Блок Питания Мощностью 1 Квт Для Унч
В ТВС между двух половинок феррита стоят картонные прокладки. Ты случайно не забыл их УБРАТЬ? В пуш- пуле феррит должен быть без зазора.
Прокладок и не было, ну может я их не заметил, но сейчас там точно ничего нет, вообще хотел склеить феррит эпоксидкой))))
Да с треском непонятка :(. Может резонанс какой-то. С напряжениями немного непонял , провал когда на силу напругу поднимаеш.
Я когда делал, то у меня заводился, работал мин 5 потом треск и полевики капут :).
Напрашиваетса вывод, что как-то треск и плавное включение связаны между собой. Релюха эт гуд, но какбы небило так, что в схеме софт старт прошол, а при подаче напруги опят переходные процессы и резальт поливики в мусорку.
У тебя какой осцыл ??
Почему ты мотаешь трансформатор на сердечнике от ТВС? Нужно мотать на кольце. Витки обмоток должны размещаться ПО ВСЕМУ ферриту РАВНОМЕРНО. Это обязательное условие для пуш- пула- не будет "кривизны", да и с КПД будет все нормально.
Провод в первичке сдвоенный ЛЭШО 119*0.08.
Как понять "сдвоенный"? Одновременно мотаешь сразу 1 и 2 обмотки? Пиши яснее.
Чем обусловлено применение ЛЭШО? Разве в схеме написан такой провод?
Цитата из статьи:
Трансформатор Т1 преобразователя наматывают на четырех сложенных вместе кольцах из феррита 2000НМ размерами К45х28х12. Моточные данные трансформатора приведены в таблице.
Обмотки Кол-во витков Диаметр провода, мм
I и II 32 1,2
III 2 0,4
IV и V 7 2,4 (два провода 1,2 мм)
1 и 2 обмотки должны содержать по 32 витка провода 1,2 мм. Это значит, что нужно использовать провод 1,13 квадратных мм. К стати, 1 и 2 обмотку нужно мотать одновременно.
Формула: пи умножить на R в квадрате, где R- радиус применяемого провода.
Теперь посчитай сечение твоих ЛЭШО- оно будет в 2 раза меньше. 3,14 умножить на 0,04 в квадрате и умножить на 119. Получится 0,6 мм квадратных.
ЗЫ. Представляю, как ты залуживал эти 119 проводочков :D
Изменено пользователем zxzx11
Мотаем на сердечнике от TBC потому что на нем написанно НМС2000, НМС - низкочастотный марганец-цинковый (Mn-Zn) для сильных магнитных полей, с магнитной приницаемостью 2000.
Ну и что, что на одной стороне все намотанно, в строчнике тоже все обмотки с одной стороны...
Сдвоенный это значит одна обмотка мотается двумя проводами, и формулы я прекрасно знаю, провод ЛЕШО в тканевой изоляции, да и применение многожильного провода лучше на высоких частотах...
А по поводу намотки, мотать сразу 1 и 2 обмотки первички нельзя, очень хорошо пробивает 600В!
Вы вообще имели дело с ИИП???
Осцилограф GW INSTEK GOS-6030 30MHz
Если нету колец толщиной 12мм можно взять 6штук по 8мм.
Мне если чесно, не нравитса разводка платы :( . До VT10 идут под трафом и длинные . На цепочки цобеля провода большего сечения надобы поставить и меньшей длинны. Кандеры силовой части на плату вернуть. У VT9 расстояние между дорожками маловато будет. КД 212 поменять на импорт и вместо 2 поставить 1 на соответствующее напряжение.
Как здесь
http://www.radiokot.ru/lab/analog/18/ - Правда у автора резюки тоже на 220ом стоят :) и фронты импульсов косые.
Трансформатор нужно мотать на кольце или в крайнем случае на Ш- образном магнитопроводе без зазора среднего керна.
В строчной развёртке другой принцип работы. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что там используют феррит с обязательным зазором.
:blink:. В таком случае у Вас ничего путного не получится. Нужно мотать эти обмотки одновременно, нормальным проводом, у которого хорошая эмаль (не старым, с которого вся эмаль осыпается).
*** Не много отвлекусь, но в ТВСе напряжения на выходе исчисляются в киловольтах и никакого пробоя не наблюдается.
Теперь про то, что обмотка Вашего трансформатора пробивает на феррит. Перед намоткой обмоток острые края кольца нужно сточить наждаком, чтобы они стали круглыми, как снаружи, так и внутри. Это делается для того, чтобы при намотке провода не повредились об острые края. Даже, если будет кольцо обмотано несколькими слоями лакоткани, проводом её передавит и "прорежет". Последствия будут печальными.
А на Вашей второй фотке из 5-го поста прекрасно видно, что края у кольца не обточены.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Я мотал в 2 провода непробивало?? blink.gif Марку провода непомню, вроде ПЭВ-2. Проверял мегером 5000В изоляция под 200Gом.
Момент пробивания транзов незаписал ??
