Darlington
Имеется Печатка От Уся Мелодия 103
51 сообщение в этой теме
Немного переделал схему.
Как узнать полосу пропускания усилителя? Осилит ли он 20кГц? Для 3ГДВ-1-8.
Изменено пользователем Сырник
картинка
Dominno    19
Может кому пригодятся модель и плата.
Собрал на кремнии. Все конденсаторы шунтировал пленочными
20W, при питании 46 В
0,1%Кг
Есть мелодия 101, звук у вновь собранной не лучше чем у оригинала.
Наверное фишка Мелодии в ГТ402/404 в предвыходе
мелодия2.lay6
melodia.ms14
Alex_63    97
Зачем в модели резисторами  R1+R11   настроен УМ  в режим С ?  Можно поставить потенциометр на 470 Ом ....
На ВЧ    усилитель не работает.     Поправьте...
и коряво схема на рисунке смотрится
Изменено пользователем Alex_63
Dominno    19
52 минуты назад, Alex_63 сказал:
Поправьте...
Делалось для забавы. На 650мВ все работает. Поправлять уже не к чему, плату распаял) В реальной конструкции стоял потенциометр 510 ом
Кто будет собирать.На модели номинал С4 изменен для снижения Кг. Лучше подбирать опытным путем 150-1000пФ. с6 достаточно 4700мкф. Ставил транзисторы кт3107, кт502/503, кт819. Диоды 2-3шт кд522,кд103
Изменено пользователем Dominno
UTSource
электронных компонентов
Alex_63    97
Если предложить кому-нибудь забрать  лежащую на полке в гараже 30 летнюю Радиотехнику-301с или Мелодию-103м - скажут  да ну её...
А вот обсуждать на форуме и    паять заново ту же схему ?
Ulis    1 293
3 часа назад, Dominno сказал:
Именно. В т.ч. и германиевом УН
А как насчёт моего вопроса? сможет ли он "удовлетворить" 5ГДШ-1-4 и 3ГДВ-1-8 или "обломится"?
Black-мур    1 656
41 минуту назад, Сырник сказал:
сможет ли он "удовлетворить" 5ГДШ-1-4 и 3ГДВ-1-8?
В смысле? Как девственницу что ли ? Да как два пальца абас... - поднавали только побольше - на клипинге 3-5 ваттами и не такие динамики в лохмотья рвутся. :)
ЗЫ. Запишу-ка в напоминальничег: "удовлетворение усилителем динамика" - ...; надо будет на досуге порыскать, чё это за хрень такая, - ни разу не нюхал.
Ulis    1 293
3 часа назад, Alex_63 сказал:
В ун   П307  - кремниевый
МП40 германиевый )) Оба правы
1 час назад, Black-мур сказал:
на 5 ваттах 5ГДШ-1-4 орать начинает. Лучше его слушать ваттах на 3-ёх.
Как раз мучаю похожую балалайку ))
Black-мур    1 656
3 минуты назад, Ulis сказал:
Ты меня расстроил. :(
Ulis    1 293
Офф:
:D
Усе по фэншую аудиофилов-лампочников. Помазато герленом и запихнуто в.........да куда только за запихнуто )).
Путь тупиковый, но если слушать вупор, то бабы поють прямо в душу )))
Изменено пользователем Ulis
11 час назад, Black-мур сказал:
везде есть весёлые моменты :)
сделал вариант усилителя для отрицательного напряжения. Какой транзистор подойдёт в качестве Т2? КТ361, 3107?
Black-мур    1 656
3107. А лучше КТ501М
А вообще, согласно колдунству сельских германистов, надо бы вставить ГТ402(ес-но с пересчётом R3).
А если ещё и Т5,Т6 поменять на AD161/162, аудиофилы абассутся от зависти - проверено. :)
Ulis    1 293
ГТ705/703 проще достать наверное будет. Но выходникам не обязательно быть германиевыми. УН-а и драйвера достаточно, что бы услышать.
Ну я не такой уже германофил... мне главное чтобы работало и выдавало то, чего хотят.
Нарисовал печатку на 2 канала. Один оригинальный, другой - "перевернутый". Вроде как всё правильно, но мало ли. Если есть у кого желание проверить...
1.lay6
Black-мур    1 656
При 18-вольтовом питании в "положительной" версии вместо МП40 можно попробовать ГТ308, 309 и  П416, 422.
В "отрицательно" в качестве Т2 можно применить ГТ321.
  • Одобряю 1
Какой резистор регулирует половину питания на  выходе? R6?
Black-мур    1 656
Не трогай R6; он в паре с  R4 - ОООС-ные резисторы. "Дёрнешь" их - изменится и чувствительность схемы, и АЧХ-а может поплыть, и вообще схемка может влететь в "сингулярность".
1/2 Uпит.  на выходе можно установить изменением R1, или R2 в пределах +/-30-50% от номинала по схеме. К примеру, 100кОм можно заменить на постоянный 47кОм + 100кОм(подстроечник), который после более-менее точной настройки лучше заменить близким по значению постоянным.
Куда съехал у тебя "нуль" от середины - к минусу, или к плюнусу?
питание после трансформатора получилось 21,5В. Трансформатор на 2 обмотки, поэтому после моста двуполярка.
сейчас я ковыряю усилитель с отрицательным питанием. На выходе получилось -19,5В при питании -21,5В. Хотя усилитель работает и даже фонит 50Гц. транзисторы на выходе почти не нагреваются даже без радиатора.
всё отлично. пропаял заново R1 и R2. теперь на выходе положенные 10,5В.
Я надеюсь хватит такого радиатора для 4 транзисторов?
Выпаяю танталы, поставлю пленку на 0,1мкФ.
Есть небольшая проблема с этим усилителем.
Есть экземпляры с КТ816-КТ817 на выходе и есть с двумя КТ805БМ. У всех одна проблема. При нормальной громкости они работают отлично, но когда сигнал на вход поступает слабый, то усилитель начинает хрипеть. R9 выкрутил уже до коллектора Т2. Проблему это почти решило, но всё равно на низкой громкости он продолжает хрипеть.
В варианте с КТ805БМ Т2 у меня стоит КТ315Б.
Во всех вариантах Д1, Д2 - КД522.
Pont 007    1 517
Значит тока покоя так и нету.. Через T2 тока сколько ?
через Т2 ещё замеряю. пока подключил амперметр в точке, где "Пр1".
потребление всей схемы составило 4,3мА. При этом во время вращения подстроечника изменялось в пределах 2-4,3мА. Маловато...
Получается менять R9 на 1-2кОм... :rolleyes:
