.02.2013 г.
Я имел ввиду не загрузку диска, а качество воспроизведения, это обработка цифры т.е. дорогие аппараты любую небрежность в записи или при оцифровке "видят". Ну а я люблю аппараты CD 90х - там китая небыло...
  • 3 месяца спустя...
а что скажете о SONY CDP-C245 ? В сети инфы мало о нем, точнее вообще нет, инструкцию не нашел, да и просто на маркете нету... но на нем написано сделан в малайзии, что бы посмотреть начинку надо разбирать, ибо все находится под блином, а разбирать не хочется, но возможно придется... звук обрадовал, ставил лицензионный диск, достался за то что забрал его.... по ширине стандартные 43см, отлично вписался в стойку
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
предела нет... однако он зазвучал на одни и теже "уши" лучше FLACа на компе... наверно придется вскрыть и глянуть что внутри... а 5 дисков удобно... цена в сети от 100 баксов, и то поискать его надо...
С компом вообще сравнение некорректное.Какая бы звуковуха там не стояла! А цена его на Ебее от 30 до 50 баков. :)http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l1313&_nkw=+SONY+CDP-C245&_sacat=0&_from=R40
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
значит объявление старое... мне ебей не попадался почему то... ну все же лучше чем ничего... для начала пойдет, думал вскрыть, но нет, его геморройно разбирать, не стал лишний раз колупать, да и его вроде некто еще не ковырял, главное звук понравился :)
Изменено пользователем sanek19944
  • 5 недель спустя...
Это после арифмометра :)
С уважением ВВ.
  • 4 месяца спустя...
Господа, а какой аппарат хорошо подойдет в качестве донора для имплантации в него ЦАПа?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Еще как актуально! Decca, deutsche grammophon и другие крупные лейблы продолжают печатать диски.
Антон. Блог
Антон, рекомендую Sony как наименее проблемные транспорты. Только не начальный класс, но что-то серьезное, вроде http://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/cd_sony_cdp-xa_20es_103601582 и http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/sony_cdp-x505_es_cd-proigryvatel_hi-end_119565787 На них спрос до сих пор присутствует. Сам с месяц назад увидел объявление о продаже XA7ES, аж покой потерял. :) Успокоило то, что его быстро продали. И это несмотря на то, что цены на них падают очень слабо, запросто до 50 тысяч доходят за экземпляр в хорошем состоянии. Но это - лучшее из CD-проигрывателей, что когда-либо делали в Sony.
Господа в Париже :D ! Не вопрос - у которого есть оптический выход. Места там хватит ! Товарищи, может посоветуете что купить такое - что бы в память загрузить все свои диски CD и воспроизводить это как 20 лет назад? Мп3 не то...
Видимо Вы не понимаете преимуществ полностью синхронных систем.
Антон. Блог
