Ремонт Gs Fta-7001s
ilgar-90
Нужно проверить напряжение на разъеме подключения антенні, там должно быть 18/13 В в зависимости от выбраной поляризации, и должно меняться при смене поляризации.
  • 4 месяца спустя...
доброго всем дня .Подскажите ,мой тюнер работает непродолжительно ,потом виснет . Блок питания слышно работает под большой нагрузкой , напряжения все в норме.
Начните с проверки качества питания. Посмотрите осциллографом ВСЕ напряжения на предмет пульсаций. При необходимости, замените электролитические конденсаторы ( проверив на ЭПС ). Если все в норме, попробуйте нагреть тюнер феном. Без фанатизма, до проявления эффекта. Определитесь, что является причиной. "Блок питания слышно работает под большой нагрузкой" - Что вы имеет ввиду?
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Блок питания слышно работает под большой нагрузкой" - это импульсный трансформатор звучит если можно так сказать ,Пульсаций напряжений нет на осцилографе,
Звук появился после того, как появилась неисправность? Название аппарата? Фото внутренностей?
Уильям Шекспир
внизу счистите отвёрткой пасту, она черная!
по ней часто прошивает, плата в том месте прогорает
указанные детали как умершие маловероятны: это не телевизоры с мощами под 250 Ватт :)
неплохо бы поменять это:
Нельзя ТАК ремонтировать технику.
Человек, который собирается это делать, должен СНАЧАЛА вникнуть в принципы действия и типовую схемотехнику данной техники и только ПОТОМ уже лезть её ремонтировать. Соответственно, указывать "товарищу" типа "замени вот ту чёрненькую" - это путь дебилизации, а не прогресса. Кроме того, это ещё "опускает" и самого "учителя" - повышение ЭПС электролитического конденсатора не влияет непосредственно на картинку и звук - это понижает выходное напряжение, повышает уровень его пульсаций, а "картинка и звук" - уже последствия этого. Не делайте "медвежьих услуг" - так цивилизация не будет двигаться вперёд - и не "опускайте" себя в глазах коллег. В подобных случаях правильный совет - послать "товарища" изучать и вникать даже не в типовую схемотехнику, а в элементарные навыки делать измерения, проверять детали.
для чего ему вникать? от 19го числа уже тысячу раз можно было что то поменять в БП и отписаться сюда , а пока тишина.
а мы тут дискутируем , научится он схемотехнике или нет
у него один тюнер и он не работет, он же не занимается их ремонтом постоянно. Для когото -это работа, для кого хобби, а ему нужно ТВ смотреть.
Именно у этой модели тюнера визжит ТПИ при просадке сетевой емкости.
господин Справедливый, вы несправедливый
а значение слова "влиять" на русском Вы знаете? видимо, нет
воздействовать на кого-то или что-то, вызывать изменения в каком-то объекте или его поведении
реМонт бывает разный
у нас 90% теле-"мастеров" не знает, что такое ESR
и что? ремонтируют! :)
99% автолюбителей не знают, что такое "карбюратор" - и что? да ничего, ездиют :)
у нас на рынке "спецы" стоят: ресиверы ремонтируют. Даже тестера нет (точнее, есть, но "Саня, тестер умер, КРОНА полетела"). Я после этих слов был неделю в приподнятом настроении :)
чего и вам желаю, сосед ;)
Изменено пользователем Гость
на центральной плате ресивера, слева внизу есть микросхема на 8 ног (не LM!)
около неё вроде бы есть контрольная точка "6v"
посмотрите на ней напряжение и его качество
если что - менять конденсатор и резистор, которые делают 6 вольт для питания ЦАП
Есть у меня 2 неисправных аппарата gs fta-7001s,один грозовой на котором пробита lnbp13a,отключив питание 24 вольт при включении стал мигать красный светодиод,можно ли его сделать или на нём уже проц негодный?
Второй рес включается,даже при подсоединении тарелки загорается жёлтый светодиод,но видео и звук при этом отсутствуют,в чём здесь может быть дело?БП ставил с рабочего реса никаких изменений.
  • 1 год спустя...
post-188508-0-99974500-1426860743_thumb.jpgpost-188508-0-39437100-1426860807_thumb.jpg
По второму можно предположить занижение выходных напряжений неисправность микросхемы(элементов обвязки МС) преобразователя и возможно упала емкость сетевого накопительного кондера.
Аналогичная неисправность ремонтировал заменой модуля питания. Симптомы: упал уровень качества сигнала,уровень был стабильным с 60% на 40%. Стал выборочно показывать каналы 50 на 50 и пишет на экране проверьте ресурс и оставьте включеным. Запаха не было а плата подгорела
  • 1 год спустя...
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Есть тюнер GS 7001S на котором БП исправный (Подкидывал рабочий с другого тюнера). Описание неисправности: На экране телевизора и в стенбаи и в рабочем режиме есть помехи горизонтальные полосы которые хаотично появляются на экране. (Да телевизор рабочий без тюнера показывает хорошо). Что могло выйти из строя на мат плате pic0002.jpg
