О Заземлении
Двойное моно в чистом виде действительно исключает взаимопроникновение каналов, но т.к. корпус усилителя все-ранво необходимо "занулить" - то это моно уже никакое не двойное. Главная прелесть - легче решать вопросы с трасировкой земли. Взаимопроникновение каналов практически никак не влияет на звучания системы, в отличии от наводок, которые возникают если корпус не "занулить".
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Вот именно, толку от этого мало - нужно сажать крепко )))
Я вот еще задумался, а можно ли при этом еще и нейтраль сети соединять с GND блока питания? Это в любом случае придется делать (чтобы считать свой аппарат безопасным для окружающих), но может следует развязывать конденсаторами иль еще чем?
Изменено пользователем Jekson
Jekson, не советую - неизвестно насколько электрик дол@.....б попадётся и как он нейтраль закоммутирует.
нейтраль на корпус для оборудования с штепсельным разъеденителем запрещена! перевернется вилка случайно и на корпусе будет фаза...это же не технологическое стационарное оборудование с системой заземления IT... в домашних сетях система заземления TN-C-S(по новому),т.е. рабочая нейтраль(N) и заземляющий(PE) проводники изолированы от распределительного устройства(ВРУ дома). вот РЕ проводник можно и нужно сажать на корпус оборудования.
В вечном бане
Ни в коем случае! Попрут такие помехи из сети, что просто ужас. Если бы у Вас был частный дом и Вы бы сделали контур заземления по всем нормам, то можно было заземлить сам корпус усилителя (имея в виду, что разводка от контура заземления выполнена отдельным проводом). В наших сетях "0" берут от ТП и все бы ничего, но нерадивые потребители так перекашивают фазы, что просто ужас, представте, какой в результате у Вас "0". Можете посмотреть осциллографом, будете сильно удивлены.
ноль при правильном проектировании(а в жилых домах проект типовой,там все в порядке) от ТП до ВРУ идет отдельной жилой,но на вводе во ВРУ является обязательной мерой контур повторного заземления,т.е. нулевой провод соединен с контуром посредством ГЗШ. так что при однородном потреблении ноль останется нулем,защита от "повисания" нуля предусмотрена,потенциал хоть и будет на 9-м этаже небольшой,но компенсируется ДСУП(это стандарт). другой вопрос - качество синуса фазы,вот там творится кошмар...
В вечном бане
Ну конечно же я имел ввиду современные "ЕВРО" - розетки )))) Где перепутать фазу с нейтралью очень сложно. И естественно заземление (или нейтраль) - планирую делать сам .у себя в полисаднике забить пару труб в землю.
значит нельзя так делать, да? Но например в ПК так делают, только что прозвонил - gnd Сидит на корпусе, а корпус в свою очередь по идее должен заземлятся
Там земляной провод садится на среднюю точку двух конденсаторов - для помехоподавления. Именно из-за них иногда от компутера может так шарахнуть током, что мало не покажется - если китайская керамика сдохнет.
off. думаю, будет полезно знать... если забивать в полисаднике,то лучше уголок 5х50 пары штук по 3м хватит с головой для заземления,между ними полосу стальную 4х40 3м длиной на глубину 0,5м. Можно соединять GND с РЕ,но никак не с нулем, так именно в комповых БП и делают. Да, до щитка от контура проводник надо прокладывать сечением не менее половины питающего нулевого проводника по эквиваленту(просто воздушка всегда алюминий,по меди эквивалент тоньше,все зависит от того что у Вас). провод с контуром соединять на болт и битумом его,полосу с уголком сваркой.
вот примерно так:
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Так, что-то я запутался.
Корпус ПК сидит на нейтрали и сидит на GND, т.е. нет никакой развязки, не конденсатором ничем. Так значит люди, разрабатывающие компьютеры, не совсем ведают что творят?
Можно рисунок, как надо сделать?
Ну для примера:
все GND вместе,т.е. все корпуса на PE проводник,который в розетке двойной лепесток. ноль к нулю,фаза к фазе(или наоборот,в данном случае роли не играет). НО! с учетом соединения РЕ проводника на ВРУ,проверить легко - находите ноль фазным пробником и потом тестером меряете сопротивление между ним и заземлением,если есть несколько Ом,то все в порядке.
