Электронный Отключатель Массы Авто
Dizel_666666! Как можно что то разглядеть на таком маленьком фото? 2 килобайта? Делай уж нормальные изображения.
  • Ответов 83
Изображения в теме
в своё время на свою первую копейку делал отключатель массы из 200 амперного семистора...
в трёх словах - семистор на корпусе, трос семистора - на аккумулятор, управление - кнопка с двымя тройниками что-то вроде П2К, одним контактом через резистор открывается семистор, вторым кратковременно (время от ёмкости конденсатора) включалась мощная малогаборитная солиноидная релюшка, шунтирующая симистор для отключения... работало долго и надёжно...
вопрос к автору - по какому варианту сделан выключатель массы? первый вариант не работоспособен, второй - есть большие сомнения.... рассмотреть сложно....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
На симисторе теряется почти вольт,а это растачительство при 12 вольтах.
согласен... забыл сказать - в направлении зарядки семистор шунтировался диодом со сравнительно небольшим падением... на работу стартера падение на семисторе заметно не сказывалось, а при работающем двигателе - в бортовой сети всё равно 14 вольт....
Сори за дурацкий вопрос, но зачем нужен этот электронный отключатель массы?
У меня он конечно же есть, но представляет собой подобие цилиндра, на внутренней оболочке которого нарезана мелкая резьба. Путем вкручивания соответствующего болта, включается масса. Как противоугонное устройство, это конечно не хорошая идея. Это просто сервисный отключатель. Когда проводку ремонтирую. А для целей охраны придумали сигнализацию.
Без массы на корпусе, машину угонять проще, т.к. ничего не воет. В чем прикол?
мне он был нужен для тех же целей -
и ещё для безопасности, когда на долго машину оставлял - утечки в проводке.... машина старая была...
а почему электронный - мне было проще такой сделать... чтобы массу отключить - не нужно капот открывать или "-" аккумулятора в салон тянуть....
Онанизм.Механического выключателя хватает с головой и надёжность гораздо выше,на иномарках вооще его нет и не предусмотренно.Лучше бы полевики для коммутации цепей применили,переключатели в гитаре продублировали и т.п.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
отвечаю ещё раз - кому как удобнее..... в легковых машинах аккумулятор под капотом - следовательно, чтобы отключить массу нужно лезть под капот... или тянуть минусовой провод в салон, что не есть хорошо.... потом о надёжности механических - у меня в рабочем УАЗике уже один выгорел....
Может кому пригодится такая схема: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/avto33.shtml
это почти то, что я делал.... у этой схемы недостаток - не возможно отключить массу пока не обесточишь бортовую сеть....
Изменено пользователем Yurik_DV
Да бросьте! У меня 40 москвич. При запуске ток доходит до 600А (если на 3-й передаче при нормальном акуме заводить) ТИ ничего не выгорело за 30 лет эксплуатации. Еще дед на заводе вытачивал))) Могу скинуть фото.
Про иномарки, это да, и правда чинить их не так часто приходится))) Ну, а я сам им редко пользуюсь - только при ремонте или замене акку. И то раз в 5 лет...
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Я думаю проаод на стартер не обязательно отключать.
А борт сеть обычно до 50-60 ампер потребляет. Хватит и реле стартера от газели - оно на 70 ампер.
Схема не сложная, но много минусов.Падение на тиристоре 2 вольта! При токе 100 это 200 Вт тепла!Плюс недозаряд АКБ. Тем более сейчас полевик имеет лучшие характеристики по управлению чем тиристор.Давайте подумаем как поставить полевики в плюсовую цепь. Есть схема, но она требует ВЧ трансформатора.Может есть другая элементная база.IGBT например.Или есть готовые сборки ?
механический - механическому рознь.... то, что дед выточил - может и нас переживёт, а вот то, что нынче на наших заводах делают((((( там поворотный выключатель с ножевыми контактами.... у меня токарного станка под руками нет, зато всякой электроники куча....
так ставьте. для управления затвором - придется поставить энергонезависимый истончник напряжения.
типа 3-4 литиевых таблеточных элементов на 3 вольта. как на материнке.
для управления затвором - их долговечность ограничена лишь саморазрядом и гарантированно хватит на 2-3 года.
IGBT транзисторы не нужно - неоправданная роскошь. и к тому же у них повышенное напряжение на переходе - ведь это по сути биполярный транзистор.
мосфеты гораздо лучше - слышал что есть экземпляры с падением не более 0,3-0,4 вольта на переходе..
интересно, как поведут себя элементы питания на морозе?
ну раз интересно - проверь. и нам заодно раскажешь. нам нужно только напряжение.
хотя у меня есть новая батарейка - типа "Крона" - попробую сегодня заморозить. - 30 градусов думаю вполне достаточно для теста.
хотя есть другой вариант - с помощью накопительного конденсатора и тумблера.
конденсатор заряжается от родной АБ - даже если масса отключена.
затем с помощью двухполюсного тумблера перекидывается на затвор блока транзисторов.
ну а далее можно придумать схему микромощного блокинг генератора - питающий цепи затвора.
хотя на мой взгляд - проще и надежнее специального автомобильного реле не придумать.
реле можно запитывать от самой АБ - с помощью тиристорного ключа. будет играть роль самоподпитки.
вариантов впрочем - массу можно напридумывать.
я вот и хочу проверить)))) да вот морозы как на грех отпустили...)))) всего -8... на неделе обещают опять за 30... вот и проверю...
а с полевиком, мне кажется, проблем больше чем плюсов... например с батарейкой - при саморазряде напряжение постепенно снижается и в какое-то время его будет недостаточно для полного открытия полевика... в этом режиме есть риск выгорания за счёт большого падения....
согласен, только вот в продаже не встречал последние годы.... раньше видел - отечественного производства... люди пользовались, не жаловались...
А что это интересная идея <_< поставить независимый источник на затворы полевиков.
Сопротивление затвора мегаомы.9 вольт дня него вообще почти норма.Даже если она и замерзнет ,ЭДС останется приличная.Приступаю к модернизации! :ph34r: У кого еще какие будут соображения? Есть мысль сделать управление на МИТе.Будет небольшое потребление и что еще ????
придавили морозы - проверил...
после 2 часов на морозе -30 напряжение упало с 3 до 2,9 вольта... к утру обещали до -40 посмотрю, что будет...
батарейка на улице на проводах болтается))))) можно хоть через 5 минут мерять....
Только нагрузочку к-нибудь повесь на них. Может лучше 12В акк. от UPS-ки. Заодно и для надёжности противоугонки можно подключить. Только опять же мороз-жара. Надо характеристики заводские порыть на подобные акк.
Если вместо батарейки поставить конденсатор.... (2000 мкф) хватает на неделю.Давайте придумаем простою и надежную схему с контролем напряжения , с контролем оборотов, с задержкой отключения, с минимальным количеством элементов.Что мы не инженера? :ph34r:
а чем батарейка не устраивает? электролитические конденсаторы ещё как мороза боятся...
