Помогите Составить Схему
Здравствуйте. У меня возникла проблемка одна. Люди попросили сделать кое что, но почему то пока мыслей я никаких не наблюдаю пока по этому поводу.
в общем есть 2 дома, между ними есть скважина, а на ней стоит компрессор который качает воду. В чем задача..
Нужно сделать так чтобы человек из дома 1 мог включить его и чтобы ему считало электричество за включенный компрессор и чтобы ему текла вода, и так же чтобы мог это сделать человек из дома 2, но уже чтобы считало электрику ему. Возможности поставить еще один компрессор нету. Вот в чем загвоздка, я не могу понять как можно сделать чтобы одновременно когда им нужна вода, чтобы им одновременно считали счетчики да еще и пополам, и направление води я тоже не могу представить как сделать. Может есть какие то клапаны, задвижки электрические чтобы можно было переключать или перекрывать поток воды. Что вы посоветуете по этому поводу? Буду благодарен за помощь.
  • Ответов 52
Изображения в теме
Ага. Есть электроклапаны. Как в стиральных машинках.
Поставь счетчики на воду в оба направления и счетчик электроэнергии на насос, и пусть рассчитываются по ним...
самый простой способ на мой взгляд. Берем электричество с 1 дома, ставим на все дома счетчики на воду, будет видно кто и сколько воды накрутил, кнопок на включение будет много, воеденены паралельно все, т.е. что бы работал насос как минимум ктото 1 включает и все работат... или все могут включить пофиг, по счетчикам воды можно увидеть кто сколько воды натянул, а уже пересчитать сколько нужно электричества на, к примеру, 100 кубов будет легко, ну а потом все дома пересчитывают всю натянутую воду и платят за электричество тому, кто дал его на общее использование))))
коллектлорный, асинхронный?
это не важно, колекторный...
Integral, а если все же нужно каждому отдельно платить за своё и никто не хочет бегать к соседям?
Изменено пользователем 100700
100700, если такая лень, то пусть купляет каждый себе насос, ато один насос и 1 счетчик и каждый хочет смотреть свое электричество отдельно... и я непонял, если не бегать к соседям тогда вообще ненужно подсчитывать электричество)) значит проблема не в подсчете электричества для каждлго отдельно, а проблема как сделать так, что бы 1 насос работал от разных источников электричества (от первого и от второго дома при нажатии кнопок в доме1 и доме2)
artemel, если отбросить экономику, то получаеться самый простой вариант это покупка второго насоса, но видать не хотят покупать второй насос бо жаба давит))) вот вам и экономика... без нее и не было бы этой темы здесь)))
Изменено пользователем Integral
ага, проблема в подсчете электрики, чтобы каждый сам своё тянул, и еще раз говорю, как разделить это электричество для подсчета одновременного использования
блин, забудь про слово подсчет, зачем подсчет вообще? при подсчете (если будет необходимость) всеравно прийдеться бегать к соседям, нужно не считать электричество, а запитать 1 насос от 2 независимых источников электричества, вот какая задача.... а если окажеться, что такое сделать невозможно и прийдеться 100% делать подсчет, тогда зачем ломать голову над подсчетом электричества, берем и считаем воду... а это уже первый мой пост нужно почитать
а что если паралельно соединить питалово насоса? если никто не включит его на насосе будет 0В, если хоть ктото 1 включит насос, тогда будет платить денег по максимум, а если еще и второй подключить паралельно, тогда потребляемый ток от каждого дома в идеале поделиться пополам, это теория, а как насчет практики не вкурсе... думаю если синусоиды будут совпадать без перекоса должно все работать
((давайте на имеил 100700@list.ru
а вообще то такpost-36383-1260705831_thumb.jpgтам кнопочка загрузить, а потом его нужно выбрать
100700 я так и делаю,он мне говорит что не льзя загружать такой файл
100700 давай я тебе на мыло,а ты в форум выложишь,так как там надо написать расчкет деталей и номиналы написать,от чего они зависят.Ок?
Изменено пользователем artemel