В вечном бане
Боюсь показаться тупым, а что такое ВРУ ? Расшифровка
Ладно, заофтопили тему. Я делаю вот так Пойдет?
У меня часный дом, приходит фаза и ноль. Ноль (нейтраль) заземлен у трансформаторной будки - около 2км от меня.
Вопрос. Заземлитель, который я буду делать, необходимо замкнуть на 0, приходящий к моему дому? И уже потом, отдельными проводами N и PN делать проводку?
Или нет смысла уравнивать потенциалы 0 и заземления?
разбирая блоки питания я замечал что штырь земли сетевой вилки соединяется с резистивным делителем который сидит между фазой и0 даллее эта средняя точка как раз и работает землёй для корпуса....Тото хреначит когда за батарею хватаешься и системник одновременно.....
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
У меня электронный счетчик стоит, измеряет и сравнивает мощность и по фазе и по нулю. Все что до него, я трогать неимею права - штрафанут по полной.
Значит, нужно будет вызывать электрика, что бы он мое заземление разрешил подключить к 0 до счетчика.
А если не заземлять 0 ? Чем чревато? Просто все PN выходы розеток будут идти к заземлителю, а 0 оставить как есть......
ввод воздушка? опора заземлена? надо уточнить у электрика. пломба стоит на счетчике и на вводном автомате(чаще всего он стоит на фасаде дома),можно поговорить чтоб разрешили подключиться к рубильнику или автомату, или кинули проводник заземления в дом от опоры(если опора заземлена). контур можно и нужно соединять после счетчика,никто и слова не скажет,но лучше уточнить.
как_картинка.pdf
В вечном бане
Заземлитесь за батарею отопления =) У нас так многие делают =)
Линус Торвальдс
а потом весь стояк менять приходится... там же не дистилированная вода течет. она под действием тока в электролит превращается и дырок по стояку очень много образуется... да так и воровать можно,если ноль кидать,только самим же дороже потом обойдется...
В вечном бане
когда делал УМЗЧ то землю из розетки посадил на корпус , ноль после транса тоже на корпус
включаю - стоит фон откинул землю из розетки -фона нет
ПС потом узнал что в наешм доме тен заземления , и получалось что земля усилка соединялась с землей компьютера
и отсюда появлялся фон
Igor535 а что завидно??
Изменено пользователем Winta
Дело в том, что в некоторых счетчиках стоит токовая катушка не только по фазе, но и по нулю и если не выровнять разность потенциалов до счетчика, то через катушку потечет ток и вам придется за это платить :) . Так что нужно изначально заземлить ноль на вводе, до учета, а потом скока влезет. В данном случае можно и по ТТ схеме заземлить корпус аппарата, покрайней мере от статики защитит, а с помехами дела будут обстоять индивидуально.
off. поэтому я и уточнил про заземление опоры ;) . стандартные меры должны по минимуму выполняться. в последовательном включении для учета активной энергии нулевой провод является только опорным(да и для учета домов используют только опред.марки счетчиков без наворотов,типа ЦЭ2726 и 2727). Стандартное включение в атаче в пред. сообщении.
а разность потенциалов по нулю должна быть всегда минимальна,иначе это будет не ноль ;) ,для этого же заземляют опоры,чтоб разночтений не возникало,и для этого же считают потери акт. энергии на участке,с учетом потерь напряжения в кабеле. Т.е. ноль не должен иметь в идеале потенциала относительно земли.
В вечном бане
У меня счетчик навороченный, считает и по нулю и по фазе, для исключения воровства электроэенергии. Опоры не заземленные, узнал.
Значит копаю заземлитель, подключаю его к приходящему к моему дому 0 (до счетчика), и от него уже веду 2 провода N и PN. Правильно? Ну, я же не могу заземлить ноль после счетчика, т.к. это просто запрещено, да он просто перестанет работать, наверное сработает защита.
п.с. звиняюсь за оффтоп, но частично тема касается корпусов усилителей.
