Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
В принципе, и без них можно, только 20-30 сантиметров расстояние между ЦАПом и СД максимальное будет. А у ЛВДС есть какие-либо преимущества по сравнению с 485м? Я пока его не использовал - на работе ADM1485 есть :)
Не сочтите за рекламу, но вместе с юсб-транспортом покупал у aal с вегалаба две платки RS485 по 40р. Качество конечно не резонитовское, но вполне работают. Жаль только, что они у него под два IDC разъема сделаны, а не сразу под DSUB - удобнее было бы.
LVDS - более быстрый интерфейс и, если можно так выразиться, более дифференциальный. :) Если делать интерфейс по "правилам", то ADM1485 не подходят, поскольку имеют максимальную скорость передачи 30 Mbps, что в привычных нам мегагерцах составляет 15. На практике оно работает и с более высокими частотами (20 MHz и даже выше), но режим с медленными фронтами - не лучший для цифровых схем, особенно КМОП, увеличивается время нахождения обоих транзисторов в открытом состоянии.
На "Вегалабе" есть интересная ветка - "ЭМС, борьба с помехами" - где о интерфейсах немного поговорили. Я там высказался по поводу использования DSUB для дифференциального интерфейса. Не очень они для этого подходят, если не сказать больше. Хороший вариант - LVDS через HDMI. Разъемы и кабели для последнего доступны, согласованы по волновому сопротивлению (100 Ом), а в LVDS ресиверы иногда встраивают "терминаторы" на 110 Ом. Получается согласованная линия передачи с очень хорошей защитой от помех.
Спасибо за информацию, почитаю. У нас есть еще LTC1685, у них 52Mbps, но их мало - редко где используют.
Я брал витую пару в экране и сам делал кабель с разъемами DSUB. На работе в приборах тоже много где используют DSUB совместно с 485м интерфейсом, вроде проблем нет. HDMI что-то дороговато стоят, а витая пара копеечная...
Изменено пользователем GeniusXZ
Здравствуйте.Кто нибудь сравнивал по звуку CD проигрыватели:SONY CDP-X202ES и CDP-X222ES.Конструкция у них одинаковая вроде бы.А вот ЦАПы разные,но считаются лучшими однобитниками у Сони .Не могу определиться с выбором.Сравниваю звук дома обоих.На мой слух кажется, что 202 лучше звучит.Может кто сравнивал?
Изменено пользователем gatti2010
Я не сравнивал, нет такой возможности, но X202ES сам использую, правда, как транспорт. С X222ES общего у них только то, что оба Sony. :) В остальном это совершенно разные проигрыватели. У X222ES лучше сервопроцессор, другие ЦФ, ЦАП и аналоговая часть. Если сравнивать ЦАП, то в 202-м он лучше - CXD2562. Тоже ШИМ, но двойной дифференциальный. С ЦФ не уверен, в 222-м CXD1244, в 202-м - CXD2567. Для последнего встречал информацию о каком-то запредельном уровне подавления компонент - более 200 дБ. Аналоговая часть в 202-м - это сумматор и ФНЧ на гираторах. В 222-м - сумматор и ФНЧ Саллен-Кей, что лучше на мой слух. Выбирайте, что Вам понравится больше. В целом проигрыватели одного класса.
Насколько я слышал, в механическом сиди-транспорте происходит определенная потеря в звуке.. Поэтому некоторые фирмы выпускают приборы на hd без сиди-привода (например фирма linn). Хотя я сам если честно более тяготею к сиди-плеерам так как достало излучение от компьютера.
Есть еще вариант - плеера OTTO, pioneer, которые проигрывают музыку в 24 битовом разрешении - форматы sacd, dvd-audio. Но они очень дорогшие., особенно плеер Otto.
А можно купить звуковую карту типо emu-0404, и насколько я знаю подключать ее через внешнее питание и без компьютера пускать цифру через нее, с плеера по оптике.
У кого еще какие варианты есть ?
Если диск изношен в смысле царапин и потертостей, то возникают ошибки считывания, которые СД-дисководы пытаются восстановить с помощью различных алгоритмов. Но если диск нормально читается, то никаких "потерь в звуке" нет.
Нет, не поэтому. А потому что это просто удобнее и современнее. Говорю же, диски медленно, но верно, сходят на нет.
Какое излучение, и чем оно "достало"? Купите маленький субноутбук в алюминиевом корпусе, если так боитесь. Хотя это паранойя по-моему. Все равно вы никуда не денетесь скажем от "излучения" мобильных телефонов, которое в разы сильнее.
24-битное разрешение пока не достигнуто. То, что они читают файлы с битовой глубиной 24 бит совсем не означает, что при проигрывании обеспечивается подобная битовая глубина. Максимум, что сегодня достигнуто - 20, но в этих плеерах и 16-ти скорее всего нет.
Можно наверное, вот только смысла втыкать ее в СД-плеер ровно ноль. Проще воткнуть в мелкий нетбук <= 10", и получить кучу удобств.
Если не нравятся компы, то однозначно флеш-транспорт, читающий wave и flac. Например этот. И далее ЦАП любой по вкусу, подключенный по "квадратной" шине. Еще вариант - вытащить цифру с "Logitech Squeezebox" (тоже есть на Веге).
  • 2 месяца спустя...
