Имеется Печатка От Уся Мелодия 103
  • 10 месяцев спустя...
Собрал в своё время эту схему. Только вместо Т2 П307 поставил КТ315. Источник сигнала компьютер, поэтому резистор R25 пришлось поставить с таким сопротивлением. До него стоит регулятор на 100кОм. Колонки на 10ГДШ-1. Выходные транзисторы КТ805БМ в ТО-220. Питание около 25в однополярка. Собирал стерео. Всё на общем радиаторе от процессорного кулера для АМ2. Корпуса выходников изолировал прокладками. Диод прикрутил на радиатор возле транзисторов. Ток покоя выставил около 30мА.
Сам усилитель работает нормально, но не хватает высоких частот и за пол часа радиатор разогревается очень сильно, хотя на вход подавался достаточно слабый сигнал. Подозреваю, что усилитель генерит на высокой частоте около 1МГц, но жаль нет осциллографа посмотреть. Может это из-за того, что я сильно увеличил сопротивление резистора на входе?
Изменено пользователем Сырник
3 часа назад, Сырник сказал:
Высоких не хватает именно из-за этого - большого номинала резистора. Вообще, если уж повторять УНЧ Мелодии, то версию 103М (с КТ361 на входе), у нее на порядок лучше частотные характеристики и меньше искажения.
8 часов назад, Сырник сказал:
Источник сигнала компьютер, поэтому резистор R25 пришлось поставить с таким сопротивлением. До него стоит регулятор на 100кОм.....................Подозреваю, что усилитель генерит на высокой частоте около 1МГц
А зачем вообще R25 увеличивал, если есть регулировка на компе?  И почему не поставил сопротивление перед регулятором?
Для устранения самовозбуждения попробуй поставить конденсатор 0,01 мкф между базой Т4 или Т6 и массой. В принципе, конденсатор можно вообще от 1000 пф до 0,047 мкф поставить, главное, что бы генерация ушла. Но вот без осциллографа оценить правильность выбора емкости сложно.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
14 часа назад, DoG70 сказал:
В целях безопасности. Чтобы не попалить усилитель и динамики. И то на некоторых мелодиях, типа бум-тыц-бах многовато усиления.
Нашёл схему из 103М. По ходу там:
  1. убрали С4
  2. убрали С5
  3. замкнули R7 на 330ом
  4. добавили конденсатор 1000пФ с базы Т4 на массу
  5. добавили последовательные конденсатор 150пФ и резистор 820ом с базы Т1 на массу
  6. увеличили R10, R12 до 180ом.
Попробую в своём варианте это проделать. Хотя бы 1-4 пункты. А вообще есть другие варианты снизить усиление, если регулировка на компе и регулятор будет на максимуме? Чтобы не было возможности что-либо убить...
Я выше уже написал, поставь сопротивление перед регулятором.
В 20.08.2018 в 02:08, Сырник сказал:
 Как собирал? На печатке? Навесным? Как разместил-подключил? Может возбуждение и появилось из-за неправильного монтажа?
14 часа назад, Сырник сказал:
Есть. Увеличение R4.
15 часов назад, DoG70 сказал:
Собрал 2 канала на 1 печатке. Всю "массу" свёл в одну точку, а с неё уже на диодный мост с электролитом. Жаль не могу выложить рисунок печатки, т.к. сдох мой жёсткий. Как доберусь до усилителя - всё сфоткаю и внесу изменения.
все фотки. Пол ваттный резистор на 330ом уже выпаян и заменён на перемычку. Зелёные провода идут на динамик, желтые на разъём для другой колонки.
1 час назад, Сырник сказал:
Зря. Вместе с С5 - это называется вольтдобавка. Почитайте.
Можно зашунтировать Д1 и R9 - соединить базы Т3 и Т4 конденсатором 4.7-10мкФ. Если полярным будете- то соблюдая полярность. Для компенсации потерь сигнала на Д1 и R9.
КУ грубо - R6/R4.
1 час назад, HAKAS сказал:
я знаю, что это такое, только в новой версии схемы (из 103М) этого не было, поэтому и убрал. Вообще как бы и без неё он раскачивает 10ГДШ-2 , без каких-либо проблем.
В общем внёс эти изменения, но радиатор за пол часа работы с замкнутых входом всё равно нагревается до 50 градусов и из колонок прёт 100Гц. Хоть и тихо.
Попробую R25 вернуть 2кОм и R4 заменить на какой 470ом-1кОм. А может поставлю переменник на 50кОм и поизменяю сопротивление..
В 11.10.2018 в 06:01, tsf54 сказал:
Какой ток покоя?
около 30мА. Но попробую замерять по ходу "разогрева". кстати конденсатор между базами Т3 и Т4 я ещё не успел поставить...
  • 2 месяца спустя...
вот что значит 10 раз проверь.
заменил резистор на входе с 68кОм на 2кОм. Фон заметно снизился. Теперь его еле слышно, если поднести ухо к динамику. После этого замерял еще раз ток покоя. Оказалось, что усилитель ест около 95мА. Заменил R9 на 150ом. Ток покоя стал около 20мА. На минимальной громкости играет нормально, поэтому можно оставить так.
Осталось рассчитать R4. Конечно его можно подобрать эмпирическим способом заменив его на потенциометр, подключить к компу, выкрутить на максимум все громкости и подбирать R4. Но может есть другие способы подбора?
подпаял пока регулятор на 15кОм. Примерно с середины, громкость уже не изменялась.
50 минут назад, Сырник сказал:
Зачем подбор? Грубо - КУ=R6/R4.
У вас 25В питания - /2 - 12Вгрубо, пусть и амплитудное, надо. С компа если 2В (тоже часто амплитудное) - КУ нужен 6 раз. 1.8к/6=300 Ом. Можете поставить 330 или 270 - что есть.
R4=R6/[(0,5Uпит/Uвход.амплит.)-1]
Uвход.амплит. - амплитудное выходное напряжение со звуковой карты. Обычно =2В. Можно сделать R4 в два раза меньше, т.к. попадаются "тихие" записи.
С уважением В.
пока что главная задача "подточить" усилитель под 10ГДШ-2. Чтобы не было никаких перегрузок. А потом уже можно будет подкрутить в компьютере и регулятором в колонках
нашёл как раз пару резисторов на 300ом. Поставил их. Все работает.
еще раз все промерял и протестировал. Температура радиатора выше 35 градусов не поднималась в активной работе. С замкнутым входом в колонках тишина и никакого фона. Если все равно будет большое усиление, то тогда уже поставлю резистор между разъемом и регулятором.
всем спасибо за помощь.
