Я не математик, помогите ввести в комп:
ENERGER
Люди !!! ,
J=L/((ln(J/D)-1)/5000)
Надо ввести в комп, в Exсel
Как упростить формулу , чтоб J было только через =
:D ЗАРАНИЕ СПАСИБО :D
Изменено пользователем ENERGER
Люди !!! ,
Непонятно, если "J"(функция) вычисляется по какой-то формуле, то в правой части этой формулы (после символа "=" )ни какого "J"(вычисляемой функции) не должно быть, ни в каком виде! Иначе, это просто набор красивых символов, а не формула вычисления функции "J"!!!!!!!!!
А некто и неговорил что это функция вычисления J эту J надо найти и собственно вся Ж... заключается в этом X=Y*ln(Y); сам Y это число а ln(Y) это степень вкоторую нажо возвести Е чтоб получить Y вот и получается 3 неизвестных с 2 переменными, вот и попробуй всё это дело превисти к такому виду Y=..... хрена я на разных форумах был там говорят что только графически можно.
:wacko:
Интегралы (?) считать умеет чутьли не просто Windows calc.
Тут вопрос, как J а скобки вынести.
И вообще , как счетать я незнаю, за меня комп будет счетать.
ivan219,
А как твой "калькулятор РЛ" считает по этой формуле, если она непереведена до конца?
В цикле чтоли переменную прога подбирает?
А-а-а!
Я просто одну простую схему по пятому разу собирать начал.
Колеб.Контур на 27 мГц эффективно дерать с петлёй из проволоки, а не с катушкой подумая я.
Кстати о птичках
Я в своей жизни не одной своей схемы на плату несобирал :D
Я использую экспирементальную плату с дырочками для ножек деталей.
Насчёт русификации виндоуса и калькулятора РЛ я хочу сказать, что у меня нет окна "дополнительно" В ЛЭНГВИДЖ БАРЕ
А можно ли сделать эту прогу полностью на аглицком.
ivan219, ты знаеш аглицкий, если нет то я переведу?.
На английском я думал если сможеш то переведи.
А руссифицировать нечего ненадо там только поддержку русского надо вкл.
http://calculator2006.narod.ru/Russ.rar вот тут подробное описание.
Наверное проще переводить прямо в кодах.
Пиши код , я переведу.
Или меню выписывай.
Вообще можно перевести на
www.lingvo.ru
:D
ИМХО: поддержку языка лучше вводить из вне- все мазвания меньшек читать из файла, и править легко, и менять.. ( как в ннкроне сделано)
считать формулу, можно в цикле.... предварительно разложив в ряд ln(x):
ln(x)=ln(x0) + (x-x0)/x+(x-x0)^2/x^2....
потом пробегаем по целым х0 и берем наиболее близкое x (abs(x-x0)<0.5)
могут возникать траблы в некоторых точках (напр х=0)
e=2.71...
n=1000....
x=j/(De)
K=5000L/De
для 0..n
x=(K+a)/(ln(a)+1)
если (abs(x-x0)<0.5) - решение
ибо пока других идей нет...
ЗЫ: написанное тут пока не проверялось на практике...
Я сам так делал, но надо всегда помнить, что есть понятие
красиво и некрасиво( или чтото в этом роде ) написанная прога.
Надо мне поискать эту формулу по и-иету
Что-то нашёл
http://www.sven.ru/forum/forum_posts.asp?TID=2101
Нехрена ненвашёл полезного
Да про красоту ты прав сам уже несколько рас переписывал код теперь вроде красиво но нет предела совершенства.
стоит ли гнатся за красотой в работающей программе?
я бы ответил да только в том случае если получаешь удовольствие от этого...
еще раз подумал про цикл, и решил, что не самая удачная мысль- долго вычислять....
проше и быстрее сделать таблицу x*ln(x), для нескольких сотен x и интерполировать при необходимости. (точнее 2 при x>1, и 0<x<1)
Я не математик нехрена.
При всей своей нелюбви к насиживанию ге.мороя за формулами
я бы всётаки её перевёл.
Но раз это невозможно, или очень сложно, придётся мотать катушки
дальше.
А так было бы хорошо с проводочком поиграть.
_________________________________________________
Тестор MAS 300 - высокоомный?
И вообще через тестор, стоящий на режиме ммеринья напряжения идут какие токи?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