уважаемые форумчане,есть возможность купить сд проигрыватель сони CDP-XE220. можно ли из него без проблем извлеч шину I2S .И, что для этого потребуется,подпаиваться или разъёмчик там имеется. в этом магазине еще есть техникс SL-PG340 B АЙВА XC-750
Да, I2S можно извлечь. Для этого необходимо подпаять проводники к сигнальному процессору CXD2529: BCLK - Pin 54; LRCK - Pin 50; DATA - Pin 52; MCLK - Pin 89. Разумеется, кварц при этом необходимо удалить. На MCKI подавать 384Fs (16.9344 MHz).
Остальные проигрыватели того же класса. Можно выбирать по результатам проверки работы системы считывания. Обязательно заглянуть и в сервис-мануал на предмет проверки возможности извлечения I2S.
Добрый день!
что вы можете сказать о проигрывателе Sony CDP-295 ?
заслуживает ли он внимания?
спасибо
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Уважаемые форумчане! Стою перед выбором СDP-SONY-779ES/505ES.Цена последней значительно дешевле.Есть ли смысл переплачивать?? Благодарю за ответ !
Peace, это средняя модель от Sony. Аналоговая часть - ничего особенного. Зато хороший транспорт.
MihaTV, 779 классом выше 505-й. Если есть возможность, берите 779. Нет возможности - берите 505-й. Кстати, в 505-й модели имеется возможность убрать плату цифро-аналоговой части, оставив только транспорт, и на ее место установить свой DAC. Это на будущее. Как с этим обстоят дела в 779 - не знаю.
Подумал и...взял 505.Не успел купить...сразу разобрал.Такая наша радиолюбская доля.Уважаемый LEXUS подскажите DAC на Ваш вкус.Премного Вам благодарен!!!
Тут вариантов масса: начиная с простых PCM1796, TDA1541 и заканчивая AD1862 и PCM63, но последние требуют тщательного "приготовления".
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Замена цифро-аналоговой части проигрывателя - достаточно серьезный шаг. Нужно хорошо к нему подготовиться. В свою очередь, в защиту CXD2562 могу сказать, что этот ШИМ ЦАП и сейчас по характеристикам превосходит большую часть сигма/дельта преобразователей, имеющихся на рынке. Недостаток большинства проигрывателей Sony с этим ЦАП - весьма посредственная аналоговая часть. Используются "медленные" ОУ, на вход которым в полный размах попадают ВЧ помехи, вызывая перегрузку каскадов. В качестве ФНЧ используется гиратор (имитатор индуктивности) на ОУ. Если сделать свою аналоговую часть, можно существенно повысить качество звучания. Пока же рекомендую просто слушать. Ведь для того, чтобы приступить к каким-то улучшениям, нужно почувствовать слабые места. А 505ES в исходном виде очень неплох.
Lexus :thank_you2: !!! Принимаю как руководство к действию.Бездумных твиков никогда не делал
ибо не считаю себя умнее инженеров-разработчиков.Подумаю,послушаю а там видно будет.
После вскрытия:самые приятные впечатления.Особо порадовал шпиндель-двигатель,качество
комплектующих и сборки.Единственное..НО..головка :unknw: если сядет лазер.
Изменено пользователем MihaTV
Кто-нибудь что-нибудь слышал о проигрывателе HCM Royal CDR-3080.
... или вдруг мне повезло и кто слышал сам плеер!? :)
поделитесь пожалуйста мнениями и впечатлениями от данного аппарата.
заранее всем спасибо!
BR, Alexander.
мне удалось выяснить что ЦАП там якобы TDA1545, какие есть мнения о нём?
BR, Alexander.
Philips :
TDA1540 14 бит старый мультибитник (1982-1986гг.), весьма музыкальный
TDA1541 16 бит очень хороший мультибитник
TDA1541A 16 бит - улучшенный TDA1541 - хороший мультибитник
TDA1541A S1 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных
TDA1541A S2 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных
R1 Самьій низкий грейд.
Например,TDA1541A/S2 TDA1541A/S1 TDA1541A TDA1541A/R1
Typ. THD + N at full-scale at 0 dB -97 dB -95 dB -95 dB -95 dB
Typ. THD + N at -60 dB -47 dB -47 dB -42 dB -43 dB
TDA1541A R2......?
TDA1543 16 бит, дешевый
TDA1545 16 бит, дешевый
TDA1547 он же - DAC 7, один из лучших филипсовских однобитных
TDA1549 1 бит, ерунда
TDA1305 1 бит, обычный однобитник
SAA7321 1 бит, средний однобитник
SAA7323 1 бит, обычный однобитник
SAA7341 1 бит, ерунда
SAA7350 обычный Delta-Sigma
http://vasiltech.nm.ru
http://www.diyaudio....php?topic=630.0
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/DAC-Bits.txt
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Спасибо конечно, но поиском я пользоваться умею и всё это видел!
Сторонние источники хорошо, но меня интересует личное мнение форумчан, слышали ли они этот плеер или этот ЦАП, какое сложилось мнение о нём!?
BR, Alexander.
сам не слушал, плеер довольно редкий, у меня бурые медведи от ti, извиняй.
раньше у vasiltech форум был, сейчас не знаю.
может что Алексей подскажет.
