Ремонт Gs Fta-7001s
ilgar-90
ага он самый рядом с конденсатором E103m 500v и ногой трансформатора...
побежал в магаз мож чего найду из мощных
Изменено пользователем dumpy
Я ж уже писал где стоит поискать причину счелчков и что к ним приводит.
Это срабатывает защита от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке.
Знаичт надо ковырять вторычные цепи. Самый простой способ узнать где проблема в БП или дальше, это отключить БП от главной платы и включить его, если напряжения появились и стабилизировались, значит стоит искать на главной плате короткое замыкание.
Тоесть, БП отключён и всё равно срабатывает защита?
Тогда внимательно проверь выпрямительные диоды во вторичных цепях.
И проверь а лучше сразу замени диод который включен последовательно с R3 и диод который подаёт питание на микросхему от трансформатора и заодно можно заменить мелкий электролит возле микросхемы ШИМ. И нужно проверить большой электролит 47х400
отпаял всё от выхода трансформатора то что отмечено красным заменил практически всю вв часть
один фиг слышны щелчки... и выходное напряжение на ногах трансформатора скачет... не менял только с5 так как там стоит 100pf(0.001uf) 1kv - b101k не нашел такого может его чем заменить?
оптрон u2 тоже отпаян
может чего не так делаю?
Оптрон и его обвязку отключать нельзя, через него работает обратная связь для стабилизации напряжения. Оптрон тоже стоило бы проверить.
Осциллограф есть?
Замените оптрон и подключите только ту цепь откуда берётся напряжение обратной связи, по моему там берётся от 3,3В, все остальные можно оставить отключенными. И для надёжности выход 3,3В стоит нагрузить чем то, хватит на 100-500 мА.
парни ! я его одолел поменял оптрон...
поменял все диоды кроме д10 так как не нашел чем заменить sr360
поменял все электролиты
заменил tl431
на этом радость закончилась
когда подключил питалово то на тюнере догорел LNBP13A
ещё нашел поджареный резистор r143
потёкший конденсатор с46
показатели питалова без нагрузки
33
24
12
5
3,3
3,3
откинул ногу от 22 вольта... не дымит... на экране малевич... чего дальше делать?
выпаять ЛНБ13А замкнуть вход с выходом и подать питание 22в
Малевич в смысле вообще ничего или меню тюнера показывает а не показывает сам канал?
В инете есть схемы замены ЛНБ13А на дискретных элементах.
Вот схема на микроконтроллере. Но думаю если поискать то и попроще можно найти.
Но есть вероятность что при ЛНБ она могла утащить за собою проц. :(
lnbp_analog.zip
включаю тюнер, стэнд бай горит четко красным ... нажимаю на кнопку стэндбай, диод начинает мигать красным часто часто... жму тиви радио загорается рядом диод зелёный...и больше ни на что не реагирует,на экране ничего не отображается чернота, выключать только из розетки,по нульмодему комп не видит тюнер через GS Burner.... jtagовского порта нет...проц тёплый.
дальше возиться не вижу смысла...Вам Lisovic огромнейшее спасибо за подсказки и помощь....
Ради интереса можно было бы ещё повозится с ним, если есть время и интерес. :rolleyes:
А напряжения БП после подключения к основной плате остаются в норме?
Джитаг там должен быть, может просто не припаян сам разём.
да, желание то есть... но навыков маловато с... джитаг на плате есть но нет ног, надо паять...
напруга с выхода бп с включеным тюнером такаяже что и с отключеной платой...
Добрый день или вечер или утро! Хочу поблагодарить за информацию предоставленную, в связи с неисправностью ресивера. Выпаял со старого БП компьютера конденсатор С17 1000/10v и впаял в ресивер и все заработало!!!! Огромное вам СПАСИБО!!!! Рад что вы оставляете такую важную информацию!!!!
  • 9 месяцев спустя...
скажу что при мигающем красном светодиоде,то для начала меняй с17 на БП,это в 9 из 10 случаев помогает lihanovich писал.
У меня светодиод просто горел, на кнопки не реагировал. Проблема появилась после того как выключили свет, в первый раз пропали BISS коды, вернее туда какая-то кака начала писаться, причем при входе в эму кака всегда разная, проблему решил перешивкой, причем через JTAG, так как через Ком-порт ресивер не шился, вернее говорил что файл слишком велик. После прошивки через Джитаг, потом прошил через Ком порт все нормально.Второй раз тоже маргнул свет - и пиздец. Прошил через джитаг, как в первый раз, но дальше ничего не включалось, ком-порт не конектился. Увидел сдесь на форуме напруги, которые должны быть на БП, 30В у меня завышено до 40, 12 - занижено, 3.3 - 2.6В. Поменял С17, причем взял его бушный, и, о чудо, все заработало. Еще раз спасибо lihanovich. Импульсные блоки питания - кот в мешке, гиморой... Самое интересное ,что я даже подумать не мог на БП, ресивер же ведь прошивался?
Работать то заработал, но наблюдаются бегущие линии на изображении, виновным оказался конденсатор С16 100х25.
БП ревизии 6, со стабилизаторами интегральными 5 и 12в, 7805 и 7812 соответственно..
Изменено пользователем Lexa_Doc
Большое спасибо Novaspace Вы,своим советом очень помогли (поменяв кондюху 47мкф 50в и все пошло)
Изменено пользователем keta
  • 3 месяца спустя...
"Пробовать" можно паять детекторные приёмники.
Ремонт - это высшая стадия радиохобби. Кто до неё ещё не дошёл, должен нести аппаратуру в ремонт. Иначе там, после паяния юным радиогубителем, "пробовать" уже будет нечего.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
