Блок Питания Мощностью 1 Квт Для Унч
Всем привет! Собрали схему http://cxem.net/pitanie/5-166.php Есть несколько вопросов:
- уже после VT3 VT4 на закрывающем фронте появляется мусор... транзисторы впаивал разных производителей... (с микросхемы выходят импульсы без мусора) следовательно на затворах VT9 VT10 мусор уже усиленный... Как избавиться;
- при дребезге контактов сетевого провода, сгорели транзисторы одного плеча, я так понимаю трансформатор вошел в насыщение... Как можно избавиться;
Прошу помощи именно по этой схеме и просьба другие схемы не предлогать, это уже дело принципа (спалили 6 мощных и 8 других транзисторов).
Спасибо!
Монтаж сделан на печатке из топика... Сначала все собиралось на макетке... Потом перенес на печатку, и на макетке и на печатке - мусор... Вечером буду дома выложу фотографии... Как оказалось в трансформаторе появился пробой в первичке (намотал второй трансформатор, на нем все отлично), только не могу понять как это могло произойти???? Сердечник обмотал двумя слоями новой лакоткани, после каждой обмотки еще 2 слоя... Провод в первичке сдвоенный ЛЭШО 119*0.08, вторичка сдвоенный ПЭВ-2 1,25... Могу сказать одно, это произошло после дребезга контакта сетевого напряжения...
Я тоже хочу такой собрать! А можешь осциллографом померить какое максимальное напряжение достигает на ключевых транзисторах?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Вот еще осцилограммы: 1 - на стоке, 2 - на затворе... Еще одна проблема появилась, нагрузил блок лампой накаливания 100Вт, напряжение на ней достигает 23В!!! дальше не идет (повышал плавно латром) интересна причина! (форма импульсов на стоках и затворах не изменяется приповышении-понижении сетевого напряжения)
По поводу второй оссциллограммы на затворе, почему напряжение на затворе не прямоугольной формы?post-48258-1261048007_thumb.jpg
Это может из за того что большая емкость на затворе или надо подобрать сопротивление R18,19 в меньшую сторону.
Почему не изменяется форма напряжения на транзисторах? быть может из за того что сигнал обратной связи слишком велик, а микросхема работает на нужной частоте, ты частоту мерил? Обратную связь по току я бы взял с "первички", поставив низкоомное сопротивление в цепь стока транзисторов. Может и транзисторы спас бы если там сквозной ток!
Включай устройство через лампу накаливания 200-300 Вт, только силовую часть. Установи конденсатор C12 меньшей емкости приблизительно 50 мкф. Включи устройство на полное напряжение не забыв про лампу в послед, сними еще раз осциллограммы. Выведи фронты управляющих импульсов в прямоугольную форму (можно без сетевого напряжения подав питание на микросхему от постороннего источника). Нагрузку пока можно уменьшить до 20 Вт.
Все эти советы тебе помогут настроить твое устройство и сохранить дорогостоящие транзисторы.
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Частоту мерил - 50кГц (49.3), а импульсы на затворах см.рис 3 (з,и) Самое главное что схема работала на макетке, до взрыва транзисторов, на выходе было 120В! При этом импульзы на затворах были такие же...
А фазировку трансформатора проверял?
ЭТО РОДИНА МОЯ !
По поводу затворов и осциллограм. Абсолютно не верно выбраны номиналы зарядных затворных резисторов R18-19!. Потому там и завал на осцилограмме
Их вообще можно убрать, а вот последовательно с затвором поставить резистор 12-15ом. А еще лучше- микросхему-драйвер. Или сделать вот так(транзисторы кт973-кт972)
Напряжение на ключевых транзисторах будет в самом лучшем случае
620 вольт, с учетов паразитных выбросов- больше. Поэтому необходимо применять ключи 800-900 вольт. Хорошо подойдет 900 вольтовая серия IGBT(warp). Транзисторы весьма желательно применить в корпусе ТО247, у него меньше тепловое сопротивление.
Говнодиоды кд212(2шт ) поменять на что-то типа UF4004(1шт), MUR460 и проч. , оно и дешевле и лучше.
