Darlington
Имеется Печатка От Уся Мелодия 103
51 сообщение в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Darlington    13
да тут на форуме гдето нашел
тут вроде ктото усь ватт на 10 15 искал ему предложили оконечник от мелодии с платой разведенной. ну я и скачал себе плату вдруг пригодится. а я вот завел традицию каждый новый год праздновать с новым усилком. этот НГ будет с усем моей разработки а следующий планирую либо с романтикой МЭ 222с либо с мелодией
Наверное моя. Размеры ваших радиаторов скиньте и желаемое расположение выходных транзисторов , откорректирую .В оригинале в качестве радиатора была пластина задней стенки размером 130мм на 400мм,выходники крепились через уголки 20мм/35мм/4мм.
Darlington    13
радиатор длиной около 15 сантиметров длина выступающих ребер 1 см высота около 5 см. планирую собрать 2 канала на одном радике
Darlington    13
транзисторы кт814-817 любые какие вы пожелаете у меня их дома по два десятка каждых. микрокапом не пользуюсь
или 802-808
Darlington    13
ок не вопрос. хотя можно и с оригинальными деталями у нас с гт проблем нет. незнай че земляк впаривал
Вот сделал быстренько платку под усилители с однополярным питанием на разной структуре транзисторов. Можно запихать и от мелодии и от электроники и от сириуса,только меняй корректирующие конденсаторы. Мощность ограничена питанием. сами схемы утром, спать хочу.
зыков.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Чуть попозже, компьютор рухнул, восстанавливаю материалы. [b]Восстановил[/b] .Вот схемы , кстати нумерация на плате соответствует схеме Сириуса, но дополнительно поставлены резисторы обратной связи для нейтрализации влияния выходного конденсатора. можно ставить любой не менее 2200мк,даже исправный К50-35. не знаю может лучше термо сделать на транзисторе ,только его придется свитыми проводками подсоединять.Ну , чтобы ток покоя сделать поболее.
Зыков.rar
  • Одобряю 1
Darlington    13
ага спс за схемы буду собирать. но сначала один канал от романтики так как пп уже готова(копия оригинала)
Да по такой схеме немало усей заводских и наших и импортных. У Пикерсгиля с Митрофановым даже псевдоЭмос в такой присобачена.сопли убрал,что никто не сказал,я не заметил.
мелодия_сириус.rar
По этой печатке можно в принципе собрать любой из этих усилителей, отличаются только номиналы коррекция взависимости от применённых транзисторов. Мощность ограничивается применённым питанием. Полоса частот по низам без завала от 20гц , если усь охвачен дополнительной ООС с выходного конденсатора . от 10ватт до 30ватт при питании 50вольт .Звучание подобных усилителей отличается от звучания усей на основе дифференциального каскада, так как тут все транзисторы охвачены ООС . В дифкаскаде в неинвертирующем включении первый транзистор не охвачен общей ООС .
SVN    2 058
ДiMaH
Просто научись вчитываться в то, что тебе пишут:
По этой печатке можно в принципе собрать любой из этих усилителей, отличаются только номиналы коррекция взависимости от применённых транзисторов. Мощность ограничивается применённым питанием... от 10ватт до 30ватт при питании 50вольт ...
P.S. И уж начни что нибуть делать...
Могут ли предложенные в этой теме усилители выдать 5Вт на выходе при питании в 16-20В и 4ом нагрузке?
