Ремонт Gs Fta-7001s
ilgar-90
Здравствуйте. На днях перестал работать ресивер GS FTA-7001S Случилось это после того как отключили свет в доме. Но ресивер в это время вроде не работал. После того как свет опять дали, красный индикатор Standby на нем начал непереставая мигать. Пытался включить но бесполезно...индикатор мигает постоянно...ресивер уже не на гарантии... я его вскрыл, поглядел на плату...с БП все нормально на внешний вид, предохранитель целый. А на основной плате один из резисторов показался горелым. Вот он: b093f0ebdcee3334f74cda7e17234004.jpg
Плата около него была потемневшей...не выпаявая его прозвонил, показало 200 Ом...Скажите, у него номинал 200? Или все же выпаять? Или он вообще не горелый? Может это все не из-за него? Тащить в сервис не охота...я по образованию электроник, но вот это первый случай практики...не знаю что делать...Подскажите кто что может! Спасибо!
Если Вы по образованию электронщик то должны были знать что любая проверка начинается с БП. Мигание светодиода наводит на мысль что БП уходит в защиту, скорее всего либо КЗ либо перегрузка по выходу. Это и надо выяснить, срабатывает ли защита в БП и если да, то где проблема в БП или на главной плате.
Удачи!
Дело в том, что когда включаю его в розетку первые 2 секунды индикатор горит непрерывно (т.е. как бы в штатном режиме)...и уже потом начинает мигать...если бы дело было в КЗ или БП то он и первые 2 секунды бы не горел?? Или я не прав? А может там флэш-память повреждена??
ilgar-90,Вы как малый ребенок, если бы да кабы да вроде бы,отключите нагрузку от БП сам БП нагрузите маломощной лампочкой, скажем по 12 вольтам и включите питание, результат отпишите.
Изменено пользователем birluk
По какой шине цепляли нагрузку? Чтото сильно занижено напряжение 2,7В.
Подключите назад основную плату и измерить все напряжения. Когда мигает светодиод из БП щелчков не слышно?
В БП вздутых конденсаторов нет?
  • 3 месяца спустя...
в БП все эл-лит конденсаторы в порядке...не потёкшие и не вздутые...сегодня цепану к нему 13,5В и 3,5В лампочки и опосля отпишусь сюда...
скажу что при мигающем красном светодиоде,то для начала меняй с17 на БП,это в 9 из 10 случаев помогает. далее если не помогло и БП зел. то чаще всего замыкание по цепи 24в. это напряжение идет на питание конвертора. обычно это летит микрух(стабилитрон)в старых моделях это 10ногая,а в новых это LM317.берешь один провод который идет с бп на мамку 24вольта и отключаешь его. если ресивер грузится,то тогда точно виноват стабилитрон.теоритически его можно отключить вообще из цепи если вы смотрите только каналы в левой(горизонтальной поляризации) и подключить напрямую от БП на конвертор через диод.но практика показывает что в этих ресиверах одна это микруха не летит. а еще вылетает флешка
Привет всем, господа!
Я новичёк в этом деле. Занялся ремонтом ресивера Gs Fta-7001s как сказали что после грозы вышел из строя.
Вскрытие показало что его в блоке питания(TVP2022 rev 6) шим L0380R взорвался и также предохранитель расплавился, небольщое потемнение возле ноги LF1(LF503) ее обмотки звоняться видимого кз нет, больше видимых повреждений нет.
Впаял новый KA5L0380R вместо сгоревшего, заменил предохранитель на 250V 2А, подключил БП к ресиверу. На нем загорелся красный диод на 4 секунды и потом он замигал.
БП начал издавать щелчки я сразу же всё обесточил но на плате ресивера довольно сильно нагрелся LNBP13A в его районе появился легкий запах паленого.
БП выдает скачущее напряжение практически по всем выходам.
а также издает щелчки без нагрузки, как будто не может выйти на готовность.
10) 4-20,1v
09) 34-36,4v
08) 11,8v
07) -
06) 5,0v
05) 1,0-2,8v
04) 1,0-2,8v
03)-
02)-
01)-
С17 менял на аналогичный и на 16v1000uf
диоды D9, D10 прозваниваются в 1 сторону
также пытался ставить в D9 FR302
никаких изменений...
на этой плате стоит стабилизатор напряжения КА7812
что ещё можно предпринять???
Изменено пользователем dumpy
Если скачут напряжения и БП издает счелчки, значит в нём срабатывает защита от перегрузки.
Проверяй вторичные цепи.
если сгорел в грозу то есть высокая вероятность того что накрылся источник питания антены LNBP13A.
Чтобы убедится в этом достаточно отключить от платы выход 22В из БП и тюнер должен запустится.
этот резистор на 2 вата или на 1?
в свое коробке не нашел таких резисторов ... в магазинне на 2 вата не оказалось...
до тюнера ещё не добрался
У меня нет такого тюнера, потому ничего сказать не могу.
Напишите где он стоит и куда подключен, тогда смогу сказать на какую он мощность.
п.с. это случаем не тот что стоит параллельно с конденсатором, параллельно первичной обмотке трансформатора?
Если он, то там резистор на 2Вт, можно и на 1Вт поставить но нормальный. Сопротивление может быть 43 кОм или 56кОм, если нет на 47кОм.