Удивительно , но трансформатор намотан для данной схемы правильно :), ОБЯЗАТЕЛЬНО первичку пропитать лаком КО, несмотря на то, что там ПЭЛШО.
ЗЫ
Только что еще раз посмотрел на наличие ляпов в оригинальной схеме.
Насколько я помню- схема эта из "Радио". Аффтар сам хоть ее делал, мне интересно?
Завал фронта полность объясняется кривостью ,так сказать, "драйвера". Транзистор VT5, VT6 вобще не могут работать в ключевом режиме! Вернее они так работают только в начале своего открытия, по конец- чисто активный режим источника тока - вот поэтому фронт очень завален, особенно его верхняя часть. Драйвер необходимо поменять, хотя бы на тот, схему которого я дал. Смотрите внимательно, выходы 494 подключены иначе!
ЗЗЫ
Также можно вместо обознанченных полевиков поставить биполяр п-р-п, база-затвор, сток-коллектор, исток-эммитер. например кт630, или нечто похожее импортное(пиковый ток ок.1А). Резистор необходимо удалить(см.выше).
Или можно удалить только резистор, 494 запитать вольт 20, а выходной каскад драйвера(5-8 транзисторы)- пониженным, вольт 12-15, можно с питания +20 включить последовательно стабилитрон на 4.7 или 5.6 вольт, после него- кандер 1мк на землю.
Вот сколько вариантов! Выбирайте, драйвер необходимо переделать, это факт
Изменено пользователем Jaxon
Интересна одна вешь, с этими элементами блок выдавал 120 вольт! Почему теперь он дает всего 20??? Фазировка транса правильная полюбому!
Начни с того я написал, ок? Будем двигаться дальше, когда увидим на затворах то что там должно быть, а не ту хрень, которая там сейчас.
Если автомобиль не едет, глупо искать причину в двигателе(она есть и там, возможно), если при этом пробиты все 4е колеса... так и сдесь, сначала необходимо заклеить колеса :)
Вот осцилограммы на затворах (убрал резисторы 18-19 вместо них по 12 Ом), напряжение на микросхему поднял до 30 вольт. Напряжение на выходе не изменилось...
Изменено пользователем Romka
Зовсим инша справа :), Покажите осциллограмму непосредственно на выходе транса. Напряжение на средней точке (с "горячей" стороны) транса = 310?
Вот осцилограммы на затворах... Разобрались с напряжением :rolleyes: неполадки с питанием были, теперь все на выходе нормально... Теперь я так понимаю нужно проверить по мощности его, может подключить утюг???
Для начала поставь одинаковые транзисторы, обязательно. Небольшая разница в открытом времени транзисторов- и подмагничивание транса обеспечено. Минус такой топологии - пушпула
На выход можно и утюг, но мощность наращивай постепенно! Контролируй на предмет перегрева.
Что-то я не понял на счет времени... Транзисторы стоят одинаковые... Как же их подбирать??? Нужно тогда стенд собрать для проверки параметров транзисторов.... Может стоит тщательнее подобрать R18-19???
На осцилограмме - всплеск на переднем фронте - это нормально???
Одинаковые- ничего не нужно тогда делать. На фотке- явно разные транзисторы, вот я написал. Всплеск - нормально, так и должно быть. Для такой схемы- это весьма небольшой всплеск,- т.к. правильно намотан трансформатор. Всплеск получается вот как. Схема , кроме идеальных компонент, имеет всякие паразитные. В данном случае нас интересуют паразитные индуктивности силовых дорожек от транзистора к трансу, а так же паразитная индуктивность рассеивания транса. Ток, который разрывает ключевой транзистор, образует на этих паразитный индуктивностях выброс напряжение. Чем больше паразиты(криво мотанный трансформатор, длинныне дорожки)- тем больше выброс. Для борьбы с ними предназначены снабберы, фиксирующий цепи. В схеме они присутствуют в виде RCD цепи, подключеной к стоку ключа и трансу.
