ilgar-90
Ремонт Gs Fta-7001s
75 сообщений в этой теме
ilgar-90    0
Здравствуйте. На днях перестал работать ресивер GS FTA-7001S Случилось это после того как отключили свет в доме. Но ресивер в это время вроде не работал. После того как свет опять дали, красный индикатор Standby на нем начал непереставая мигать. Пытался включить но бесполезно...индикатор мигает постоянно...ресивер уже не на гарантии... я его вскрыл, поглядел на плату...с БП все нормально на внешний вид, предохранитель целый. А на основной плате один из резисторов показался горелым. Вот он: b093f0ebdcee3334f74cda7e17234004.jpg
Плата около него была потемневшей...не выпаявая его прозвонил, показало 200 Ом...Скажите, у него номинал 200? Или все же выпаять? Или он вообще не горелый? Может это все не из-за него? Тащить в сервис не охота...я по образованию электроник, но вот это первый случай практики...не знаю что делать...Подскажите кто что может! Спасибо!
Lisovic    161
Если Вы по образованию электронщик то должны были знать что любая проверка начинается с БП. Мигание светодиода наводит на мысль что БП уходит в защиту, скорее всего либо КЗ либо перегрузка по выходу. Это и надо выяснить, срабатывает ли защита в БП и если да, то где проблема в БП или на главной плате.
Удачи!
Razvedka    5
да двести там по маркировке, пора уже помнить маркировку по цветам
ilgar-90    0
Дело в том, что когда включаю его в розетку первые 2 секунды индикатор горит непрерывно (т.е. как бы в штатном режиме)...и уже потом начинает мигать...если бы дело было в КЗ или БП то он и первые 2 секунды бы не горел?? Или я не прав? А может там флэш-память повреждена??
birluk    0
ilgar-90,Вы как малый ребенок, если бы да кабы да вроде бы,отключите нагрузку от БП сам БП нагрузите маломощной лампочкой, скажем по 12 вольтам и включите питание, результат отпишите.
Изменено пользователем birluk
Lisovic    161
По какой шине цепляли нагрузку? Чтото сильно занижено напряжение 2,7В.
Подключите назад основную плату и измерить все напряжения. Когда мигает светодиод из БП щелчков не слышно?
В БП вздутых конденсаторов нет?
birluk    0
ilgar-90,проблема скорей всего в эл литах, меняйте.
levan71    0
Проблема свистит БП, уровень сигнала упал, может, кто подскажет, в чём причина. И где можно найти схему БП? За ранние благодарен.
Lisovic    161
Замени электролит в входном выпрямителе. в БП.
levan71    0
окей
levan71    0
всё рулит мерси огромное
Изменено пользователем Lisovic
ilgar-90    0
в БП все эл-лит конденсаторы в порядке...не потёкшие и не вздутые...сегодня цепану к нему 13,5В и 3,5В лампочки и опосля отпишусь сюда...
Lisovic    161
Можно грузить только 3,3В или 5В в зависимости куда подключена система стабилизации.
lihanovich    0
скажу что при мигающем красном светодиоде,то для начала меняй с17 на БП,это в 9 из 10 случаев помогает. далее если не помогло и БП зел. то чаще всего замыкание по цепи 24в. это напряжение идет на питание конвертора. обычно это летит микрух(стабилитрон)в старых моделях это 10ногая,а в новых это LM317.берешь один провод который идет с бп на мамку 24вольта и отключаешь его. если ресивер грузится,то тогда точно виноват стабилитрон.теоритически его можно отключить вообще из цепи если вы смотрите только каналы в левой(горизонтальной поляризации) и подключить напрямую от БП на конвертор через диод.но практика показывает что в этих ресиверах одна это микруха не летит. а еще вылетает флешка
vitusv1    0
Доброго дня суток Всем-подскажите причину отсутствие звука(по нч и вч)-GS7001S
Lisovic    161
Первым делом нужно перепрошить его.
Если не поможет, тогда проверять прохождение сигнала от ЦАПа до выходных цепей.
dumpy    0
Привет всем, господа!
Я новичёк в этом деле. Занялся ремонтом ресивера Gs Fta-7001s как сказали что после грозы вышел из строя.
Вскрытие показало что его в блоке питания(TVP2022 rev 6) шим L0380R взорвался и также предохранитель расплавился, небольщое потемнение возле ноги LF1(LF503) ее обмотки звоняться видимого кз нет, больше видимых повреждений нет.
Впаял новый KA5L0380R вместо сгоревшего, заменил предохранитель на 250V 2А, подключил БП к ресиверу. На нем загорелся красный диод на 4 секунды и потом он замигал.
БП начал издавать щелчки я сразу же всё обесточил но на плате ресивера довольно сильно нагрелся LNBP13A в его районе появился легкий запах паленого.
БП выдает скачущее напряжение практически по всем выходам.
а также издает щелчки без нагрузки, как будто не может выйти на готовность.
10) 4-20,1v
09) 34-36,4v
08) 11,8v
07) -
06) 5,0v
05) 1,0-2,8v
04) 1,0-2,8v
03)-
02)-
01)-
С17 менял на аналогичный и на 16v1000uf
диоды D9, D10 прозваниваются в 1 сторону
также пытался ставить в D9 FR302
никаких изменений...
на этой плате стоит стабилизатор напряжения КА7812
что ещё можно предпринять???
Изменено пользователем dumpy
Lisovic    161
Если скачут напряжения и БП издает счелчки, значит в нём срабатывает защита от перегрузки.
Проверяй вторичные цепи.
если сгорел в грозу то есть высокая вероятность того что накрылся источник питания антены LNBP13A.
Чтобы убедится в этом достаточно отключить от платы выход 22В из БП и тюнер должен запустится.
dumpy    0
вызвонил в ВВ части мёртвый резистор R3 на 47 кОм ±5%
dumpy    0
этот резистор на 2 вата или на 1?
в свое коробке не нашел таких резисторов ... в магазинне на 2 вата не оказалось...
до тюнера ещё не добрался
Lisovic    161
У меня нет такого тюнера, потому ничего сказать не могу.
Напишите где он стоит и куда подключен, тогда смогу сказать на какую он мощность.
п.с. это случаем не тот что стоит параллельно с конденсатором, параллельно первичной обмотке трансформатора?
Если он, то там резистор на 2Вт, можно и на 1Вт поставить но нормальный. Сопротивление может быть 43 кОм или 56кОм, если нет на 47кОм.
    • а почему это вас так беспокоит? Не закрутится. Не будет охлаждать. Температура объекта быстрее войдет в стабилизируемый режим. И кулер, наконец, закрутится. И не беспокойтесь, пожалуйста, так о тепловыделении кулера при 3В. Если ему не хватает тока стронуться с места, то и нагрева нифига не будет. В предложенном мной варианте менее 4,5-5В на кулер не подается. Если у вас малюсенький вентилятор, потребляющий 100мА, тогда аналоговая схема вас вывезет. В моем случае было не так (общее потребление вентиляторов до 800 мА), поэтому я выбрал ключевое регулирование. И это мне ничего не стоило в плане усложнения. И вообще, ТС, вы определитесь наконец, что охлаждаем? Сколько вентиляторов? Марка? А то идет уже третья страница, предложен с десяток схем, а вы все неприступны
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
