Dj Fily
Одинаковые Ли Микросхемы?
12 posts in this topic
Dj Fily    12
добрый день! есть машинка но по видимому там згорела микросхема...(см. фото1).. все случилось из-зи того что ради интереса я подключил к машинке вместо 3 вольт 12(акум от ноутбука) все работало, но потом пошел дым и згорели 2 ключа.. эти ключи C8550 и С8050. т.к. родные я не нашел, заменил на S8550 и S8050. в интернете посмотрел аналоги вроде... значит все включаю... но не тут то было работает только поворот в сторону и назад едет.... скажите сто такое? и вот еще вопрос похожи ли эть микросхемы(см.фото) за ранее благодарен
Dj Fily    12
спасибо большое! пойду менять....
А вот еще вопрос... можно ли заменить ключи C8550 и С8050 на отечественные(ну там допустим на кт816 и кт817) для того, что бы питать от 12 вольт, и что бы не згорела микруха повторно, сунуть стабилизатор на 3 вольта на питание микрухи?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
mao-sin    58
Можно. Вот только нужно разобраться, как транзисторы верхней половины моста управляются, а то может не заработать.
Edited by mao-sin
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
svarщk    3
в этой микрухе приемник в сборе внутри! она тут ваще ни причем!!!!!!!! она двух канальная по-моему..... там дожно быть два выхода с которых приходит управление на мостовую схемку на тр-х!!!! жмем на передатчики кнопки и ловим всплески относит земли ампл примерно 2 вольта..... деси они есть то проблеиа не в ней! она думаю никак не сгорит так как не несет силовых токов...... смотрите управление\\\\\транзюки которые разлочивают то или иное плечо моста
у этой микрухи питание по умолчанию должно быть не мение 12 вольт да еще и с запасом вольт так до 18.дело точно не в ней!!!!! при увеличении напр возросли токи вот вы и поджарили мостовые транзюки а докучи и управляющие новерно в пробой ушли....копай мост
а транзюки бери наши.в управление поставь 3102 или 3107 а в ключи кт 972 973...... там помоему и ноги должны совпасть по распиновке
fgt0909    1
посмотрите схему и всё станет ясно скорее всего это выходные транзы сгорели,(а микросхема питается через разделительную цепь резистор,стабилитрон,конденсатор!!! и повышение на ней питания будет ЧЕРЕВАТО ДЛЯ ЕЁ ЖИЗНИ так что надо с ней поокуратнее!!) так что не мудрите лишнего! схему выкладываю
aptemko    0
Dj Fily можеш транзистеры подписать (маркеровку) и выложить фотку с подписями пожалуйста и чтоб все Q было видно.
Спасибо
Ivan_K    0
тоже хочу сделать управление моторчиком на 12 вольт
т.е. судя по схеме нужно a1015 заменить на 3102 или 3107
а 8550 и 8050 на кт 972 или 973
верно? или можно только ключи 8550 и 8050 заменить?
Edited by Ivan_K
Ivan_K    0
и подскажите какой именно транзистор поставить из этих двух ИЛИ?
Edited by Ivan_K
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Интересно, а что в этом шкапчике хранится? Посуда?.. Постельное бельё?.. Или, может, старые газеты, инструмент всякий и банки с остатками краски? И что там за акустика стоит? От домашнего кинотеатра, что ли?
    • Я вот думаю... вот этот всплеск происходит при открытии соседнего транзистора при прохождении полочки миллера. в 4 вольта. то есть если просто прикрутить транзистор к ТГР через затворный резистор и больше ничего, то получается транзистор уже будет заперт до -4 вольт. И там уже будет этот скачёк. То есть получается запас по напряжению в 8 вольт. Для амплитуды помехи, чтоб транзистор не открылся. Вот я и думаю..нафига городить такой сложный драйвер на выход ТГР. когда и так получается обалденно большой запас по помехи? Поправьте если я не прав.
    • @Yurik_V ,я никого не хотел огорчить. Просто по мощности ну...коллеги выше написали. Заявлять они могут чего хотят,но..
    • Мне кажется эти лучше,чем Black Gate
    • Алегархи-кукловоды вводят во власть марионеток -шутов. И это называется демократия, за которую весь мозг выклевали. Это чистой воды коррупционная власть алегархов, против которой и был майдан. Одни скажут- С чем боролись на то и напоролись. А я скажу - всё не то. Майдан поднял не народ а те самые алегархи (смотрим на персонажей видео с майдана) шоб провернуть схему прихода к власти на чужом горбу . А любая войнушка это всегда бабки. Вот и куют железо не отходя от кассы пока куётся. Потом потихому свалят с лавэ за бугор, оставив марионеток разгребать и разруливать эту парашу. Думаете Зелёный долго продержиться? Неа. Он шоумен а не политик, экономист или силовик. Рулить не умеет. На него ляжет груз недоделок Пороха. Народ всегда винит руководителя за всё и вся даже если он "ничего не делал, только вошёл" (с). Своей команды спецов у него нет. Рулить будет кукловод а отвечать его "картонная дурилка" Зелень. И если через год-два в незалэжной громадяне будут життя ещё хуже, последний хрен доедая... Зелень либо нашенкуют на салат либо сам сольёться. И тем более сольёт если завалят кукловода Колыму. Валильщиков достаточно в Азове и других нацбатах. Кроме Колымы жаждущих власти с поддержкой БандеробОтами предостаточно. Рулить будут кто выгоднее прогнётся под пиндосов. Без указаний и поддержки пиндоспонсоров кто не при делах- сидят на жопе ровно. Донбасс в покое не оставят- там уголь. Глобальных военных действий Киева на Донбассе не будет. Ему выгоднее не сжигать Донбасс а шоб долго тлело, и воняло фейковой рф "угрозой" как можно дальше и дольше. Обычная  англосаксонская тактика мозгодятла- долбить в одну точку->скрипали, рашн хакерс, путин, новичок. И так по кругу и снова.
    • Увеличим R46, R47, R60, R61  - 2 КОм,  уменьшим R1, R2 - 880 Ом, получим : Ток повторителей Т5, Т6  увеличится = 2мА,   Ток УН Т29, Т20  увеличится = 11,8мА. Искажения  уменьшаются в 40 раз :  20кГц  КНИ=0,076%  Uвых=28,28в
    • 1кГц  КНИ=0.158%  Uвых=28,28в 20кГц  КНИ=2.9%  Uвых=28,28в   Меандр 20кГц :