Еще можете попробовать последовательно с затвором поставить резистор ом на 5. (4.7, 5.1)
Всем привет! Возобновил мучения блока...))))) Перемотали трансформатор, пропитали в лаке, запекли в печке - все равно пробивает искра между витками, при нагруженном утюгом блоке и входном напряжении 50В. Намотали трансформатор теперь на сердечнике НМС2000 (строчный трансформатор ТВС-110). Теперь входное напряжение 120 вольт, тогда начинает пробивать... Сильно нагрелся сердечник (55*С), транзисторы и микруха не греются... Еще нагрелись резисторы R18-19 - 12 Ом, и резистор R25 (100*C!!!)...
Что еще можно придумать с этим трансформатором и почему он греется, может асимметрия первичных катушек??
1)Ассиметрия в таком типе преобразователя бы привела к выходу из строя силовых транзисторов. Да и такая намотка не предполагает ассиметрию.
2) Пробой. Между смежными витками действует более 600В, а если там есть паразитные выбросы всякие- то больше. Во пробой
3) Нагрев. Сдесь все просто. Большой размах индукции для данного феррита. Увеличить витки, сечение сердечника и заменить феррит.
4) Собрать нормальный преобразователь. Топология пуш-пулл для высокого входного напряжения - самая неудачная. Отсюда все проблемы.
5) Можно перемотать трансформатор на Ш образном(на кольцо может не влезть, нужно брать с бОльшим диаметром) . Примерно так.
Половина полупервички"А"-Половина полупервички"В"- Половина вторички - Половина полупервички"А"-Половина полупервички"В"- Половина вторички. И между всем этим прокладывать хорошую изоляцию. При такой намотке габарит транса возрастет раза в 2..3, но "а шо делать ???" феррит со строчника вполне подойдет, а лучше сложить 2а. И все это мотать на ОДНОМ стержне.
Я тоже собирал по схеме пуш-пула, толко моща была 800w и схема на 3-х логических микрухах из радио журнала. Заработала с первого раза, проработала год в уселе, потом вылез косяк монтажа и всё, сколько не ремонтировал, нивкакую. Потом зделал по этой схеме проблемы теже, завал фронта при открывании, разбиратса неохота было. Стоит-ли доставать из закромов и доделать, у кого-нибудь заработала??
  • 4 недели спустя...
Перемотали трансформатор))))) см.фото. Сердечник 2 строчных феррита... Греться перестал!! При входном напряжении 70В начинал трещать,дотрагиваясь щупом до выв.13-15 также начинал трещать, (невозможно чтобы это был трансформатор, между каждым слоем провода - 5-7 слоев стеклоткани). На микросхему, сверху (в другом месте платы не помогало) напаял конденсатор 2200*16В между ножками 13-15 и общим. Конденсатор С12 - 1000*400В... Довел латром входное напряжение до 220В (все прыгали от счастья)))) с утюгом в нагрузке, выходное напряжение 100В, минут 10 поработал, нагрев транзисторов 45*С, R25 - 95*C, R14-15 - 65*C.
Всегда когда включали блок, сначала включался трансформатор Т2 затем плавно через латр подавалось входное напряжение. Решили объединить провода и включить все одним махом. Этим одним махом выбило все транзисторы верхнего по схеме плеча и я так думаю выходные транзисторы микросхемы(((
В чем же дело??? Как исправить???
Это уже результат smile.gif , что он включился и работал. Надо теперь примастить задержку подлючения силы, ато похоже переходные процессы возникают sad.gif .
Может при зарядке кандеров поскольку проводники длинные, возникают наводки и как следствие сквозные токи.
Изменено пользователем 1tom1
Понятно что переходные процессы... но в схеме есть плавный пуск, реализован он на конденсаторе С3... Все детали рабочие, все проверенно... Может имеет смысл подключать силовую часть через реле, которое в свою очередь будет срабатывать с задержкой?? И не понятен момент с треском... Что за просадка опорного напряжения (выв.13-15) при повышении входного напряжения??? Я бы скинул осцилограммы, но это нужно понаблюдать...)))))