Делал из журнала радио схему на 800w, работала на ура! С этой схемой повозился месяц, надоело, выгорали транзюки. Разбиратса было лень, было подозрение, что сопротивление R18,19 велико. Плата воляетса дома на полке, полностю собранная, будет время продолжу эксперементы.
Да и кольца покрывал эл.изоляциооным лаком, окунал в банку, сушил и так 3 раза!!
Изменено пользователем 1tom1
Я тоже все трансформаторы ПНов мотал ПЭВом. Самый оптимальный провод. Я не понимаю, зачем себе создавать геморой, используя эти лицендраты 0,08 (тоньше волоса)? Раз уж нет нужного провода, то можно ведь взять трансформатор от ч/б телевизора, размотать его и использовать первичную обмотку (косу из нескольких проводов) в качестве намоточного провода. По формуле посчитать требуемое кол- во проводов для каждой обмотки. В тех трансформаторах применяют провод, если мне память не изменяет, 0,6мм. А до этого 0,08 страшно даже дотрагиваться.
Ну раз ты все знаешь и для тебя не существует общепринятых правил по изготовлению трансформаторов, тогда я лучше промолчу. :D
Представь себе, имел. Могу сказать больше- конечным результатом был доволен :) А все потому, что прислушивался к советам людей, которые пытались мне помочь, а не воспринимал их в штыки, как ты.
Трансфоматор- мечта для "паразитов" :), Огромная индуктивность рассеивания, да еще наверное и емкость большая обмоток (а как же- 2мя проводами ведь намотано сразу!)
Вот выбросами и выбило все что могло выбить. Тыкнул бы хоть своим осциллом на стоки ключей и посмотри что там делаеться, и показал. Я ж написал, как мотать трансформатор. Работают 2е подобные схемы о сих пор с 2002 года, и ничего не пробивает.
Первый трансформатор намотали проводом ПЭВ-2 1,2мм, было видно даже искры между витками.....
Потом намотали проводом ЛЕШО, видимо он уже не пробивал, спутали с треском((((( НО СХЕМА ПРОРАБОТАЛА НОРМАЛЬНО 10 минут... Помогите разобраться с треском и плавным пуском.
qwert390, кольца не обтачивал, но наматывал на них слоя три лакоткани... На строчных ферритах какркас из текстолита + 3 слоя стеклоткани...
1tom1, http://www.radiokot.ru/lab/analog/18/ не открывается схема силовой части((((((
Изменено пользователем Romka
Как уже писали, надо обтачивать. Я тож сталкивался с такой проблемой и мотал 4 слоя изоляцыи. Края острые и при намотке обмоток изоляция продавливаетса. Правда до выгорания транзов недоходило, выявлял на стадии изготовления. Провод ПЭТВ-2.
Вот схема силы и управления. Качество неочень, но детали можно разглядеть и мой траф.
zxzx11, да не воспринимаю я все в штыки, просто одни советуют одно, другие другое... А нужный вариант в итоге приходится находить самому, с большими затратами...
1tom1, спасибо, во вторник попробую, отпишусь сразу...
поясните, пожалуйста, в чем выражены ёмкости конденсаторов на схеме?
по идее должны быть пФ, но смутила строчка в описании:
Конденсатор С12 набран из трех конденсаторов емкостью 220 мкФх400 В
из него следует что все-таки мкФ?
помогите со столь простым вопросом, вводит в ступор)
В описании правильно написано ! Там Мкф, посмотри на печатку, стоят большие банки!! По идеи можно заменить на один с соответствующей емкостью.
  • 5 месяцев спустя...
Дело в том что у еня работал достаточно долго при импульсах близких к первому варианту, то есть зализанных, ничего не коротило ничего не выстреливало, стрельнуло когда попытался выкрутить как написано в мануале импульсы, то есть поднять напряжение до 5 ти вольт как там написано, в итоге импульсы выродились и транзисторы стрельнули, то есть я сделал вывод что там несколько неправильно работает генератор, по регулировке напряжения, поэтому я включал без регулировки напряжения. Вторые и последующие разы все тоже нормально, н генератор несколько зменил таким образом что при снижении или превышении напряжения импульсы не пропадают, а есть некий порог при котором импульс не становиться короче или длиннее, помогло. Теперь думаю достать с закромов снова попробоватьпоиграться с резисторами в затворах, Потом ставил феромагнитные каольца на проводник по которому идет импульс на затвор, помогало немного убрать мусор, дело в том что мусор идет из МС транзисторы просто усиливают и все ... пока все
Прошу помощи именно по этой схеме и просьба другие схемы не предлогать, это уже дело принципа (спалили 6 мощных и 8 других транзисторов).
Спасибо!
забыть надо о пуш-пуле на 300 вольт. еще ведро транзисторов спалишь.
при сетевом питании на 1 кВт надо делать полный мост, в крайнем случае - полумост.
читай литературу, касательно применимости разных топологий в зависимости от мощности.
  • 4 года спустя...
